    • ik
    • 3 setembro 2017
     # 21
    Colocado por: jorgealvescomo isso custa uns 20€ no maximo, substitua-o.
    Quantos??
  1.  # 22
    Colocado por: ikQuantos?
    pronto tome lá: 7€
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=324_249_955&products_id=61019
    um gajo já não pode meter a luva prá bucha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, master_chief
  2.  # 23
    Obrigado Jorge,
    acha que pode ser isso a origem da falta de força? Isso dá para testar com um multímetro? Ou pelo preço é melhor trocar como diz?
  3.  # 24
    paguei 3.5€ por cada um, numa loja no Distrito de Viseu
  4.  # 25
    Normalmente, sem esse condensador, o motor nem arranca. Se esse condensador já estiver meio a falhar pode acontecer isso. Troque, não é caro e pelo menos tira daí as ideias. Leve o velho para ter a certeza que traz peça compatível, quer electricamente, quer em dimensões e fixação.
  5.  # 26
    Se o problema é não ter a "força" para rachar a lenha, não acredito que o problema seja eléctrico, mais provavelmente será no circuito hidráulico. Uma fuga de óleo, ar no circuito...
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  6.  # 27
    É possível mudar interruptores/tomadas de local sem ter que abrir rasgos na parede?
    Tipo, abrir o buraco para o interruptor/tomada no local pretendido e e depois passar os fios por dentro?
  7.  # 28
    Se tiver paredes de madeira dá. Se for de tijolo passe calhas por fora da parede.
  8.  # 29
    E o que acham disto?
  9.  # 30
    Que parte?
  10.  # 31
    5 fios no mesmo tubo
  11.  # 32
    passo a explicar:
    Estou a remodelar a cozinha de um T2
    Tive que fazer uma "Batota" que vai conta os manuais, mas parece-me que fica melhor desta forma:
    >NA zona do fogão / placa tinha apenas 3x 4mm2 , protegido por um disjuntor de 20A, o que é pouco uma vez que o fogão pode ter picos de 16A , e a placa de inducao pode ter picos de 30A (Ambos Monofasico)
    Uma vez que desde o quadro até à zona do Forno tem um tubo ISOGRIS de 25 mm, então tinha espalo e acrescentei um preto e azul, ambos de 6mm2
    Deu luta, primeiro tirei todos de 4mm, e passei os 5 fios juntos. Cerca de 8 Metros de distancia do quadro a forno
    Temos então a passar no mesmo tubo de 25mm 5 fios :
    4mm2 Preto + Azul + Verde > Levará Disjuntor de 20A e Ira alimentar o forno + Exaustor + Esquentador Ventilado
    6mm2 Preto + Azul > Levará Disjuntor de 25A ou 30A e Ira alimentar a Placa de Inducao
    Irei usar a mesma terra de 4mm para ambos os cenários
  12.  # 33
    Neste outro cenário, Existia uma tomada para a Maquina lavar Loica e outra tomada para a Maquina Lavar Roupa
    Uma vez que a ideia é fazer uma puxada para a marquise ao lado (que nao tem electricidade), e na qual pretendo colocar duas maquinas de lavar roupa (para uso alternado) + Maquina de secar
    Então resolvi "Aldrabar" mais uma vez, e coloquei 5 fios de 2.5mm2 dentro de um Tubo Isogris onde estavam a passar 3 fios de 2.5mm2
    A terra sera comum
    Um par PReto + Azul Ira alimentar as maquinas da roupa (que irao trabalhar alternadas)
    O outro par Castanho + Azul irá alimentar a maquina de secar
    Tenho presente que esta solucao de passar muitos fios dentro de um mesmo tubo irá aquecer um pouco mais, ainda assim parece-me que será bem melhor do que estar a sobrecarregar com muitos amperes um unico conjunto de Fase + Neutro 2.5mm2
      Tyrande
    • 27 janeiro 2021 editado
     # 34
    Lá vou eu desenterrar mais um tópico.
    Caríssimos, precisava aqui de uma ajudita.
    Tenho uns quadros cá em casa que estão colocados no vão das escadarias. Ora, a dita escadaria é meia escura e os quadros acabam por ficar meio "apagados" na envolvência.
    Pensei em colocar aquelas luzes próprias para o efeito, mas as mais baratitas custam 27€ + portes na Amazon. E usam 3 pilhas cada. Ora, ainda são alguns quadros (5). Não tou pra gastar quase 150€ nesta brincadeira.
    Portanto, pra variar, gostaria de fazer um projetozito DIY.
    O problema é que eu de eletricidade sou 2 zeros à esquerda.
    Estive a ver alguns vídeos na net, a maior parte ensina a fazer projectos cordless com tiras de LED.
    MAs esses ainda assim gastam 3 pilhas. Seriam 15 pilhas de cada vez que tivesse de trocar as ditas cujas. Nope. Nope. Nope.
    Vi que dava pra fazer com uma pilha de 9v. Mas que a lâmpada seria de 9v. Quais lâmpadas são estas? Tipo a dos carros?
    Isso ilumina qualquer coisa?
    Resumindo, concluindo e baralhando. Usando apenas uma pilha por quadro, qual seria a melhor lâmpada/projecto que eu conseguiria fazer?
  13.  # 35
    Mas as pilhas de 9V também são mais caras e duram menos... ;)
    Uma pilha de 9V é, literalmente, uma série (encadeamento) de 6 "mini-pilhas" de 1.5V dentro de uma caixa paralelepipédica.
    Mesmo com iluminação a LED, mais eficiente, isso vai sugar pilhas (e dinheiro da carteira) como se não houvesse amanhã.
    Não tem maneira de passar fios discretamente?
  14.  # 36
    Colocado por: ClioIIMas as pilhas de 9V também são mais caras e duram menos... ;)
    Não. Infelizmente não.
    Ou seja, mesmo que usasse das outras pilhas, quer fosse AA ou AAA, aquilo não ia durar nada.
    É isso?
  15.  # 37
    Mudar os quadros de lugar é sempre uma solução.
  16.  # 38
    Colocado por: rjmsilvaMudar os quadros de lugar é sempre uma solução.
    Depois a parede fica "pelada"
  17.  # 39
    Não tem nenhum ponto de luz nas escadas?
  18.  # 40
    Colocado por: rjmsilvaNão tem nenhum ponto de luz nas escadas?
    Não. É um vão enorme, mas sem nada.
    Por isso é que ando à rasca. Senão já tinha feito um sistema com fios.
0.0205 seg. NEW
