    Boas. Alguém sabe dizer-me se esta coisa é colada ou aparafusada á parede?
    Está montada na cozinha , e na parede onde está quero colocar um móvel, e por isso tenho que a mudar de sítio. Acontece que não queria ficar com buracos na parede caso seja aparafusada.
    É aparafusada e está a ser alimentada por essa tomada... se quer colocar um movel que diferença faz aí os buracos? Rapidamente também os tapa....
    Atenção que ao abrir a central vai dar tamper e possivelmente a sirene vai tocar. Avise a Prosegur antes de tirar a central.
    Como está a ser alimentada pela tomada se não tem lá nada ligado. Hoje vem cá o técnico da Prosegur mudar de local
    Depois meta uma foto do estado da parede sem a central...
    Colocado por: kolchakComo está a ser alimentada pela tomada se não tem lá nada ligado. Hoje vem cá o técnico da Prosegur mudar de local
    Furaram para dentro da tomada, se espreitar por baixo verá que tem o cabo a entrar para dentro da mesma.
    Colocado por: helderdlsFuraram para dentro da tomada, se espreitar por baixo verá que tem o cabo a entrar para dentro da mesma.
    quase de certeza... a menos que houvesse um ponto de alimentação pre´vio existente.. o que dúvido.
    Colocado por: kolchakAcontece que não queria ficar com buracos na parede caso seja aparafusada.
    Tem lá pelo menos 3 burados. arranje um pouco de gesso e repare. lixe e volte a pintar... ou não faça nada, já que lhe vai meter um movel a tapar isso.
0.0106 seg. NEW
