    Escavação, betão, ferro, blocos...
    Edit. já vi que tinha respondido acima, sorry.,
  2.  # 202
    Colocado por: rjmsilvaEscavação, betão, ferro, blocos...
    Sem stress rjmsilva
    e não precisei de escavação..penso que se nota o porquê nas imagens.
    Até o fundo foi nivelado por mim (progressao do declive do fundo) com remoção de alguma terra com pá e enchada.
    Obviamente precisei de blocos, ferro para fechar a cinta existente e adicionar 3 pilares, mas só para uma parede. As outras 3 já estavam feitas. Madeira de cofragem e algum ferro foi usado as sobras da casa...nem me lembro se comprei verguinhas ferro.
    Infelizmente não consigo contabilizar esse custo, lembro-me de ter 2 mestres a assentar as lajetas e fizeram isso nos entretantos.
    Mas não me parece que isso acrescente um balurdio ao total. Digo eu :)
    Em questões de preço, O mais importante aqui foi a poupança na tela PVC, compra de quase tudo online ao preço mais baixo (quase tudo veio de fora) e mao-de-obra gratuita.
    G.
  3.  # 203
    Ao final do dia...o primeiro teste.
    Aprovado! :)
    Com a deslocação de agua nos saltos e movimentação de pessoas dentro do tanque, diria que 90%-95% da agua segue o curso normal, passando por cima da parede e caindo dentro do canelete.
    Na imagem, com setas a vermelho, a agua passa por cima do muro, bate no primeiro degrau e 90% da agua desce para o canelete e a restante salta em splash para a relva.
    Não tenho para já solução para resolver esse splash. O que me ocorre é colocar uma "pala" na parede do canelete para colher mais alguma agua. Mas vai ficar esteticamente mal. Outra opção seria colocar algo no degrau que evita-se o splash do impacto da agua no proprio degrau.
    Como não tenho skimmer, preciso de uma ideia para apanhar o lixo antes de retornar ao tanque de compensação. Tipo umas redes dentro do canelete e que permita uma facil manutenção.
    G.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dj_C, nunos7, desofiapedro
  4.  # 204
    @Goahead, este tipo de construção obriga a comunicação à Cãmara Municipal (IMI's e afins)?
  5.  # 205
    Sim.
  6.  # 206
    Sim ou Não.
    - Sim, tanto para construir como para destruir. Conheço uma pessoa que levou multa por não declarar que já não tinha piscina!
    - Não, Tambem é obrigatório cumprir os limites na estrada etc e é o que se vê, pagam-se as multas.
    Em caso de queixa, tens 3 hipoteses:
    1 - Desmanchas o tanque
    2 - Pagas a multa e registas a piscina
    3 - Alegas e convertes temporariamente em espelho de agua (constrois rapidamente um fundo elevado e já não conta como piscina)
    Muitas construções hoje em dia usam a opção "espelho de agua" até a visturia...depois passa a tanque!
    Mas obviamente o melhor é sempre cumprir lei.
    G.
  7.  # 207
    Do que me simularam em tempos, relativamente ao acréscimo no IMI, é ridículo não se declarar.
    • ik
    • 11 julho 2019
     # 208
    Qual a profundidade de um espelho de água?
  8.  # 209
    Colocado por: JotaPDo que me simularam em tempos, relativamente ao acréscimo no IMI,
    6%
  9.  # 210
    Colocado por: Picareta
    6%
    Deve ser isso. Do que me recordo era ridiculo...eu sempre pensei que eram valores astronómicos, mas 6% não é algo que compense habilidades.
  10.  # 211
    cito:
    No caso do IMI para quem tem piscina, os coeficientes de agravamento são de 0,6.
    No caso de ocorrer venda do imóvel ou de haver uma inspeção extraordinária por parte do fisco, com vista a uma reavalição do mesmo, é possível descobrir a existência de intervenções que aumentaram o valor do imóvel – como é o caso das piscinas –, mas que não foram comunicadas.
    Se tal ocorrer, o fisco pode proceder a um recálculo de IMI, forçando o agente passivo a liquidar, com efeitos retroativos, o montante até ao prazo de caducidade do imposto, que corresponde a quatro anos.
    https://www.e-konomista.pt/artigo/imi-para-quem-tem-piscina/
    G,
  11.  # 212
    Que seja do total. 6% de em 1000€ seriam uns meros 60€.
  12.  # 213
    É o que eu defendo. Sou dos que magicava uma forma de fazer a coisa para "fugir" mas quando me informei do agravamento ridiculo, nem quero saber. Se vier a fazer algo, que seja a gosto e que se pague. Felizmente onde agora tenho moradia não pago tanto de IMI que me possa sentir dos mais explorados.
  13.  # 214
    Fantástica esta discussão iniciada pelo Goahead
    Tem o mesmo espirito que eu no que diz respeito a desafios
    Também estou a começar a piscina e já tirei daqui imensa informação.
    Obrigado Goahead pela partilha!
  14.  # 215
    Colocado por: underrunFantástica esta discussão iniciada pelo Goahead
    Obrigado pelas palavras Underrun,
    Espero que se sinta inspirado para meter maos a sua obra.
    Alguma duvida disponha.
    Assim que tenha fotos mais recentes coloco aqui (deck a volta do tanque).
    G.
  15.  # 216
    Afinal tinha aqui uma no telemovel.
    Está por acabar, mas o tempo agora tambem não está para banhos :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LMGuerreiro
  16.  # 217
    Fantástico!
    Comecei hoje o buraco
    Muita terra para sair :p
  17.  # 218
    Caro Goahead
    mandei-lhe mensagem privada. Se tiver oportunidade, pf verifique. Obg
  18.  # 219
    Geotêxtil para ficar por baixo da tela.
    qual recomendam: 120g/m2 ou 150g/m2 de densidade?
  19.  # 220
    Colocado por: underrunGeotêxtil para ficar por baixo da tela.
    Boa sorte com o "buraco"...haja cucas para dar animo :)
    Goetextil, quanto mais grossa melhor.
    O ideal é 300gr mas tambem é bem mais cara.
    Mais importante que isso é ter as paredes e o fundo bem lisinhas e bem aspiradas (graos de areia ao minimo).
    O geotextil vai proteger dessas areias, daí, quanto mais espessa for melhor. A nivel termico deve ser irrelevante.
    Eu coloquei 150Gr. Não deixar vincos e cuidado com as emendas (sobreposição) do geotexil. Tente deixar as emendas no mesmo sitio das emendas da tela PVC. Especialmente no fundo, com o peso da agua, se não tiver cuidado vai notar os vincos do geotextil e as emendas.
    Abraço
    G.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: underrun
0.0208 seg. NEW
