    Colocado por: miguel.fernandesA carteira não chega para tudo...
    Pois é verdade, mas era assim tanta a diferença? Mas como te entendo...
    Colocado por: ****O único azar é alguma telha se partir não? Mas isso já entramos no campo das suposições.
    O problema das telhas não é só partirem, e algumas partem, outro problema é q pode vir um vento mais forte e "empurrar" a água entre as telhas, pode um gato ou outro animal tirar uma telha fora do sítio... podemos achar q são suposições, mas o q temos visto é q isso acontece, e quando acontece o gasto q temos em reparar as coisas fica superior se o tivesse-mos previsto logo no inicio... mas entendo muito bem a sua parte dos €€€
  2.  # 342
    Não é gastar latim das suposições. Só quero saber se a bpv é assim tão indispensável.
    O telhado tem a inclinação indicada. Podem-se partir telhas, como pode haver um terramoto e a casa cair.
    Se se partir uma telha a água vai entrar para o tecto falso na mesma. A bpv vai proteger o pladur mas não me parece que estanque completamente.
    É só a minha opinião, não estou a duvidar de pessoas mais experientes do que eu.
  3.  # 343
    Colocado por: miguel.fernandespode haver um ... mas não me parece ...opinião
  4.  # 344
    Sim?
  5.  # 345
    Colocado por: miguel.fernandesSim?
    uma coisa é opinião.. outra é saber.
  6.  # 346
    Colocado por: antonylemosuma coisa é opinião.. outra é saber.
    Pode-me elucidar melhor o que pode e não pode acontecer com lã de rocha normal e lã de rocha com bpv?
    Gostaria de aprender.
  7.  # 347
    Miguel isso pode ate correr bem e nao dar problema, mas o factor sorte vai jogar um papel importante na equação...
    Ps: o raio dos € sao como o bicho da madeira, estragam sempre tudo ,😁
  8.  # 348
    no seu caso seria melhor uma tela respirável e que impermeabilize a cobertura. a diferença entre ter tela e não a ter é que quando entrar água por baixo das telhas essa água não lhe vai estragar o tecto. custo/benefício .. bom e barato comparado com tecto danificado, lá de rocha ensopada, e obras subsequentes.
    Concordam com este comentário: two-rok, zinna
  9.  # 349
    no seu caso seria melhor uma tela respirável e que impermeabilize a cobertura. a diferença entre ter tela e não a ter é quequandoentrar água por baixo das telhas essa água não lhe vai estragar o tecto. custo/benefício .. bom e barato comparado com tecto danificado, lá de rocha ensopada, e obras subsequentes.
    Mas sendo um telhado novo com a inclinação indicada pelo fabricante é normal entrar água? Se fosse um telhado com alguns anos eu percebia o receio.
    Eu entendo que o que me está a sugerir é para prevenir, no caso de uma telha partida e entrada de água no tecto falso. Tudo bem estará lá a bpv, mas a água fica ali a ensopar a lã para sempre?
    Julgo que a única diferença é que no caso de entrar água, com bpv não mancha o pladur, sem bpv mancha e ensopa. Se forem quantidades residuais. Se for água a sério acho que a bpv não dá conta do caso.
    Mas é a minha opinião de leigo e eu respeito a sua.
    Concordam com este comentário: jorgand
  10.  # 350
    Colocado por: miguel.fernandesMas sendo um telhado novo com a inclinação indicada pelo fabricante é normal entrar água?
    é telha, é normalissimo entrar sempre água num telhado de telha. a chuva se vier puchada a vento entra na horizontal... é como se lhe virasse uma mangueira de pressão.
    Colocado por: miguel.fernandesTudo bem estará lá a bpv, mas a água fica ali a ensopar a lã para sempre?
    o tempo que chover, ou estiver o tempo humido, se for no inverno fica lá até evaporar (possivelmente só no verão), enquanto lá estiver vai criar fungos e mofos, apodrecer o tecto, etc..
