    Colocado por: brumoesteticamente
    Esteticamente é bonito desde que não se veja :)
    Colocado por: brumoe em termos de isolamento e boa soluçao?
    Se for bem escolhido e aplicado, sim, mas terá sempre de se ter atenção aos pormenores especialmente na zona das caleiras
    o que acha melhor neste telhado o painel sandwich ou telha?
    Telha, sem sombra de dúvida. pessoalmente detesto painéis sandwich, são bons para armazéns
    eu estava a pensar meter este em cinzento.
    que Achas?
    Colocado por: brumoeu estava a pensar meter este em cinzento.
    que Achas?
    Fale com o seu arquitecto, mas poderia colocar uma chapa simples, por exemplo este perfil P4-270-30 com RAL cinzento.., sobre madres de chapa quinada:
    http://www.perfilnorte.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=87
    O isolamento termico, deve ser colocado directamente sobre a laje de esteira, e também por baixo das caleiras, perfazendo um isolamento contínuo da envolvente exterior.
    e isto e bom material?
    Colocado por: PauloCorreiaCusta metade +/- 40 a 50€/m2 contra uns 100 a 120€/m2
    Por 30€ + IVA/m2 pode colocar esta solução: (necessita de uma pendente minima muito pequena. 2% por exemplo)
    Sistema Polysol-triplus, constituído por dois produtos. Um PU de alta densidade em camada de 5cm (+/- equivalente a 8cm de XPS), formada por
    células fechadas, permitindo a sua elevada eficácia no isolamento. O ultimo produto (de impermeabilização) trata-se de uma Poliureia pura, aplicada em liner
    continuo.
    Já falei desse sistema aqui
    Video: (so da aplicação da poliureia)
    http://www.youtube.com/watch?v=ZqS6tr5GODU&feature=related
    São aplicadas várias camadas, ficando uma "pele" extremamente resistente ao mesmo tempo que flexivel. Como tem este género de aplicação, é completamente continua a impermeabilização, sendo qt a mim um dos pontos fortes desta solução.
    Fotos da minha obra
    A cobertura sem isolamento nem impermeabilização
    Já com os 5cm de PU
    Com a impermeabilização com poliureia aplicada:
    pois mas e para uma cobertura de 2 aguas
    Colocado por: brumopois mas e para uma cobertura de 2 aguas
    Ups... Nem tinha visto os cortes. Como ouvi falar no zinco e nas placas sandwich pensei que era cobertura plana...
    Colocado por: Pedro Azevedo78Por 30€ + IVA/m2 pode colocar esta solução: (necessita de uma pendente minima muito pequena. 2% por exemplo)
    E a criação da pendente custa?
  12.  # 32
    Colocado por: PauloCorreiaE a criação da pendente custa?
    Essa parte é consigo Paulo... :)
    No meu caso paguei 2200€ (c/IVA)para fazer a pendente com betão leve, numa área de cobertura de cerca de 390m2. Ou seja paguei a cerca de 5,64€/m2 para a pendente.
  13.  # 33
    ja conhece a telha lisa? chama-se telha plasma. fica mais interessante.
  14.  # 34
    Colocado por: catcatcatja conhece a telha lisa? chama-se telha plasma. fica mais interessante.
    É da Coelho da Silva , mas num telhado recortado é uma chatice fazer os beirados ou as beiras
  15.  # 35
    em relaçao ao interior que me têm a dizer!
    fariam alguma alteração
  16.  # 36
    Então..ninguem da ideias sobre a minha casa!!
  17.  # 37
    Então mas essa poliureia é mesmo boa PauloCorreia???
    Acha uma boa opção para uma cobertura ou será melhor usar placa Sandwich???
  18.  # 38
    ate hoje ainda ninguem me comentou o interior ...
  19.  # 39
    Não se conhece a orientação solar
    assim de repente, talvez inverte-se a suite, sendo a entrada no lado do patamar de chegada da escada.
    espero que o seu arquitecto tenha presente o decreto lei sobre as acessibilidades
    a wc comum do 1º andar parece-me grande e podia dar um pouco aos quartos.
    Essa opção de quartos iguais e da simetria é um pouco limitativa pois a wc podia muito bem ficar encostada a uma parede exterior permitindo uma janela e originar um quarto mais pequeno mas o outro mais folgado.
    a duplicação de zonas de refeições tambem podia ser pensada
  20.  # 40
    a suite para tras foi ideia minha pk as melhores vistas sao para tras.A casa de banho do 1 andar e da acessibilidades e nao dava para por mais pequeno, mas se tens uma ideia melhor por favor diz em relaçao as zonas de refeiçao tb agradecia que me explicasses melhor a tua ideia.
0.0203 seg. NEW
