    E qual é a vantagem de colocar LM comparativamente com o esferovite? Nomeadamente o grafitado. Não tem melhor capacidade de isolamento?
    Edit: consegui ver algumas vantagens no tópico ao lado
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Colocado por: AntónioPSPereiraE qual é a vantagem de colocar LM comparativamente com o esferovite? Nomeadamente o grafitado. Não tem melhor capacidade de isolamento?
    Tem.
    Se estivermos a pensar unicamente na questão térmica, então o EPS Grafite leva vantagem.
    Contudo, se quisermos outras caracteristicas como:
    - Isolamento acústico, além de térmico
    - Permeabilidade ao vapor de água
    - Reação ao fogo
    Aí a Lã Mineral será o isolamento mais completo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
    Mais uma novidade Eurobuild.
    Excelente para obras de renovação.
    Também podem ficar a saber mais sobre este e outros produtos em:
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork
  5.  # 45
  6.  # 46
    Mesma naquela zona onde tem a seta obriga a "trabalhar" a pedra para dar a inclinação certo?
  7.  # 47
    Bom dia,
    o peitoril que tem exposto na Expofaci é em Xps ou outro material?
    Parece ser para a caixilharia trabalhar na face interior ou estou errado?
    Pode indicar o valor m2?
    Xps.
    Sim face interior.
    Os valores dependem da situação
  9.  # 49
    • Anaa
    • 5 agosto 2019
     # 50
    Colocado por: Atlas EurobuildMais uma novidade Eurobuild.
    Pode explicar a uma leiga esta solução pf?
    Vi esta foto e não percebo os materiais... Não leva pedra?
  10.  # 51
    Isso é um peitoril.
    Em EPS, e com possibilidade de ter acabamento.
    É mais indicado para as renovações pois por vezes não temos alturas para novos peitoris de pedra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  11.  # 52
    Kopos - Soluções para instalações elétricas em sistemas ETICS
    - Com estes produtos pode instalar tomadas, luminárias, câmaras de vigilância sem criar qualquer ponte térmica.
    Pode ver a aplicação dos mesmos no nosso canal de youtube:
    Canal Youtube EUROBUILD
    Pode fazer o download do catalogo em:
    EUROBUILD - Catalogo Kopos
    Este e outros produtos em:
    Eurobuild Network
  12.  # 53
  13.  # 54
    Desta vez apresentamos um produto.
    Atlas GTA - Massa de gesso
    Vantagens:
    - Pronto a usar;
    - 2 em 1 - tratamento de juntas das placas e acabamento;
    - Possibilidade de aplicação mecânica;
    - Branco gelo.
    Um pequeno vídeo de aplicação.
    Eurobuild Network
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, zinna
  14.  # 55
    Assim tá bem!!!
  15.  # 56
    Colocado por: Atlas EurobuildIsotec - Sistema de ventilação e isolamento térmico de coberturas inclinadas.
    Isotec é um sistema de isolamento térmico para coberturas inclinadas, tanto para obra nova como para a reabilitação e recuperação de edifícios antigos.
    - Garante isolamento térmico
    - Garante ventilação sob a telha
    - Garante a estanquicidade
    - Potencia os tempos de execução
    - Adapta-se a todos os tipos de telha.
    Para mais informação:
    https://eurobuildfan.blogspot.com/2019/01/isotec-isolamento-termico-de-coberturas.html?m=0
    Estas pessoas agradeceram este comentário:riscos,rigsy
    Qual o preço desta solução, com 60 e 80mm de espessura, para um telhado do tipo "vara-ripa"?
  16.  # 57
    Colocado por: rigsy
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Todas as cotações são feitas tendo por base o projeto, pois existem muita condicionantes que influenciam o valor final.
    Se pensarmos em dois telhados "praticamente iguais", onde aquilo que difere é apenas a inclinação, os valores são logo diferentes, pois existem mais acessórios, mais placas, mais fitas, mais fixações, etc etc. Mesmo sendo num telhado básico de duas águas.
    Caso pretenda, poderemos fazer esse estudo se nos enviar o seu projeto.
  17.  # 58
    Ok.
    Como posso enviar-vos o projeto? Basta o projeto de arquitectura?
  18.  # 59
    Colocado por: rigsy
    Ok.
    Sim, desde que a cobertura também esteja no projeto e tenha a informação necessária.
  19.  # 60
    Como posso enviar o projeto?
0.0243 seg. NEW
