    Você é persistente e paciente...eu apenas acho que o homem que andou a transportar a água, escusava de a por no fundo de um pantano.
  2.  # 182
    O problema só foi o agricultor não ter tido algum cuidado...
    Ou foi buscar agua numa zona pouco profunda, ou colocou o bocal no lodo...
    Enfim...
  3.  # 183
    Colocado por: cabocheO problema só foi o agricultor não ter tido algum cuidado...
    Enfim...
    ..e infelizmente eu não acompanhei a carga da agua.
    As bombas do trator tem um poder de sucção incrivel, para sugar pedras, areia, peixes, sugo etc etc. mas não conseguem sugar em "altura". O nivel da agua do rio está bastante baixo e penso que ele escolheu uma berma de facil acesso..infelizmente não quis molhar os pes e deve ter posto o cano na berma e não numa zona de agua corrente.
    Enfim, é o que tenho, o estrago está feito, agora é tentar corrigir.
    Abraços
    G.
  4.  # 184
    Não desanime,umas litronas para dentro e isso fica bom😁😁😂.
    • LVM
    • 4 julho 2019
     # 185
    Floculante, cloro, mais floculante e mais cloro.
    Se a água não melhorar rapidamente com tantos químicos, deite isso tudo fora, lave a tela bem lavada e deite água da companhia.
    De outro modo só usará a piscina no Natal.
  5.  # 186
    Enviei mp
  6.  # 187
    Colocado por: LMGuerreiroEnviei mp
    LMGuerreiro,
    Antes de mais obrigado pela disponibilidade, sugestões e troca de ideias. Muito bom.
    Bem, hoje ao chegar a casa deparo-me com o prazer de ver o fundo do tanque, incluindo a zona mais funda...yep consigo ver o ralo.
    Isto prova que paciencia é a chave do sucesso. Após 36H sem remecher a agua as algas estão assentes no fundo. Esta deveria ter sido a estrategia depois de dar choc sem usar o filtro.
    Consigo ver muita areia e pedras na zona onde a agua foi despejada. :(
    Com uma vassoura e muito lentamente, desloquei as pedras e o maximo de areia que consegui para as bermas.
    Amanha devo conseguir aspirar 90% do fundo. Para a areia e as pedras agora nas bermas, vou precisar de outra estratégia para não matar a bomba..talvez mergulho? Help?.
    Para minimizar as perdas de agua com a aspiração, (já estou em deficiencia de pelo menos 3m3 das primeiras tentativas..backwash etc) vou proceder a aspiração, mandando toda a agua suja para dentro da piscina da "Piquena".+/-4m3 de armazenamento.
    Vai ficar com aspeto intragavel, mas talvez passado alguns dias, o lixo/algas tambem assentem e possa retornar boa parte da agua de volta ao tanque principal. Filtragem natural. Amigo do ambiente.
    Aspiração -> repouso -> Aspiração -> circulação com filtro e deve ficar apta a um primeiro mergulho :)
    Se tiver tempo, amanha posto fotos do progresso.
    Bom fim de semana
    G.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LMGuerreiro
  7.  # 188
    E no final tem de mudar a areia desse filtro... Isso já deve estar colmatando... Completamente contaminado
    Concordam com este comentário: Duarte&Mena
  8.  # 189
    Esse primeiro mergulho vai terminar com uma valente gastroenterite
  9.  # 190
    Colocado por: JosePereiraEsse primeiro mergulho vai terminar com uma valente gastroenterite
    Nah... á quantidade de lixívia que levou 😁😁😁
  10.  # 191
    Carissimos,
    - "Saltei" para dentro de agua e com muito cuidado removi toda a areia, pedras e o "jantar".
    - Deixei repousar mais um dia e aspirei todo o fundo para a piscina pequena.
    - Assim que a agua da piscina pequena assentou, retornei a agua para o tanque grande usando a gravidade.
    - Nova aspiração do fundo para remover algumas manchas de verde
    - Agua quase quase cristalina
    - Niveis de PH OK e cloro um pouco acima
    - Colocada a filtragem em funcionamento para "toque" final.
    Esta semana já devo inaugurar com um primeiro mergulho.
    G.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Duarte&Mena
  11.  # 192
    Lição aprendida e a mais importante:
    PACIENCIA...Se a agua está quimicamente equilibrada, os solidos vão deslocar-se para o fundo. O floculante deu uma ajuda mas talvez não fosse necessario.
