    Pois então suponho que aquele que tenho deve ter material bom pois só me lembro de ter levado tubo do combustível 😁.
    Apesar de ser uma lembrança do meu avô sempre que pego nele acho uma bela máquina pois trabalha sempre 5*.
    Desde os meus 12anos que trabalho eu com ele quando faz falta,e nunca me deixou mal.
    Colocado por: BM_18Desde os meus 12anos que trabalho eu com ele quando faz falta,e nunca me deixou mal.
    mas qual é a marca dela ? lombardini é a marca do motor ...
    Colocado por: rafaelisidoromas qual é a marca dela ? lombardini é a marca do motor ...
    Mais logo já lhe digo quando chegar a casa.
    Muito obrigado , pela informação/ajuda assim tenho uma ideia muito diferente, muito obrigado, quanto ao tipo de reboque para estas máquinas ( com caixa ou sem caixa de velocidades ) conseguem dar uma ajuda .
    Também tenho visto umas Nibbi e gostei ?
    Parecem ser muito robustas.
    Colocado por: BragcMuito obrigado , pela informação/ajuda assim tenho uma ideia muito diferente, muito obrigado, quanto ao tipo de reboque para estas máquinas ( com caixa ou sem caixa de velocidades ) conseguem dar uma ajuda .
    depende aonde vai andar e com que peso vai andar ... com tracção e caixa de velocidades é muito melhor .
    Boas pessoal tenho seguido o vosso concelho encontrei um Nibbi, mas sem alfaias só com reboque, e este sem matrícula , pois segundo o vendedor não é necessário ter para puder andar na estrada. Disse lhe que o IMTT diz que tem de ser matriculado para poder circular na via pública, mas ele ensiste que eles não percebem nada disto, acho é mais ou um a querer enganar as pessoas, mas enfim infelizmente temos isto. No entanto vi também um Rotex de 14 CV com motor Yanmar conhecem isto , será boa máquina?
    Colocado por: BragcBoas pessoal tenho seguido o vosso concelho encontrei um Nibbi, mas sem alfaias só com reboque, e este sem matrícula , pois segundo o vendedor não é necessário ter para puder andar na estrada. Disse lhe que o IMTT diz que tem de ser matriculado para poder circular na via pública, mas ele ensiste que eles não percebem nada disto, acho é mais ou um a querer enganar as pessoas, mas enfim infelizmente temos isto. No entanto vi também um Rotex de 14 CV com motor Yanmar conhecem isto , será boa máquina?
    a máquina pode andar na rua mesmo com reboque sem ser matriculado , tem a ver com o tamanho do reboque e peso e aí é que tens que te informar bem só é preciso seguro para o motocultivador com anexo do atrelado , normalmente os atrelados grandes tem que ter matrícula . Se o Rotex tiver um motor Yanmar original tudo ok mas se for um clone chinês desvia-te disso .
    Obrigado , vou ligar para o IMTT para saber melhor, mas na sexta falei com eles e fiquei com a ideia que eram todos , pois para eles quanto mais registos melhor mais verba. O Rotex aparenta estar em boas condições, vou ver pessoalmente , os motores Yanmar só conheço em embarcações, e não são maus.
    Colocado por: BragcObrigado , vou ligar para o IMTT para saber melhor, mas na sexta falei com eles e fiquei com a ideia que eram todos , pois para eles quanto mais registos melhor mais verba. O Rotex aparenta estar em boas condições, vou ver pessoalmente , os motores Yanmar só conheço em embarcações, e não são maus.
    Yanmar é japonês é muito bom mesmo , diria que superior ao lombardini , mas ... as peças de reposição são mais caras pelo menos já me aconteceu em orçamentos fazer uma boa diferença mas também não está sempre a avariar ehehehehhe olha eu tenho um motocultivador e tinha um atrelado ele circulava na rua , tinha que ter seguro como te disse , na altura o IMT o que disse foi que não tinha tamanho legal para ser legalizado , mas convem é ir lá mesmo ... o rotex se for o da net dá fixe parece bom !
  12.  # 32
    Tendo reboque com tração convem avaliar se está sincronizado com o motocultivador para não partir, até porque peças nem sempre é fácil arranjar.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  13.  # 33
    Sim é o da NET , de aparência está bom ,eu também tinha pensado fazer isso ir ao IMTT, primeiro, ver o que eles dizem para eu fazer , e mais seguro,. obrigado mais vez, pela ajuda.
  14.  # 34
    Bom dia.
    O que acham desta máquina?
    https://www.olx.pt/d/anuncio/motocultivador-nibbi-12-cavalos-IDHD8oW.html?reason=extended_search_no_results_distance
    Preciso de uma motocultivadora a gasóleo (ando com uma motoenxada de 6Cv em 5000m2 :) ) e andava a ver as Goldoni com motor lombardini mas depois vi este tópico e parece que as Goldoni não são muito boas.
    O que acham das marcas Fort, Benassi e Antonio Carraro? Alguma coisa de jeito?
  15.  # 35
  16.  # 36
    Colocado por: jo.sanBom dia.
    a NiBBi é boa mas 5000m2 é muita terra , uma de 14cv facilita mais um bocado .
  17.  # 37
    Colocado por: jo.sanPreciso de uma motocultivadora a gasóleo (ando com uma motoenxada de 6Cv em 5000m2 :) )
    Você com esse terreno todo, precisa mesmo é de um tractor.
    https://www.olx.pt/d/anuncio/trator-4x4-shibaura-sl1543-IDI0FTT.html
    https://www.olx.pt/d/anuncio/trator-mitsubishi-mte2000d-IDHh0wO.html
    https://www.olx.pt/d/anuncio/trator-iseki-tx1410-IDI0D9o.html
    Não digo estes modelos em concreto, mas algo deste género.
  18.  # 38
    Em mini tratores 14-18cv o que aconselham? Kubota, Mitsubishi, Iseki?
    Estou mais inclinado para os Kubota.
  19.  # 39
  20.  # 40
    Colocado por: NTORIONSerá que estes Kubotas valem alguma coisa?
    https://www.olx.pt/d/anuncio/tratror-kubota-b-6000-IDI05Pi.html?isPreviewActive=0&reason=ip%7Ccf&sliderIndex=2
    a nível de facas trabalham bem , charruas dependem do tamanho delas e do tipo de terra ... para puxar peso já fazem força , agora convém ver que há maquinas destas marteladas até não poderem mais depois de um dia de trabalho já estão todos babados de oleo !!!
0.0134 seg. NEW
