    Estou em vias de remodelar a minha cozinha, mobiliário e revestimento de paredes e pavimento. O problema é que não posso ter obras demoradas (demolições) nem abandonar o apartamento.
    Pensei colocar revestimento vinílico ou linóleo (qual será o mais aconselhado ?) quer no pavimento quer nas paredes onde existem mosaicos. As empresas que contactei para orçamento dos trabalhos não me aconselham a colocar esse material. Antes colocar outros mosaicos sobre os existentes.
    Depois de tudo o que li no FC fiquei ainda mais indecisa sobre a decisão a tomar.
    Gostaria de saber qual a vossa opinião.
  2.  # 82
    Se vai fazer uma remodelação total, eu aconselharia a colocar outros mosaicos em vez de revestimento vinílico. O preço por m2 não deve ser muito diferente e, na minha opinião, fica com uma solução melhor em termos de durabilidade, limpeza e aspecto visual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: wonderland
  3.  # 83
    Em relação ao mosaico 3 coisas:
    material frio
    juntas após utilização ficam com manchas e acumulam bactérias.
    Um bom mosaico / bonito tem um preço muito elevado mais vale um boa pedra de mármore
    Entre retirar mosaicos e ou aplicar em cima dos mesmos, eu aconselho vinílico...
    Agora tem que ser feito por empresas competentes.
    Linóleo, não pq com a humidade o "gajo" pode crescer... :-)
  4.  # 84
    Agradeço o comentário de arqjoanaft, mas como ignorante na matéria, queira confirmar se falando em mosaicos se refere às paredes. Tanto nas paredes como no chão utilizaria material em rolo (julgo que tem aprox. 2 m de larg.). Na zona junto ao fogão e lava-louça colocaria vidro ou acrílico transparente sobre o vinílico para maior protecção ou, solução que prefiro - embora bastante mais cara -seria utilizar o mesmo material do balcão da cozinha (silestone ou pedra) nessa zona da parede.
    No chão, seria mais confortável o vinílico, pois gosto de andar descalça em casa, só receio que a zona onde ficarem as máq. de lavar roupa e loiça, fiquem marcadas e, caso seja necessário deslocá-las em caso de avarias (o que é sempre complicado) o pavimento fique danificado. Já me aconteceu, o pavimento ficou riscado quando houve necessidade de retirar uma máq. que avariou.
    Já alguém aplicou o vinílico nas paredes?
    E quanto a empresas competentes para fazer o trabalho ? Por favor ajudem.
  5.  # 85
    Boa Tarde
    Eu utilizo bastantes vinílicos / linóleos nas minhas remodelações, em obras residenciais como industriais.
    Se optar por um vinílico compacto, não fica com marcas nos pavimentos, neste momento estou a trabalhar com a empresa FAUSTODECOR, recomendo (imagens de obras feitas por eles em: LINK )
    EXP. habitação em gaia... obra minha... :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Findou21
  6.  # 86
    Já vi o site de Fausto decor. O problema é a distância! 300 km.
    Não há outro por Lisboa?
  7.  # 87
    de Lisboa só se for a decorpisus, mas acho que é mais alcatifas...
  8.  # 88
    E cortiça para ajudar a economia nacional?
    Colada ou flutuante
    • ze79
    • 9 agosto 2013
     # 89
    Colocado por: abel nevesE cortiça para ajudar a economia nacional?
    Colada ou flutuante
    Mostre umas fotos de chão em cortiça,estou interessado e ao mesmo tempo curioso de ver .
    Obrigado ;-)
  9.  # 90
    "cork floor" google it :)
    • ze79
    • 10 agosto 2013
     # 91
    Colocado por: lfvmagalhaes"cork floor" google it :)
    A cortiça é inglesa ? nao sabia !
  10.  # 92
    Você disse que queria ver fotos de chão de cortiça certo? Não especificou como.
    Quer ver vê, não quer não vê
    • ze79
    • 10 agosto 2013
     # 93
    mas não há em Portugal é que eu não me entendo com estrangeiros ;-)
  11.  # 94
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ze79
    • ze79
    • 11 agosto 2013
     # 95
    para que preço sera esta solução?
  12.  # 96
    Colocado por: SualcentroAmigo pdavidmarques,
    não percebo o que quer dizer, mas a instalação de qualquer pavimento vinifico tem de passar pela seguintes fases:
    1º regularizar o chão, com massa de regularização;
    2º aplicar o pavimento com cola própria;
    3º soldar as juntas do pavimento.
    Caso haja humidade, antes de instalar o pavimento tem de levar isolante de forma que no futuro não venha a descolar ou danificar o pavimento.
    cumprimentos
  13.  # 97
    Este é um tópico antigo mas eu tive uma experiência desastrosa com pavimento vinilico adesivo que foi colocado directamente nos mosaicos. Resultado: notam-se os desniveis todos dos mosaicos. Está ondulado. :( . Foi colocado na sala, hall e cozinha. Muito dinheiro gasto e o resultado é horrível
  14.  # 98
    Colocado por: DinaMEste é um tópico antigo mas eu tive uma experiência desastrosa com pavimento vinilico adesivo que foi colocado directamente nos mosaicos. Resultado: notam-se os desniveis todos dos mosaicos. Está ondulado. :( . Foi colocado na sala, hall e cozinha. Muito dinheiro gasto e o resultado é horrível
    Lamento, mas foi falta de profissionalismo de quem o aplicou pois um pavimento vinil se a base não for barrada vai se notar todas as imperfeições existentes na base, passado pouco tempo de uso.
  15.  # 99
    Boa noite chegou a colocar o vinilico? Qual o seu Feedback? Estou indecisa entre colocar vinílico flutuante na casa toda devido ao facto de ter que por autonivelante ou colocar cerâmico na cozinha e wc e por flutuante normal… obrigada
  16.  # 100
    Viva.
    Tenho visto em algumas lojas (pelo menos 3) de cerâmicas/revestimentos, SPC da Firmfit. Estas mesmas lojas apenas tinham a Arkitek como alternativa, dentro dos pavimentos vinílicos.
    No site da Firmfit, afirmam-se como os maiores, mas não se vê feedback nacional. E aqui no fórum não encontrei qualquer referência.
    Um dos padrões até me agradou, mas não haver info isenta e o facto de terem base em cortiça, deixam-me de pé atrás.
    Alguém conhece e pode dar alguma opinião?
0.0165 seg. NEW