    Desde o primeiro dia que deveria ter somente usado o motor para misturar os quimicos na agua (modo circulação) e seguidamente parar tudo. Aguardar 2 dias para permitir que o lixo se desloca-se para o fundo.
    A aspiração do fundo consome 3m3, logo a solução de aspirar para outro reservatorio em vez do esgoto tornou-se muito eficaz com perdas minimas de agua. Tenho a vontade 2cm de algas mortas no fundo da piscina pequena. Essas sim serão enviadas para o esgoto.
    Falta fazer o mesmo procedimento para o tanque de compensação que agora tem somente 2m3 de agua dos 4 totais (perdas com backwash e limpeza do filtro do motor).
    A bomba deixou de fazer barulho...parece-me a a areia presa segui o seu caminho..asssim espero.
    Terei de adicionar os restantes 2m3 com agua da companhia ou esperar por uma boa chuvada.
    Mais esta semana e todo o sistema estará operacional.
    Seguir-se-a colocação de umas prateleiras na casa das maquinas para arrumos de todo o material (quimicos, tubos, escovas, sobras tela PVC etc) e depois a "dolorosa" para revestimento da zona envolvente que está em analise.
    G.
  12.  # 193
    +1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LMGuerreiro, desofiapedro
  13.  # 194
    Yeyyyy :D
  14.  # 195
    Progresso numa foto só:
    A ultima é o estado atual da piscina pequena a espera que o lixo se deposite no fundo para iniciar a transfega para o tanque grande.
    G.
  15.  # 196
    Problemas (resolvidos) à parte tem aí uma piscina por meia dúzia de tostões. Parabéns e bons banhos
  16.  # 197
    A paciência acima de tudo, mais uma vez, a dar frutos!
    Muitos parabéns pela sua persitência ;)
    Disfrute!
  17.  # 198
    Acompanhei o tópico, mas tenho ideia de não ter visto os custos totais da construção até agora. Pode fazer um update?
  18.  # 199
    Isso ficou muito bom,falta o acabamento por fora e já pode disfrutar ao máximo!
    Parabéns!valeu bem o trabalho.
  19.  # 200
    Obrigado a todos pelos comentarios e palavras de incentivo.
    Sempre disse que o acabamento circundante seria mais caro do que fazer a piscina e não me enganei.
    Vamos a contas, embora eu não goste de as fazer, pois estamos a falar de material que foi adquirido ao longo de varios anos para pesar menos na carteira :):
    - Motor 11m3/H e filtro de 60 (um primo de França deu-me um liner que vendi no OLX e comprei estes 2 items - 350€??) -> 0€
    - Tela armada 3 rolos -> 280€
    - Tubos, valvulas e cola -> 85€
    - Acessorios, tubos passantes muro, luz, injetores e tubagem a volta do tanque já com aplicação por empresa -> 200€
    - Maquina de Soldar PVC, que tenho usado para outras coisas 80€ -> 0€
    - Agua do rio - 70€
    - Escada em Inox - 70€
    - Proteção Solar termica preta 400um (ainda tenho de comprar o enrolador) -> 110€
    - Tubo 9m flexivel, acessorio aspirador, e vara piscina -> 60€
    - Areia para filtro (6 sacos...3 grossa e 3 fina)-> 30€
    - PVC Liquido, Rebites de impacto e 4mts calha colaminada ->100€?
    - Produtos quimicos, são sempre necessarios -> 0€
    - Mão de obra disto tudo minha -> 0€
    - O Tanque já tinha 3 paredes incluidas na construção da casa..foi só fazer o fundo em betão e construir mais uma parede.
    Não me recordo do custo...tem mais de 10anos.
    - Satisfação e aprendizagem de tecnicas nos diferentes materiais -> Priceless
    ...e não me recordo de mais nada relevante.
    Grande total: 1005€
    Se tivesse pago os 350€ de bomba e filtro, teriamos 1360€
    Diria que está ao mesmo nivel de preço tendo em conta os m3 de agua:
    https://www.intex.pt/piscinas/desmontavel/55222-26368np-piscina-ultra-frame-rect-732x366x132-cmcbomba-aren
    Se tudo isto durar o mesmo tempo que uma piscina Intex...já ficarei satisfeito :)
    Irei postar imagens dos primeiros mergulhos e depois darei por encerrada esta fase.
    Seguir-se-a os acabamentos do chão...talvez até ao final do ano.
    G.
    Concordam com este comentário: LrLisboa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LMGuerreiro, Dj_C, nunos7, desofiapedro, LrLisboa, Duarte&Mena
0.0225 seg. NEW
