    Colocado por: Anonimo06082021até me esqueci que este tópico não é seu.
    Este também não é o tópico da relva artificial !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo06082021
  2.  # 62
    Colocado por: Dufre
    Este vídeo demonstra o tipo de pessoa que é e desmente que o vidro temperado é o melhor para resguardos de duche independentemente de ser usado por dezenas ou centenas de fabricantes.
    https://www.youtube.com/watch?v=HmsKxmXc1ek
    Agradeco a todos os comentários, mas se não for para contribuir alguma coisa NESTE tópico ou algo relacionado, agradeço que o levem para os vossos.
    O James ajudou bastante e contribuiu, respondendo a questão que lhe fiz. O resto a mim não me interessa e agradeço que não "lavem" roupa suja aqui!
    Está discussão dos wcs foi bastante útil e acho que trouxe muito valor no campo das pedras 😄
    Cumprimentos!
  3.  # 63
    Voltando ao assunto do painel sandwich, já está praticamente terminado o trabalho.
    O que falta: impermeabilizar, colocar o XPS (6cm) e por ultimo colocar a telha e fazer os remates. Vou colocando mais pormenores, a medida que vai avançando.
    Por dentro já está quase fechada (todo o trabalho de tijolo, está feito).
    • jcfcid
    • 8 agosto 2019 editado
     # 64
    Aqui, eles fizeram uma chaminé também em tijolo, onde também fizeram as "ranhuras".
    Para que serve? para que os tubos do exaustor e respiração entrem numa pequena abertura feita em baixo da chamine e não seja preciso fazer nenhum remate extra, para alem daquele da chamine! :)
    Muito bem pensado, na minha opinião. Acho que são estes pormenores, que fazem a diferença no final!. Denota algum cuidado!
    • jcfcid
     # 65
    Conseguem ver os respiradores para o "desvão" do painel Sandwich.
    O painel vai "entrar" naquele ranhura feita no tijolo que foi levantado à frente das platibandas e apoiar naquelas paredes levantadas.
    • jcfcid
     # 66
    Paredes interiores
    • jcfcid
     # 67
    o fiscal andou por cá hoje! :)
  4.  # 68
  5.  # 69
    caleiras e pendentes feiras. Falta impermeabilizar
  6.  # 70
    chutem dai agora as vossas sugestões, criticas!
    alguma melhoria?
  7.  # 71
    Sim, compre umas vassouras :P
  8.  # 72
    Colocado por: jamespondeSim, compre umas vassouras :P
    eheh :)
    Já as lá há. Regra geral, limpam antes de ir embora! :) Não está muito mau!
    • jcfcid
     # 73
    Colocado por: JoelM
    Telha?
    telha = painel sandwich ou telha sandwich! :P
    • RCF
    • 8 agosto 2019
     # 74
    Colocado por: jcfcidConseguem ver os respiradores para o "desvão" do painel Sandwich.
    Convirá colocar uma rede nesses respeitadores, para evitar a entrada da passarada
  9.  # 75
    Colocado por: RCF
    Bom reparo.
    Vou ver o que ele costuma colocar.. O jorgealves, disse-me que me mete lá ventilação mecanica :P
  10.  # 76
    Colocado por: JoelM
    Ahh ok ok. Por momentos pensei que alterou a cobertura para o painel funcionar como subtelha e colocar telha por cima. (já vi essa solução algures num outro post)
    É mesmo telha / painel Sandwich! :)
    Se der errado, posso sempre usar como subtelha e colocar telha a seguir! :D Mas estou bastante confiante que nao vai dar errado!
  11.  # 77
    Tem bom aspecto. Continuação de boas fotos :)
    Concordam com este comentário: jcfcid
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  12.  # 78
    Boas fotos,bons pormenores, só não percebi o que o fiscal andava a fazer em cima do andaime🤣🤣🤣😂😂.
  13.  # 79
    Colocado por: BM_18Boas fotos,bons pormenores, só não percebi o que o fiscal andava a fazer em cima do andaime🤣🤣🤣😂😂.
    Fiscal? Em cima do andaime? Achas? E mesmo o trolha!! O fiscal andava a passear 😂
  14.  # 80
    Colocado por: jcfcidO fiscal andava a passear
    Sem capacete nem botas
0.0490 seg. NEW
