    Fechei o tubo de ferrar a 100%. Reffiz a junção da mangueira de puxar com linho + duas braçadeiras e já não sai água. Tenho para já a mangueira de puxar dentro de um balde de água para fazer testes e já está a funcionar, para já. Não dá para testar por mais que 4 ou 5 segundos. Liguei uma mangueira à torneira e a pressão já não diminui.
    No entanto, apesar de sair água, sai muito ar, a "gaguejar".
    Mas creio que estou no caminho certo... o problema seria de facto a fuga na mangueira que puxa e talvez também a mangueira de ferrar que sempre teve uma entrada de ar.
    Reparei que existe uma outra fuga, pequena (conta gotas) na junção da mangueira que envia a água para o balão. Tem problema? Tem influencia na questão do ar que entra? Ou nessa fase já não interessa? Só para perceber se devo refazer ligação ou se apenas representa perda de água (gotas) e não tem influência com o "puxar" e pressão da água.
    No sistema que tem não pode ter perda de água, quando a água baixa entra ar, isso faz com que o motor desferre, e se faz bolhas de ar quer dizer que não tá ferrado a 100%, tem de eliminar todas as fugas por mais pequenas que sejam, para que não entre ar no chupado nem no motor, se isso tiver resolvido o sistema ade de trabalhar corretamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mysterium
    Colocado por: Fabioramod84No sistema que tem não pode ter perda de água, quando a água baixa entra ar, isso faz com que o motor desferre, e se faz bolhas de ar quer dizer que não tá ferrado a 100%, tem de eliminar todas as fugas por mais pequenas que sejam, para que não entre ar no chupado nem no motor, se isso tiver resolvido o sistema ade de trabalhar corretamente
    O chupador, estando dentro de água, se não estiver 100% isolado com a mangueira, não tem qualquer problema certo? Uma vez que já está dentro de água. O pior que poderá acontecer é a água ao ser sugada entrar alguma directamente pelo cano em vez de pelo chupador.
    Já o coloquei dentro do poço mas esqueci testar com pressão para perceber se haveria fuga e ter que entrar novamente no poço seria + meio dia perdido.
    Obrigado por todo o apoio, andava fazia imenso tempo para resolver este problema maior mas também outros que parece que ficarão resolvidos.
    Colocado por: mysteriumO chupador, estando dentro de água, se não estiver 100% isolado com a mangueira, não tem qualquer problema certo? Uma vez que já está dentro de água. O pior que poderá acontecer é a água ao ser sugada entrar alguma directamente pelo cano em vez de pelo chupador.
    tem de estar vedado, senao quando o motor parar, sai agua e ele desferra
    Colocado por: Ivo F.tem de estar vedado, senao quando o motor parar, sai agua e ele desferra
    Entretanto vedei melhor. No entanto li aqui que com o chupador a água entra mas não pode sair. Mas, e o ar? Já teste e não sai água, mas sai ar. Estive a fazer testes e ouço ar a sair, não da junção chupador com mangueira mas sim, do próprio chupador.
    O Ivo não percebeu. :)
    Sim, o chupador se não estiver 100% isolado, não tem problema, porque essa parte está debaixo de água e não entra ar. O chupador, lá em baixo, não é a mangueira cá em cima.
    Colocado por: caboche
    Mas, e o ar? Já fiz teste teste e não sai água do chupador, mas sai ar. Estive a fazer testes e ouço ar a sair, não da junção chupador com mangueira mas sim, do próprio chupador.
    Não entra ar mas sai água, pode ser muito pouquinho mas uma noite sem usar água e no outro dia pode já não ter. lembro que esse tubo está sob pressão quando o motor está parado
    Colocado por: mysteriummas sai ar
    se sai ar, 99% certeza que também sai água
    Estou a ver que também não vai ser hoje que vai ficar feito... amanhã vou comprar um chupador novo, por via das dúvidas....
    Se sai ar, é porque entra por algum lado.
    Nesse caso tem uma fuga algures
  12.  # 32
    Quando pôs o chupador de novo no motor foi com ou sem água normalmente quando se tira o chupador tem de colocar água na mangueira até encher depois tem de colocar água no motor até não sair água e depois ligar o motor
  13.  # 33
    Bom,
    Já funciona, pelo menos já dá para a rega. Se se vai aguentar sem que eu tenha que estar a ferrar o motor por cada vez que quero usar a água... veremos. Mas + um problema agora tem... depois de ter colocado tudo dentro do poço e motor já pendurado, detecto agora que enquanto está a trabalhar, está agora a pingar por outro lado onde nunca pingou... na válvula maior de todas do motor que recebe o cotovelo da mangueira que puxa a água....... que trabalheira....
    No pressostato tenho 2bar de pressão quando o balão está cheio com água. Já tentei encher o balão mas nunca sai daquele valor, mesmo que eu encha com 3bar (indicação na bomba de encher), E, se eu esvaziar para abaixo de 1 bar, quer fique a 1bar quer a 3bar na bomba de encher, o pressostato tem sempre 2 bar quando o balão enche com a água. Balão de 25 litros.
    Essa medida de 2bar, está bem? Se eu desejar aumentar pressão acontece que pode facilitar as fugas nas mangueiras, certo?
    Esta mangueira parece uma solução muito simples, já tem tudo e é leve.
    https://carril.pt/Kit%20Heliflex%20sl%2025%20mm%20c%20acess%C3%B3rios%20met%C3%A1licos,%20chupador,pinha,Motobomba,Motobombas,%20kit,%20heliflex,%20suc%C3%A7%C3%A3o?search=kit%20heliflex"
    No entanto o diametro é bem inferior ao da mangueira que eu tenho, mas, extremamente pesada. Tem uns 7metros mas de plástico com muita espessura e não dobra (para tirar do poço foi um grande trabalho...). Já essa mangueira que vi parece interessante por ser leve e bem flexível. O que acontece se colocar mangueira com diametro inferior ao da que tenho? Perco pressão na água que sai das torneiras para a rega?
  14.  # 34
    Olá não perde pressão aumenta a pressão se o manómetro não sai do 2bar mesmo com o motor a trabalhar e porque está avariado tem de o substituir se quiser só se quiser saber a pressão que tem no motor
0.0156 seg. NEW
