    • Nelhas
    • 1 agosto 2019 editado
    Boas,
    Após juntar as diferentes opiniões no terreno e do fórum, vou iniciar e ir postando a evolução do trabalho em resolver as paredes exteriores.
    Em 3 zonas separadas vou proceder a 3 intervenções distintas em pequenas áreas de modo a verificar qual se apresenta como a melhor solução em termos de custo\rentabilidade\durabilidade.
    1º Zona:
    .Preparação de Superficie
    .Massa de Acabamento Exterior Weber
    . Selante 100 % acrílico
    .Tinta Texturada
    2º Zona :
    .Preparação
    .Selante Acrilico
    .Esfregaço de Tinta de Areia
    . 2º Camada de Tinta de Areia
    3º Zona
    .Preparação
    .Barramento em Fissura com Ms-TECH previamente trabalhado com mistura de areia fina
    .Selante Acrilico
    . Tinta Texturada
    No fim após tinta textura, tudo será pintado a cor com Tinta CIN, 100% acrílica.
    Vamos ver qual das soluções funciona melhor.
    a seguir
    Porquê os selantes se vai aplicar tinta texturada? E porque a tinta 100% acrílica para acabamento se vai colocar capoto dentro de poucos anos ?
    • Nelhas
    Vou colocar a acrílica á cor.
    Vou aplicar selante porque em todas as especificações da tinta textura recomenda aplicação de primário isolante para melhor aderência
  3.  # 5
    Colocado por: NelhasVou colocar a acrílica á cor.
    como ?leu bem isso ?
  4.  # 6
    Rafael,
    logo já tento postar aqui a ficha técnica.
    Mas sim , grosso modo quando a superfície é deteriorada e antiga e recomendado o uso de primários\isolantes que facilitem a fixação da mesma ao suporte pretendido.
    Mas não vou teimar consigo. Logo já confirmo
  5.  # 7
    Colocado por: NelhasRafael,
    só se usa primário caso o suporte esteja a desfazer-se e mesmo assim nunca será um acrilico , eu olhando a sua parede uma tartaruga ali não vai ter qualquer hipotese de fugir até pelo contrario vai agarrar e nunca mais vai sair ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
    • Nelhas
    • 2 agosto 2019 editado
    Escolhi 3 sítios com fissuras similares e exclui nesta fase o primário\isolante acrílico.
    1º Intervenção:
    Massa Fina
    Tinta Areia
    • Nelhas
     # 9
    2º Intervenção
    MS-Tech com Areia Fina ( previamente misturado)
    Tinta Areia
  6.  # 10
    3º Intervenção
    Esfregaço de Tinta Areia
    Tinta Areia
  7.  # 11
    Observação Hoje:
    Nos 3 testes a tinta de areia aderiu convenientemente.
    A tinta de areia não foi diluída, e foi aplicada com rolo normal e depois esticada com rolo rugoso.
    Como foi a 1º vez que trabalhei com esta tinta, pareceu-me uma aventura conseguir que aquilo aderisse ao rolo devido a sua espessura para puder espalhar, de modo que tenho de analisar se estarei a fazer algo mal ou a esquecer-me de algo.
    Tendo em conta a base definida penso que seja aplicando massa ou o ms-tech , o mesmo deve ser aplicado a cru nas fissuras e rachas maiores e depois aplicado o selante para ajudar a isolar os produtos do efeitos do exterior.
    Após isso , aplicar a tinta de areia e rematar no fim com tinta acrílica á cor da CIN.
    A 1º vista, a toque ou com pequenas batidas de martelo de borracha ou com aplicação de um pouco de pistola de agua não se nota mais ou menos resistência em qualquer uma das 3.
    As duvidas que foram levantadas pelos especialistas aqui e das lojas diferem e não será fácil encontrar um entendimento.
    Separam-se em 3 opiniões.
    Massa Fina
    A favor - Acabamento bonito, Barramento geral permite uniformização sem o rugoso da tinta de areia.
    Contra- Algumas opiniões referem a questão de que devido a base não ser a melhor, o barramento a massa fina vai rachar com facilidade passados 2 ou 3 anos.
    A estrutura que suporta a massa fina não é a melhor, e tudo o que seja dado a seguir será suportado por essa massa fina ( Selante, Tinta Acrilica).
    Não acreditam na resistência da solução a médio prazo apesar do seu acabamento bonito.
    MS-TECH ( Vulgar cola e veda)
    A favor- Facil de trabalhar, seca com imensa facilidade e a sua estrutura permite encher todas estas micro-fissuras. Após a secagem de facto apresenta uma resistência boa.
    Contra- Sem baldes de proporções maiores , torna-se um produto caro ( 280ml a 10 euros) , mas o maior problema é que é um processo extremamente lento.
    Se disponibilizado em quantidades maiores, podia permitir mistura de quantidades grandes com areia fina e ser dado rapidamente.
    Duvidas sobre a longevidade do produto em exterior sem rachar ou partir . ( Um leigo associa sempre isto a silicone ao fim de uns tempos) =)
    Reboco Novo-
    A favor - Tudo picado, tudo refeito. A solução ideal e talvez aquela que pode dar mais longevidade. O acabamento ficaria liso e perfeito .
    Contra - Custos, Horas, Mão de Obra. Estamos a falar numa casa de quase 300 m2 , o que decerto seria um orçamento caro mas justo.
    Pensando a médio prazo numa solução de ETICS, penso que seria um investimento desproporcionado agora para depois realizar outro.
    Quanto a Tinta de Areia, parece-me um material ( tinta) bastante sólido e espesso, principalmente quanto seca totalmente.
