    • riscos
    • 23 julho 2019 editado
     # 241
    Colocado por: ****O material é bom , os artistas......
    Um pouco desperdício usar roofmate ranhurado para depois meter Omegas em cima
    Material da Grazimac, sempre ficava com o espaço ventilado
  1.  # 242
    Colocado por: yepyapAqui vai:
    Não impermeabilizou por baixo do XPS?
  2.  # 243
    ou por cima...
  3.  # 244
    Colocado por: riscos
    Pelos vistos a ideia inicial era ter vigas (penso que seja este o nome correcto) em cimento, lá mudaram de ideias e foram para estas, para mim é indiferente como decidem aplicar as telhas.
    Quanto a impermeabilizar, julgo que nada foi aplicado abaixo desse XPS, a ideia será nunca andar agua por baixo das telhas, certo?
    Colocado por: ****yepyap nao percebo essa caleira ...
    Eu sempre gostei de caleiras em betão aparente, agora é só polir e ficam fantásticas! :) Agora a sério, isolamento das caleiras é da responsabilidade da empresa que vai aplicar o zinco, assim que for para aplicar as ditas eu coloco aqui umas fotos.
  4.  # 245
    Colocado por: yepyapPelos vistos a ideia inicial era ter vigas (penso que seja este o nome correcto) em cimento, lá mudaram de ideias e foram para estas, para mim é indiferente como decidem aplicar as telhas.
    Na CS não recomendam assentar com ripas de cimento. Na Cobert não sei o que indicam...
  5.  # 246
    Colocado por: ****E a condensacao do xps? voçê vai ter essa zona alagada!
    Mesmo ventilado Dias?
  6.  # 247
    Então mesmo ventilado vai condensar, é isso?
    Mesmo utilizando as placas q o @Riscos colocou, a base deveria de ser isolada/ impermeabilizada?
  7.  # 248
  8.  # 249
    Concordam com este comentário:NTORION
    Não é indiferente, porque se tiver alguma infiltração a partir de uma telha a água não escorre devido às ranhuras do xps, na cobertura que mostrei tem tela asfaltica por baixo do xps, e o xps foi colado, para além disso o ripado permite a ventilação da telha
  9.  # 250
    Colocado por: Pedro BarradasIsso teria merecido uma solução tipo ISOTEC
    https://eurobuildfan.blogspot.com/2019/01/isotec-isolamento-termico-de-coberturas.html?m=1&fbclid=IwAR0FWDLZJiiHtEt2LI66tliODrFPPHBn4q840kByHSE-NtjeSkpeO84dxBg
    Basicamente é muito parecida com a da grazimac, mas como tem película para impermeabilizar por cima do isolamento necessita de BPV, neste caso não porque a impermeabilização está abaixo do isolamento
  10.  # 251
    Ando a pensar na iluminação, já li por aqui no forum que ter uma fita de led nas sancas é apenas uma moda. Como alternativa, e de forma a ter algum controlo na intensidade/cor descobri estes focos: https://pt.gearbest.com/ceiling-lights/pp_1830509.html
    Já alguém ouviu falar ou experimentou? Pelo preço e características parecem muito interessantes (apenas tenciono configurar cada foco uma vez e pontualmente na sala alterar o tom).
    Há outras alternativas igualmente interessantes?
  11.  # 252
    Colocado por: yepyapAndo a pensar na iluminação, já li por aqui no forum que ter uma fita de led nas sancas é apenas uma moda. Como alternativa, e de forma a ter algum controlo na intensidade/cor descobri estes focos:https://pt.gearbest.com/ceiling-lights/pp_1830509.html
    É uma moda e depois? Se você gostar mete e pronto, o fórum nada tem a ver com isso. É a sua casa e deve adaptá-la ao seu gosto :)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, skypt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcc7
  12.  # 253
    Colocado por: desofiapedro
    A minha questão tinha "foco no foco" :) e não na sanca. Queria saber se alguém conhece este produto ou algum semelhante.
  13.  # 254
    Isso vai estar é sempre a gastar energia.. Mesmo com o foco desligado.
    Vai utilizar isso, depois na prática!!?...
    Nem indica quantos lumens tem!? So fala na potencia electrica.. 0-5w
  14.  # 255
    Estes chineses, o que arranjam , só para o pessoal ir consumindo energia... sempre a facturar!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yepyap
  15.  # 256
    Colocado por: Pedro BarradasEstes chineses, o que arranjam , só para o pessoal ir consumindo energia... sempre a facturar!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yepyap
    É pareceria philips/xiaomi, acredito que sejam fabricadas na china (como grande parte do que compramos), mas tendo a philips como fabricante penso que teremos algumas garantias de ser um boom produto. Encontrei os lumens num outro site: 200, não sei se é muito ou pouco?
  16.  # 257
    A caleira ainda será impermeabilizada, correto?
  17.  # 258
    Colocado por: fernandolA caleira ainda será impermeabilizada, correto?
    Sim, vai levar isolamento térmico e leva uma tela por cima (penso eu de que)
  18.  # 259
    Boa noite,
    Pode por favor enviar por email o contacto do seu construtor?
    [email protected]
    @yepyap pode indicar o seu construtor e arquiteto?
    Também sou de Barcelos e gostava começar a ver a possibilidade de construir em terreno que temos no centro.
    Envie-me para o e-mail [email protected] por favor. Obrigado
0.0330 seg. NEW
