Colocado por: tiagooliveira20Acho que começa a ficar de parte então o PRH com consumos dessesquem faz casarões com mais de 500m2 é porque tem dinheiro para isso e mais 500€ menos 1000€ é trocos.
Colocado por: jorgealvesSendo muitíssimo bom pois a casa só tem 540m2,
outra no Porto está a consumir 310€/mês e só tem 700m2.
Colocado por: jorgealvesNum sistema completo integrado de PRH ( aquele laranja mais caro que ou demais) com bomba de calor quente e frio com AQS integrada de produção instantânea ( daquela marca manhosa começada por D e terminada em aikin) e solar fotovoltaico ronda os 15000€ com IVA e instalação, se retirar as AQS e o solar fotovoltaico fica por 11.500€ com as mesmas marcas e também com arrefecimento.
Colocado por: jorgealvesquem faz casarões com mais de 500m2 é porque tem dinheiro para isso e mais 500€ menos 1000€ é trocos.
Colocado por: tiagooliveira20Tem alguma cliente que lhe tenha dado uma ideia disso?tem a do ptuga por exemplo que tem 130m2 e tem máximo de 60€ de consumo, entre muitos outros.
Colocado por: tiagooliveira20naquela solução é exactamente o mesmo valor.
O arrefecimento, como já tinha dito, se fizer diferença grande no preço,
Colocado por: jorgealvestem a do ptuga por exemplo que tem 130m2 e tem máximo de 60€ de consumo, entre muitos outros.
Somente prh com bomba de calor Altherma3 e um depósito para AQS ronda os 13500€
Colocado por: nskBoa tarde,
Também estou nessa fase de decidir bomba de calor AQS (sem apoio solar) ou um circulação forçada de 300l com resistência para os dia em que não existe sol. Em termos de preço de aquisição são semelhantes. Em relação ao consumo anual e manutenção qual dos dois sistemas é mais económico? Com a bomba tenho um consumo todos os meses, com o circulação forçada teoricamente irei ter no inverno...
Colocado por: nsk
Colocado por: Fabioramod84Eu não trabalho com vulcano trabalho com Nipon LG vaillant thk se quiser poderei dar lhe o preço de um desses equipamentos
Colocado por: thesaintA minha dúvida prende-se mais com os consumos.niguem lhe conseguirá dar qualquer tipo de ideia dos consumos pois dependem essencialmente do seguinte:
de qualquer maneira o termoacumulador em separado não é uma solução que aproveite as potencialidades do termosifão.
Colocado por: thesaintmódulo solar universal/válvula termoestática, tipo a da Vulcano, mas posso estar a ver isto tudo erradoem teoria é pratico no entanto na pratica o TA teria que estar sempre quente por via da resistencia electrica mesmo quando não fazia falta nenhuma.
