  1. Boas Marco1
    Já está resolvido sempre vai ser de correr tivemos apenas de partir um pouco o muro da rampa do lado esq a descer.
  2. Colocado por: jcfcid
    Obrigado pela partilha.
    Tem fotos da execução dessas escadas?
    Queria fazer uma coisa assim!
    Chegou a ver esta minha pergunta?
    Tem mais fotos da aplicação das escadas?
  3. Colocado por: jcfcid
    Desculpe eu vi mas depois esqueci-me de responder
    Não tenho fotos, mas aquilo basicamente a parede terá de ser de betao ou então colocar uma viga ao longo das escadas,
    O meu caso era parede em betão, a escada tem três dentes o do meio atravessa toda a parede levando no lado oposto a rosca de bloqueio os outros dois ficam fixos entre a parede de betão depois é colocado bucha química.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  4. Boas e assim estamos chegando ao fim da longa aventura...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
  5. .
    • FVF86
    • 7 julho 2019 editado
    Colocado por: ****Não interprete mal , mas esse rodapé deveria estar embutido, porque as portas ao não terem guarnição, uniformizava as paredes , deu a volta a dança negativa no teto , fez as ombreiras fazia o mesmo na zona da porta , espero que tenha feito nos roupeiro ao menos.
    Ps: são meros reparos de arquitetura
    Belo reparo! Concordo e pensei nisso, mas digo-lhe que então nunca mais acabava a obra
    Concordam com este comentário: JErso
  6. Mesmo não usando rodapé embutido, a porta ficava melhor à face da parede (na minha opinião de leigo).
    Numa porta com altura a todo o pé direito e sem recorrer a rodapés embutidos, como resolvemos a descontinuidade?
  7. Colocado por: ASSimoesMesmo não usando rodapé embutido, a porta ficava melhor à face da parede (na minha opinião de leigo).
    Para ficar à face ou quer na parte interna ou na externa Entao optamos por ficar tudo à face nos corredores
  8. Colocado por: FVF86
    Andou por ai um tópico de alguém que queria portas com 7cms de largura exatamente para ficar a face dos dois lados!
    Eu gosto de ver as portas até ao teto sem guarnição, ma sisso ja depende do gosto!
    O carpinteiro tambem podia ter deixado as juntas entre as portas do roupeiro todas iguais( isto ja é panca minha panca por simetrias e afins :))
  9. Só gostaria era de saber como é que ia abrir uma porta dessas com 7cm 😂
  10. Colocado por: PolskiSó gostaria era de saber como é que ia abrir uma porta dessas com 7cm 😂
    Acho que era com a mão :)
  11. Colocado por: DR1982Acho que era com a mão :)
    Dúvido! Então se a porta ficaria da largura da parede não teria ângulo para abrir, só se tivesse um sistema tipo carrinha de correr para o lado 😂
  12. Colocado por: PolskiDúvido! Então se a porta ficaria da largura da parede não teria ângulo para abrir, só se tivesse um sistema tipo carrinha de correr para o lado 😂
    Entao é igual como se for uma porta de 4cms, ou então nao estou a perceber o que quer dizer
  13. Colocado por: DR1982Entao é igual como se for uma porta de 4cms, ou então nao estou a perceber o que quer dizer
    Acha que é igual? Explique lá vc qual sistema de abertura é que usaria para uma porta de 7cm para abrir com o mão. Não se esqueça que uma porta de 4cm não tem o mesmo ângulo de abertura que uma de 7cm.
  14. Colocado por: PolskiAcha que é igual? Explique lá vc qual sistema de abertura é que usaria para uma porta de 7cm para abrir com o mão. Não se esqueça que uma porta de 4cm não tem o mesmo ângulo de abertura que uma de 7cm.
    Como assim, entao as portas de entrada abrem-se como? Eu tenho quase a certeza que a minha porta tem uns 7 cms de espessura a vontade, e
    Caso a minha de entrada nao os tiver a de segurança do andar tem de certeza!
  15. Colocado por: DR1982Andou por ai um tópico de alguém que queria portas com 7cms de largura exatamente para ficar a face dos dois lados!
    Essa parte do roupeiro foi decisão minha e todas as portas tem 4mm de espaço, parece ter diferente devido ao puxador que está inserido na porta!
  16. Colocado por: DR1982Como assim, entao as portas de entrada abrem-se como? Eu tenho quase a certeza que a minha porta tem uns 7 cms de espessura a vontade, e
    Acredito que sim. Mas veja lá se estão a face dos dois lados da parede? Acho que foi isso que vc escreveu.
  17. Colocado por: PolskiAcredito que sim. Mas veja lá se estão a face dos dois lados da parede? Acho que foi isso que vc escreveu.
    Acredito que hajam dobradiças qie resolvem esse problema, digo eu...
    Mas continuo a nao perceber o que é que tem a ver o facto de ter a porta a face dos dois lados, tem de fazer um desenho 😃
  18. Já agora. Aulas de geometria a borla? Vamos lá acabar com isto vc leva a bicicleta que eu fico com os pedais ou vice-versa 😂
    • box
    • 7 julho 2019
    FVF86, parabéns pela obra.
    pode dizer qual o cerâmico "madeira" que aplicou?
0.0419 seg. NEW
