    Bom dia
    Preciso de opiniões para criar enchimento entre telha e parede como podem ver nas fotos....
    Por fora vai levar tela mas o que posso aplicar pelo interior (debaixo da tela) para isolar completamente as zonas?
    Aguardo opiniões.....
    Fotos
    Telhado exterior
    juntas telhado
    Boas Elio,
    Isso está ai uma aplicação um pouco tosca.
    Isso do lado de dentro vai levar pladur?
    Colocado por: NelhasBoas Elio,
    A instalação da telha ainda nao está acabada... e sim vai levar pladur e lã de rocha debaixo da telha...
    Eu acho que deve esperar pela malta especializada daqui , mas eu não entendo porque é que o painel não foi colocado com uma inclinação maior , a entrar em roço pré-aberto na parede , sendo feito só uma abertura para a chaminé.
    Em que lado entra ele na parede?
    Colocado por: NelhasEu acho que deve esperar pela malta especializada daqui , mas eu não entendo porque é que o painel não foi colocado com uma inclinação maior , a entrar em roço pré-aberto na parede , sendo feito só uma abertura para a chaminé.
    Veja as fotos no post acima para ver se se esclarece
    Sinceramente não consigo perceber o q pretende fazer (q ajuda pretende)? pode explicar melhor.
    Depois ao usar o painel sandwich, tenha atenção q vai ter q o ventilar, se não corre o risco de ter condensados no tecto falso...
    Colocado por: nunos7Sinceramente não consigo perceber o q pretende fazer (q ajuda pretende)? pode explicar melhor.
    O que pretendo saber é que material uso para isolar aquelas frestas entre a parede e a telha (como se pode ver nas imagens).
    Pode ser mais explicito na questão de ventilar o painel sandwich?
    pode utilizar chapa de zinco, pode utilizar banda adesiva, pro exemplo da SIKA. pode utilizar ambas em conjugação...Se utilizar chapa, a mesma deve ficar fixa aos muretes/ paredes/ zonas verticais. e não aderir á chapa, garnata somente a sobreposição.
    como é obvio na zona que tem para recolha de agua, o udeal é ter ali uma caleira... faça com chapa de zinco. ( poderia ter feito aquela superficie quase continua, cortava abas do painel sandwish e removia parcialemtne o PU, e assentava...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ElioArenga
    A minha maior questão aqui são as linhas a verde... onde pode haver infiltrações... Para alem de Tela o que aconselham colocar ali para maior isolamento e menor risco de infiltrações e danificar o tecto falso que vai ser colocado?
    Isso é ir a uma empresa que faça os remates para aí em chapa.
    Isso é como disse o Pedro e o SS1128, ou utiliza banda adesiva ou remates em chapa, ou ambos... só um alerta o remate em chapa na zona q fica encostada na parede e cobre a chapa não a faça curta de mais...
    Colocado por: nunos7Isso é como disse o Pedro e o SS1128, ou utiliza banda adesiva ou remates em chapa, ou ambos... só um alerta o remate em chapa na zona q fica encostada na parede e cobre a chapa não a faça curta de mais...
    Não será melhor abrir um roço na extensão e embutir a aba lá dentro , rebocando no fim?
    Colocado por: ElioArengaPode ser mais explicito na questão de ventilar o painel sandwich?
    Se procurar aqui no fórum vai encontrar muitos tópicos a falar sobre isso... o painel sandwich se não tiver ventilação vai criar condensação.
    Na solução mais económica, coloque grelhas em zonas opostas , de forma a criar circulação de ar.
    Rápido e barato.
    Colocado por: NelhasNão será melhor abrir um roço na extensão e embutir a aba lá dentro , rebocando no fim?
    Sim nestes caso é o q tenho visto ser feito. Com a rebarbadora é feito um corte e depois é colocada a aba lá e colocam cola e veda.
    Eu sou completamente nulo nisto... uma sugestão que me deram foi isolar tudo primerio com espuma ( https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi7iubBxb7jAhXLtO0KHZBYDD0YABADGgJkZw&sig=AOD64_1XObGfHz4RtaWBkmROm9ztCiuLWg&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjL4eDBxb7jAhWTTcAKHZlxCN4Qww8IPw&adurl= ) e depois colocar tela de alcatrão a isolar todos o perimentro (de juntas)
    A minha questão é... Depois ao dar aquecimento para a tela colar... não vai derreter ou danificar a espuma que está por baixo?
    Se as pontas da tela não forem embutidas na parede e posteriormente rebocadas ou seladas, com o tempo vai saltar tudo fora ou descolar em microfrestas e vai meter agua la dentro.
0.0169 seg. NEW