    >esta por exemplo
    ´já é mais apropriada para a sua situação.. é respirável, mas impermeável à água. mas existem muitas outras. o custo não é assim tão elevado.
    Colocado por: miguel.fernandesJulgoque a única diferença é que no caso de entrar água
    é mas não se pode pensar dessa forma, tem de pensar que QUANDO entrar água, o que vai acontecer. mais vale gastar agora 400 ou 500 e ficar prevenido do que à frente ter de corrigir esse erro e ainda substituir o que foi danificado.
    Colocado por: miguel.fernandesMas é a minha opinião de leigo e eu respeito a sua.
    é verdade, a casa é sua.
    Colocado por: ****Isso esta bem como esta .
    n sejas venenoso ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel.fernandes
  11.  # 351
    Colocado por: antonylemosé telha, é normalissimo entrar sempre água num telhado de telha. a chuva se vier puchada a vento entra na horizontal... é como se lhe virasse uma mangueira de pressão.
    >esta por exemplo
    é mas não se pode pensar dessa forma, tem de pensar queQUANDOentrar água, o que vai acontecer. mais vale gastar agora 400 ou 500 e ficar prevenido do que à frente ter de corrigir esse erro e ainda substituir o que foi danificado.
    n sejas venenoso ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:miguel.fernandes
    Obrigado pela explicação!
  12.  # 352
    Colocado por: ****Para está bem para si , está para mim !
    Se a ti te gusta, a mim me encanta. :D
  13.  # 353
    Uma questão.
    Quero acimentar o pátio à porta de casa. Como o terreno é arenoso, seco faz muito pó e de inverno lama.
    Tenho montes (mas montes) de entulho. Já aterrei um poço com 8 metros. Há alguma possibilidade de fazer argamassa forte 3 por 1, com entulho em vez de cascalho/brita?
    É que já fiz a cubicagem da área x 10 cm de altura e dão-me 9 camiões de betão (cada um tem 10m3 certo?). É muita fruta.
    É que resolvia dois problemas. Onde colocar o entulho e o pátio acimentado.
  14.  # 354
    Se for o cascalho solto com argamassa por cima vai ficar oco...
    Mas misturado na massa talvez dê. Não?
  15.  # 355
    Ninguém me respondeu. Vou tentar com fotos.
    Tenho isto de entulho.
    E quero cimentar isto.
    Já sei que o ideal era com betão mas é impossível financeiramente.
    Há possibilidade de utilizar o entulho? Sei lá, esmigalhá-lo ao máximo, fazer uma massa 3:1 e mandar para lá 2 baldes de entulho. Sempre enche qualquer coisa e fica melhor feito do que entulho espalhado e massa por cima (passado uns tempos racha e fica oco).
    Por cima dessa massa com entulho misturado, colocava uma rede malhasol e depois uma massa limpa (só cimento e areia).
    É má ideia?
    • ik
    • 18 agosto 2019
     # 356
    Já tentou ver preços de paralelo? Fica muito melhor e mais barato que cimento que acaba sempre por partir
  16.  # 357
    Colocado por: ikJá tentou ver preços de paralelo? Fica muito melhor e mais barato que cimento que acaba sempre por partir
    Não tentei ver, mas acredito que não fique barato. Eu gosto do paralelo de granito mas nem sei o preço m2.
    Aqui perto consigo comprar seixo se calhar a 4 ou 5€ a tonelada. Só que aquilo depois com a chuva não se torna escorregadio?
    Uma calçada de seixo não é muito bonita...
    • ik
    • 18 agosto 2019
     # 358
    Depende sempre da localização
    No norte pode ficar nos 10€ m2 aplicado na medida maior, se na sua zona não tiver granito fica mais caro mas veja a pedra da zona
  17.  # 359
    Estive a ver e o granito ronda os 40€/m2.
    • ik
    • 18 agosto 2019
     # 360
    Colocado por: miguel.fernandesEstive a ver e o granito ronda os 40€/m2.
    We não tiver no raio de 50km fica caro
0.0273 seg. NEW