    A componente de areia na sua constituição faz-me sempre lembrar a história de que o Muro da China resiste tão bem devido a adição de arroz a sua argamassa assim como aos ossos e outros componentes dos aldeões que trabalharam na sua construção.
    Ai deixo a pergunta aos engenheiros e arquitectos.
    Pode mesmo pequenas partículas sólidas em grandes quantidades dar mais resistência a uma massa.
    Como arroz?
    Para continuar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  8.  # 12
    Colocado por: NelhasMS-TECH ( Vulgar cola e veda)
    isso não é verdade , MS-tech actualmente total tech não é um cola e veda normal , é um cola e veda isento de solventes ( aquando da sua secagem não retrai ) que funciona mesmo dentro de agua , o que é que ele permite ? permite um trabalho perfeito no imediato em todas as condições e para todas as condições , é pintável a fresco , permite suporte molhados , e para mim o que o difere entre os cola e vedas vulgares ( poliuretanos normais ) é que se pode tê-lo para resolver todas as situações na hora , +- 10€ muito embora se compre um pouco mais barato na casa dos 8 € 7€ o cartucho de 290ml , existe concorrentes no mercado e a nível de duração é qualquer coisa que vai durar muitos e muitos anos .
    Colocado por: NelhasQuanto a Tinta de Areia, parece-me um material ( tinta) bastante sólido e espesso, principalmente quanto seca totalmente.
    a tinta de areia não é boa por levar areia nem tanto forte pelo mesmo motivo , ela é boa porque leva um aditivo plastificante que quando seca é muito duro e impermeável ora bem resultado final uma tinta com capacidade de vedar , dura e capaz de encher e disfarçar imperfeições ... a qualidade das tintas texturadas vê-se quando se abre a lata sem a ter mexido , a areia deve manter-se em cima e separada homogeneamente , é o efeito do aditivo ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ze_rato, LrLisboa
  9.  # 13
    Colocado por: rafaelisidoroisso não é verdade , MS-tech actualmente total tech não é um cola e veda normal , é um cola e veda isento de solventes ( aquando da sua secagem não retrai ) que funciona mesmo dentro de agua , o que é que ele permite ? permite um trabalho perfeito no imediato em todas as condições e para todas as condições , é pintável a fresco , permite suporte molhados , e para mim o que o difere entre os cola e vedas vulgares ( poliuretanos normais ) é que se pode tê-lo para resolver todas as situações na hora , +- 10€ muito embora se compre um pouco mais barato na casa dos 8 € 7€ o cartucho de 290ml , existe concorrentes no mercado e a nível de duração é qualquer coisa que vai durar muitos e muitos anos .
    Chamei-lhe cola e veda somente para ser mais fácil de entender por toda a gente que pode não conhecer o produto.
    Comprei uma amostra de 5 L de tinta de areia e de facto a areia estava separada homogeneamente.
    No então é difícil fazer aquilo agarrar ao rolo. Tinha em mente uma coisa mais liquida.
  10.  # 14
    Colocado por: rafaelisidoroé qualquer coisa que vai durar muitos e muitos anos
    Mesmo em exterior?
    Com chuva, altas temperaturas no verão?
    Atenção não estou a dizer que não
  11.  # 15
    Mesmo em exterior?
    sim , mesmo exterior , o produto funciona em temperaturas -40 a +90 ºC com elasticidade em quase 4vezes o seu tamanho seco inicial . eu sei que é uma solução dispendiosa pelo que aconselhei apenas para fendas maiores .
  12.  # 16
    Colocado por: NelhasComprei uma amostra de 5 L de tinta de areia e de facto a areia estava separada homogeneamente.
    estas a trabalhar mal , a pintura com tartaruga é feita sempre por duas pessoas no minimo , suportes frios ou bem regados em horas de sol , 1 vai na frente colocando a tinta com uma escova de aplicar tartaruga e o outro vai atrás com o rolo fazendo o crespo , se não for feito por aplicadores profissionais pode ficar uma coisa feia cheio de imperfeições e nem com a tinta lisa desaparece ... por isso ???
  13.  # 17
    Eu para esse tipo de rachas utilizei:
    https://www.pt.weber/argamassas-tecnicas/reparacao-e-regularizacao-de-betao/weberep-basic
    Abri as rachas, lavei com máquina, molhei com água antes de aplicar a massa e finalizei com esponja.
    25Kg / +- 22€
    Até ver, nunca mais rachou.
  14.  # 18
    Colocado por: rafaelisidorose não for feito por aplicadores profissionais pode ficar uma coisa feia cheio de imperfeições e nem com a tinta lisa desaparece ... por isso ???
    Senão for feito por aplicadores profissionais não dá é isso?
    Sim , sei que é duas pessoas, mas para a finalidade do teste é indiferente.
    Não desaparece com tinta lisa?
    Mas de todas as casas que vejo o rugoso nunca desaparece.
    É suposto?
  15.  # 19
    Escova?
    Se puderes coloca uma fotografia.
  16.  # 20
    Colocado por: NelhasSenão for feito por aplicadores profissionais não dá é isso?
    não foi isso que disse , o que disse é que se não for feito por eles esteticamente pode não ficar perfeito ( pode aparecer costuras , remendos ) mas fica pintado .
    Colocado por: NelhasNão desaparece com tinta lisa?
    as tais costuras e remendos não desaparece com tinta lisa .
    Colocado por: NelhasMas de todas as casas que vejo o rugoso nunca desaparece.
    É suposto?
    o rugoso fica . salve seja tirar aquilo com tinta lisa ehehehehehe
0.0161 seg. NEW
