    para a parede com o vizinho é rebocar e pintar. não precisa de isolamento termico...
    Colocado por: riscosAquele negativo no canto superior esquerdo.. É para um tubo de queda das águas do telhado?
    Seria para um suposto tubo de queda embutido, levará um do lado oposto com dimensão corrigida.
    Colocado por: Pedro Barradasforra o corpo balançado pelo interior e ja está
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    Colocado por: Pedro Barradaspara a parede com o vizinho é rebocar e pintar. não precisa de isolamento termico...
    Dúvida, a eventual ponte térmica será desprezível?
    Uma vez que será uma zona de duche como acabar a parede interior?
    Colar eps ou xps de 8cm, e passos seguintes para não ter problemas?
    Teoricamente será...ainda por cima é linear com a parede interior... entende!!?
    Colocado por: sposilva
    a parede encostada a do vizinho não fazia só reboco e pintura, acho importante ter dois panos de alvenaria com lã de rocha para atenuar a parte acustica
    riscos.. no exterior... aquela zona em beton...
    Por dentro a envolvente em conacto com o vizinho não sei. deveriam antes ter aplicado um eps com 20mm pelo mneos para desencostar a estrutura....
    Colocado por: Pedro Barradasriscos.. no exterior... aquela zona em beton...
    A parede geminada tem 5cm de xps.
    boas
    como já disse a distância da empena para o corpo balançado já está na cota final e ainda vão levar rebocos.
    Quero a parede do corpo bem isolada (zona interior duche) e não diminuir ainda mais a distância para não perder luz e manter a estética coerente.
    Tem que ser colocado eps pois vai levar rebaixes de 2x2cm horizontais.
    Deram aqui a ideia de isolar por dentro a parede(linha preta):
    projectista propôs 4cm eps por fora e diz que isolamento pelo interior não funciona;
    empreiteiro nunca aplicou isolamento pelo interior, propôs PIR;
    nenhuma me parece a ideal
    Soluções:
    aplicar eps 2 cm para os rebaixes e isolar por dentro(era uma ajuda enorme que me dissessem como o fazer correctamente)?
    outras opções?
    Muito obrigado.
    Colocado por: sposilvae diz que isolamento pelo interior não funciona;
    O correcto é o que o seu projctista especificar... Se não fucnciona, quem sou eu para duvidar. não funciona pro que razão/ razões?
    PIR!?? por dentro para quê!!? ligaram o complicómetro. mas vai fazer parede dupla? se não ai, pode isolar por dentro com as KERDIboard da SCHLUTER, de 20mm.. aproveita e mete o sistema todo, incluindo a impermeabilização.....
    bloco, reboco sarrrafado, cola o KERDIboard, faz aimperemabilização com KERDI, e cola o revestimetno final...
    https://www.schluter.pt/schluter-kerdi-board.aspx
  12.  # 32
    Colocado por: ****Eu ainda não percebi nada ...
    tens de ler para trás, Dias...
  13.  # 33
    A área a isolar é de 3,2 m2.
    Não explica, diz que 4cm é por fora é suficiente, não vou insistir tenho mais que motivos para não o fazer.
    PIR por fora!
    Supostamente bastará 2cm de PIR para fazer o mesmo efeito de 4cm de eps.
    A kerdi faz isolamento térmico?
  14.  # 34
    Pode aplicar EPS grafite...
    Sim a kerdi board faz isolamento térmico... Vá ver a ficha do produto. E as aplicações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  15.  # 35
    Colocado por: sposilvaboas
    Soluções:
    outras opções?
    Muito obrigado.
    Explique porque é que não quer colocar o isolamento pelo exterior, a ver se percebemos bem o problema. E ecplique porque é que não quer aplicar a mesma espessura de isolamento nessa zona, sff...
  16.  # 36
    oh sinkx. para não comer na largura da janela ao lado!!!, esqueceram-se de dar o desconto na laje e pano de alvenaria do bloco saliente...
    Para mim a solução é simples, já se descreveu aqui n soluções exquiveis para sanear essa questão.
  17.  # 37
    Já percebi. Agora só isolando por dentro, se quer manter a largura da janela.
    Em todo o caso, a luminosidade da janela já é reduzida conforme está. Isso não vai a tempo de meter um túnel de luz, clarabóia?...
0.0217 seg. NEW
