    existem soluções de PRH que fazem arrefecimento.
  2.  # 242
    Colocado por: VitorjosAqui vieram os custos de aquisição da bomba de calor e do gasto em energia/mês... O que não me convence de todo.
    Os consumos não o convencem?
    É isso?
  3.  # 243
    Colocado por: VitorjosOlá, vou construir moradia na zona de Viseu e uma das minhas maiores duvidas neste momento passa pelo de climatização a escolher.
    A ideia inicial era colocar recuperador a lenha na sala (isto é ponto assente, pois tenho alguma lenha e gosto do conforto) e ligá-lo ao piso radiante colocando pré instalação de AC.
    Vieram logo dizer que piso radiante sem bomba de calor NEM PENSAR!
    Partimos pra desistir do piso radiante passar logo para AC. Mas queríamos aproveitar o calor do recuperador.
    Então falaram-nos nos VCs, onde poderíamos ligar o recuperador aproveitando o calor no Inverno e ao mesmo tempo ter uma solução para fazer frio no Verão...
    Ainda não sei custos desta solução, pelo que gostava desde já de saber a vossa opinião.
    Sou de Viseu e tenho recuperador de calor com piso radiante hidráulico. Estou mais que satisfeito. Excedeu as expectativas.
    No futuro quando já não tiver capacidade de ir à lenha, então sim coloco bomba de calor. Para já, recuperador de calor a alimentar o prh é mais do que suficiente.
    E em relação ao arrefecimento, a verdade é que abrir as janelas à noite tem sido mais do que suficiente. As noites vão frescas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Axe, Diogo Vasques
  4.  # 244
    Colocado por: david_C
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Diogo Vasques
    Também ando à volta do aquecimento para a casa que vou começar a construir em breve, e se para já a principal ideia está no PRH com bomba de calor para o PRH e AQS, os orçamentos que tenho recebido não me estão a convencer. Ainda não desisti, ainda espero alguns orçamentos para ver se chega perto do valor máximo que pretendo gastar, se não chegar tenho que passar para outra opção.
    E a outra opção que andava a ver era mesmo esta, recuperador de calor (que vamos ter instalado, se bem que um de 2 faces que é o que me está a deixar reticente), ligado ao PRH. A minha dúvida é, isto mantém o PRH ligado todo o dia? Só faz fogueira à noite e resulta bem, ou faz fogueira mais vezes durante o dia?
    Se me puder dar umas luzes para ir estudando o assunto agradecia.
  5.  # 245
    Colocado por: tiagooliveira20Ainda não desisti, ainda espero alguns orçamentos para ver se chega perto do valor máximo que pretendo gastar, se não chegar tenho que passar para outra opção.
    Anda à espera de ser enganado...
  6.  # 246
    O meu é de Dupla Face. É o ADF Calida 100 duo.
    Está ligado a um depósito de inércia de 500 litros.
    Ligo o Recuperador às 19, e deixo de pôr lenha lá para as 22/23 consuante a temperatura.
    Este recuperador tem de estar numa área muito generosa, porque ele debita imenso calor. O meu Rés do chão fica a 21/22 graus passados 1/2 horas. O piso trabalha muito pouco para o Rés do chão, trabalha é para o 1o andar. E quando me levanto de manhã está mais quente do que quando me deitei. Mas ele não trabalha 24 horas. A inércia da casa tem de fazer o resto, é claro que a temperatura vai descer ao longo do dia, mas não desce muito, por isso é que acender o lume por 3 horas às vezes é suficiente.
    A casa tem de estar bem isolada. E olhe que mesmo de inverno não há dia que não ventile a casa durante algumas horas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  7.  # 247
    E não se nota as serpentinas do aquecimento das águas nele?
    A minha casa é de R/Ch apenas, as salas onde ele vai estar têm 37m2 de um lado e 24m2 do outro.
    Colocado por: sergio_pintas
    Se assim acha. Nem falei em valores e já é essa a conclusão a que chega.
  8.  # 248
    Existem instaladores por aqui que fazem phr aquecimento e frio na ordem dos 15k a 20k. Depende das areas e maquinas inseridas.
    Se pretende esta solução por 10k facilmente pode ser enganado.
  9.  # 249
    É só um alerta. Não leve a mal.
    Sempre que lhe aparecer um orçamento mt abaixo da média desconfie sempre. Não há milagres.
  10.  # 250
    Que serpentinas? a que é que se refere?
    O aspecto ficou assim:
  11.  # 251
    Sim, eu sei disso. Mas não estou à procura de orçamentos a baixo da média, só estou a ver o melhor preço que consigo, se fica próximo daquilo que pretendo gastar, se ficar muito acima desisto dessa opção.
    Depois de mandar a mensagem estive à procura e vi que fui erradamente informado por um instalador de bombas de calor. Quando lhe falei que se o preço fosse fora do meu orçamento que iria ponderar o recuperador com aquecimento das águas, ele disse-me que os de duas faces ficavam feios com as serpentinas lá dentro, mas já vi que nem se vêm. Ele deu a entender que se viam as serpentinas do aquecimento das águas, e sendo em vidro dos 2 lados não havia chapa para disfarçar como há nos de 1 face só.
    Esse recuperador parece enorme, assim é normal mandar muito calor.
    • NPRP
    • 28 agosto 2019
     # 252
    Caro David,
    Agradeço antes de mais a sua partilha neste assunto PRH - RC. Também ando às voltas a estudar estes assuntos na procura da melhor decisão a tomar. Tenho algumas questões as quais lhe peço esclarecimentos adicionais:
    Qual a área total da sua casa na qual tem instalado o PRH?
    Porque diz que o aquecimento está mais orientado para o piso 1, quartos? Consegue essa orientação como? Por termostatos nos quartos?
    Quanto gasta de lenha num inverno? Consegue quantificar?
    Consegue quantificar o custo de aquisição total RC+PRH+Inércia?
    Consegue mais tarde passar a ter BC ao invés do RC como fonte primária?
    Obrigado pela atenção,
    • Rsac
    • 7 setembro 2019
     # 253
    Boa tarde
    Acompanho o forum já há muito tempo, chegou o dia em preciso de opiniões/aconselhamento.
    Vou construir moradia na Charneca Caparica, R/C com +/- 80m2 e 1º piso com 80m2, o que aconselham para climatização?
    A construção vai ser com sistema etics 80mm no exterior e no interior em Pladur, janelas e portas oscilo batentes e estores térmicos.
    Estava a pensar deixar a pré-instalação de AC, colocar AC no piso 1 e no R/C colocar PRH com Bomba de calor.
    Bomba de calor pode ser ligada a painéis solares? Bomba de calor também dá para AQS?
    Conseguem dizer-me mais ou menos para que valores anda a instalação do PRH?
    Obrigado pela ajuda que me possam dar.
    Sem mais de momento
    • SrR
    • 7 setembro 2019
     # 254
    Ao escolher penso que seja melhor optar por uma solução igual para ambas as áreas , ou só AC ou PRH
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, damned, NPRP, jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rsac
0.0240 seg. NEW
