    Colocado por: santosvieiraVou aproveitar este topico para não criar outro com o mesmo tema.
    No caso de pretender ligar um exaustor ao exterior, que tipo de grelha aconselham colocar na parede?
  2.  # 82
    Estou a remodelar um T2
    Este "T2" no chao da cozinha serve para ?
    Isto será gas , ou sera dos radiadores do aquecimento central ?
  3.  # 83
    Lancei este tópico ha muitos anos
    Entretanto estou a remodelar um T2, e novas questoes me assolam sobre esta matéria da exaustão dos gases
    Este T2 é porreiro pois tem dois tubos separados para o exterior, ambos de 13cm
    As questões que tenho :
    Uma vez o esquentador de gas natural ventilado junkers 14 litros tem uma saida de 10cm, devo levar um tubo de 10 cm até a parede, e depois coloco um adaptador para 13cm ?
    Ou coloco ao adaptador de 10 para 13 cm a saida do esquentador, e levo um tubo de 13cm ?
  4.  # 84
    Outra pergunta:
    Uma vez que irei fechar o movel até acima, terei que colocar um respiradouro deste tipo ??
  5.  # 85
    E por baixo do fogao, no rodapé, sera necessario um destes respiradores ?
  6.  # 86
    Boas!
    Estou neste momento a remodelar uma cozinha, e tenho algumas duvidas no que toca a exaustor / esquentador
    Felizmente tenho na parede exaustão individual para ambos, com 13cm de diametro cada
    O unico senão é que o local para instalaçao do esquentador é mesmo ao lado do exaustor.
    Ha quem coloque um vidro a separar, para evitar problemas de parte a parte
    Uma vez que encomentei um esquentador Junkers WTD 15-4 AME , o qual é ventilado e só por acaso é estanque, penso que consigo contornar a necessidade do tal vidro, fazendo a admissão de ar numa grelha por cima do movel
    A exaustão que tenho neste apartamento para o exterior é um tubo simples de 13cm, por aqui não poderei tirar partido do facto de o esquentador poder funcionar como estanque, uma vez que não posso meter na tubagem original do prédio
    ENtão a minha ideia seria fazer a exaustão por este tubo de 13cm, mas a admissão em vez de ser tipicamente pela parte de baixo de móvel, estava a pensar em tapar esta parte , deixando apenas orificios com tamanho estritamente necessaria para os dois tubos da agua + 1 do gás, e faria a admissão por cima do móvel (o qual ira ficar fechado até ao tecto , mas colocaria uma grelha para o efeito
    Estava a pensar nem colocar qualquer conduta, simplesmente o esquentador "chupa" o ar necessário da parte superir do móvel, a qual entra pela grelha
    Vêm alguma contra-indicação nesta ideia ?
    Muito obrigado
  7.  # 87
    Os 3 orifícios não são suficientes para a admissão de ar. Siga as recomendações do fabricante.
    Repare que o fabricante coloca as grelhas na porta e/ou a admissão de ar é realizada na zona inferior.
    Hydronext 5700S
    http://pt.documents1.junkers.com/download/pdf/file/6720888447.pdf
  8.  # 88
    Colocado por: bluewingsOs 3 orifícios não são suficientes para a admissão de ar. Siga as recomendações do fabricante.
    Hydronext 5700S
    Boas !
    Por acaso andava a seguir um manual que não era esse, mas esse é mesmo o exacto
    Onde é que viu essa de " fabricante coloca as grelhas na porta e/ou a admissão de ar é realizada na zona inferior."?
    Quanto ao "Os 3 orifícios não são suficientes para a admissão de ar." A ideia nao é realizar a admissão de ar por ai , muito pelo contrario, estou a fechar a parte de baixo (deixando so 3 pequenos orificios para os tubos) precisamente para que não faça a admissão por ai , para evitar que vá chupar vapores da placa que está mesmo ao lado , nem interferir com o exaustor
    A minha intençao é a de colocar uma grelha deste tipo na coroa do móvel :
  9.  # 89
    Colocado por: civismo
    Boas !
    Ver fig 19 no PDF do link
  10.  # 90
    eu por acaso tenho um tema semelhante...tenho um esquentador (nao ventilado - HDS que é usado) e 1 metro ao lado um exaustor boxin60 elica.
    Ambos têm tubos distintos que vão dar à mesma chamine de cerca de 50 cm de largura.
    Fui a uma loja e dizem que dificilmente irá passar na inspeção do gás e que devia retirar o exaustor temporariamente para passar. Contudo, eu gostaria de fazer as coisas como mandam a lei, pois com gás não se brinca.
    Acham que deva investir num esquentador ventilado para passar ou é possivel passar na inspeçao? Existe uma janela 50 cm ao lado do esquentador (nao sei se ajuda)
  11.  # 91
    Não quer meter umas fotos, ou um esquema do local?
    Concordam com este comentário: Mawph
    • Mawph
    • 10 outubro 2019 editado
     # 92
    Olá,
    Sim anexo fotografias:
    O tubo do exaustor é de 120 cm de diâmetro e creio que o do esquentador é de 90 cm de diâmetro. O móvel do esquentador tem 40 cm, o seguinte tem 45 cm e os seguintes 60cm.
    O risco preto numa das imagens é para se perceber que está ali o tubo que liga à chaminé.
    Como referido, o esquentador que estou a pensar instalar é usado e é HDS. O Exaustor é um boxin60 elica.
    Tendo em conta estas circunstancias acham que tenho condições para passar ou deveria fazer o esforço para o esquentador?
    Obrigado pela essencial ajuda
  12.  # 93
    mais fotografias da instalação.
  13.  # 94
    acham necessário mais alguma informação?
    eu sei que as fotos não sao espetaculares
  14.  # 95
    arriscando ser algo azucrinante, alguem me consegue dar um conselho? Ou mesmo um bitaite?
  15.  # 96
  16.  # 97
    Tinha um problema parecido, o exaustor e o esquentador partilhavam a mesma saida, e a cozinha tinha varanda que os anteriores donos tranformaram em marquize(logo não tem ventilação..), na primeira inspeção chumbou porque tinha leituras elevadas(normal..) as sondas do esquentador penduradas(deve ter deixado de trabalhar e andaram lá a mexer, já comprei a casa assim), resolvi tirar aquele esquentador e meter um ventilado, na inspeção a seguir já passou sem problemas..
  17.  # 98
    Boa tarde.
    Agradeço muito a vossa ajuda.
    Arrendei uma casa onde vou dar entrada este mês mas as ligações do exaustor e esquentador não me parecem bem...
    Deixo as imagens.
    Devo contactar um técnico? É suposto os tubos estarem nesta posição?
    Muito obrigada.
0.0202 seg. NEW
