    Ze e Pedro,
    2 Questões:
    Aplica-se o mesmo problema se o painel sand for inclinado? Necessita sempre de ventilação devido a condensação?
    Tenho visto muitas imagens de construção lá fora com este tipo de soluções de telhado.
    A solução de construção é outra, é um material parecido?
    Colocado por: zedasilva
    Como qualquer cobertura, tem que ter isolamento
    Então nesse caso como ficaria para eu propor ao empreiteiro? Onde fica o isolamento?
    Colocado por: NelhasZe e Pedro,
    2 Questões:
    Essas coberturas são diferentes e têm um interface de ventilação precisamente na face inferior. As coberturas metálicas são impermeáveis ao vapor de água, se não as ventilarem condensa SEMPRE debaixo do elemento metálico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
    Colocado por: NelhasAplica-se o mesmo problema se o painel sand for inclinado? Necessita sempre de ventilação devido a condensação?
    Sim, com a vantagem que nestes casos tenho uma maior caixa de ar. Ou então nem tenho.
    Colocado por: pmartins985Então nesse caso como ficaria para eu propor ao empreiteiro?
    Isso é uma alteração ao projeto que tem que ser estudada.
    Não existem receitas tipo
    Colocado por: Pedro BarradasMesmo bom para condensações e chatices... considerou a laje plana... mas tem uma caixa de ar me´dia de 15cm.. funciona mal, na minha opinião, aliás é um cancro.
    Concordam com este comentário:zedasilva,Skinkx
    Tem 15 cm porque se tiver 30 ou mais é considerado espaço não-útil e tem que levar isolamento na esteira, além do painel sandwich.
    Isto tem muito que se lhe diga e a maior parte dos técnicos faz zero formação contínua, depois dá bronca.
    Então e colocando grelhas de ventilação para evitar a condensação?
    É que por acaso tenho um anexo onde foi obrigatório colocar sand pois era o material que já la existia.
    E depois levou pladur por dentro no teto.
    Deixou-se uma distância de cerca de 25 cm entre ambos e depois coloquei 2 grelhas laterais acima do pladur que fazem circular o ar tipo corrente de ar.
    Mas na altura coloquei assim.
    Se calhar nem faz grande coisa.
    Claro. mas assim não se chateia e pelo regulamento termicoestá OK.. depois se vai ter patologias ou não, isso é outro assunto... Não pagaram para resolver isso. o arqutiecto resolveu assim, mete-se assim. o resto pouco importa.
    Colocado por: Pedro BarradasClaro. mas assim não se chateia e pelo regulamento termicoestá OK.. depois se vai ter patologias ou não, isso é outro assunto... Não pagaram para resolver isso. o arqutiecto resolveu assim, mete-se assim. o resto pouco importa.
    não percebi
    Nem tem de de entender...Mas resumidamente, o seu técnico térmica cumpriu com o requisito regulamentar.. a solução geral proposta ( terá suido, imagino eu proposta pelo arquitecto) é que dará azo a problemas/ patologias na construção.
    Não é por se cumprir um requisito regulamentar que não se possa cirar diversos outros problmas. que são decorrentes da solução construtiva escolhida.
  12.  # 32
    não percebi
    A solução proposta para si deve estar de acordo com o cumprimento de todas as normas e regulamentos em vigor. Os problemas que advém de cada solução não são nem podem ser preocupação do arquiteto ou de quem seja.
    Penso que em alguns casos , eles podem ter essa sensibilidade, mas isso não faz deles piores ou melhores.
    E como os carros.
    Muitos têm arquitetura e engenharia diferente na conceção do mesmo.
    Todos cumprem as normas.
    Apesar disso certos carros dão mais problemas que outros em componentes especificas.
    Não deixam por isso de estar todos em conformidade.
  13.  # 33
    Colocado por: Pedro BarradasNem tem de de entender...Mas resumidamente, o seu técnico térmica cumpriu com o requisito regulamentar.. a solução geral proposta ( terá suido, imagino eu proposta pelo arquitecto) é que dará azo a problemas/ patologias na construção.
    Mas se colocar grelhas de ventilação resolvo esses potencias problemas?
  14.  # 34
    Colocado por: pmartins985Então nesse caso como ficaria para eu propor ao empreiteiro? Onde fica o isolamento?
    Fale com os projetistas. de arquitectura e termica.
    diga-lhes que está con receio do barulho e das condensações que se podem formar por baixo do painel.
    se ventilar, perde o efeito de isolamento do painel.
    se não ventilar, há probabilidade de ocorrer condensações...
    eu faria: (de baixo para cima)
    tecto falso; lã mineral; espaço de ar; laje; XPS; pendentes; Impermeabilização, geotextil e seixo rolado
  15.  # 35
    Colocado por: ****
    Não percebi
    Expliquei mal... o meu Arq. insiste no telhado em Sandes em vez de telas.
    Eu pelo que tenho visto das vossas opiniões é uma má solução.
    Com essa explicação de que o isolamento vai-se se o telhado está ventilado, fiquei convencido em insistir com o Arq. para que seja projectado com telas e todos os produtos necessários para o bom funcionamento do telhado plano.
  16.  # 36
    Colocado por: ****
    Não percebi
    Facil Mj,
    Não que dar mais trabalho ao homem.
    Presumo que o arquiteto esteja a fazer isto de borla ou quase, como um favor.
  17.  # 37
    Tinha conhecimento que algumas não aprovam pela estética, ser for imitação de telha já não chateiam.
    Concordam com este comentário: Zafa
  18.  # 38
    Facil Mj,
    Nelhas, negativo.
    Simplesmente já falei com o Arq. umas 3 vezes sobre o tema do telhado e ele insiste que o painel sandwiche com uma boa ventilação não tem problemas.
    Eu como leigo na materia estava a aceitar a opinião dele.
    • Nelhas
    • 15 julho 2019 editado
     # 39
    Colocado por: JonyCosta
    Nelhas, negativo.
    Compreendo e no seu lugar fazia o mesmo.
    Do que não sei aceito sempre a opinião do especialista.
    Mas desde que comecei a remodelar a minha casa e me inscrevi no fórum, tenho visto que já todos levamos barretes na vida.
    E atenção, trabalhei 3 anos em ambiente de construção. E observei tanta coisa que julgava ser bem feito fora da minha área, e as vezes leio aqui a malta especialista toda em acordo sobre isolamentos, ou telhados, ou construção e penso . Ai meu deus se vissem o que eu vi LOL
    E vejo que realmente há por ai muita coisa tão mal feita que até assusta.
    Mas realmente , quando não e a nossa área é muito difícil insistir.
  19.  # 40
    Colocado por: NelhasMas realmente , quando não e a nossa área é muito difícil insistir.
    Exactamente... em três ocasiões distintas disse-lhe que não estava convencido quanto ao sistema de cobertura ser o sandeswix :) ele assegura-me que bem executado é um óptimo sistema.
    Tenho lido muito por aqui a dizer o contrário, mas estando numa reunião, vou estar a dizer que as telas são melhores porque li no fórum ? Se calhar devia, por ser de meu interesse.
    Vamos ver, ainda falta lá chegar.
0.0190 seg. NEW
