    • jcfcid
    • 9 agosto 2019 editado
     # 101
    Colocado por: Sirruper
    Nao gosto de ver uma cobertura dessa forma.
    Mais valia ter feito uma casa com cobertura de telha. Fazer esse murete com essa altura para esconder os paineis, nao faz sentido.
    Percebo o que quer dizer. Não fui "eu" que escolhi, foi o arquiteto que sugeriu o painel sandwich e eu aceitei... O murete ficou logo previsto, pelo que fica na linha das restantes casas! Sempre fica melhor, bem escondido! :)
  1.  # 102
    Colocado por: jcfcid
    E uma boa questão.
    Amanhã já pergunto ao empreiteiro. No entanto, arriscaria dizer que será feita uma pendente e uma aplicação de um isolamento de base cimenticia.
    Obrigado pela questão, assim já poderei esclarecer!
    Isso só vai com tela e rufo. Caso contrario vai ter aí um problema.
    Um rufo em aluminio lacado sob a tela a cobrir a pala toda, caso contrario a coisa pode correr mal.
  2.  # 103
    Um arquiecto que recomenda painel sandwich e nao pensa no seu todo, é um grande profissional. E você nao manda?
  3.  # 104
    Porque diz isso?
    Se levar um impermeabilizante e ficarem as pendentes bem feitas, qual será o problema?
  4.  # 105
    Porque diz isso?
    O que é um impermeabilizante?
  5.  # 106
    Claro que mando. Mas se eu não sou profissional na área, não tenho de confiar na equipa de projetos?
    Resta-me confiar também no empreiteiros que me tem dado provas de competência e seriedade (este, que o primeiro nem digo nada)
    • jcfcid
     # 107
    Uma massa cimenticia com resinas da sika ou da labo impermeabilizante...
  6.  # 108
    Colocado por: DR1982Como vai ser impermeabilizada essa pala?
    Provavelmente, com argamassa monocomponente tipo webertec.
  7.  # 109
    Colocado por: riscos
    Obrigado riscos 😂😂 era isso que queria dizer!
  8.  # 110
    A sua cobertura parece aquelas casas com telhado de telhas que fizeram uma remodelação e para ficar com um ar moderno, fizeram uns muretes para esconder as telhas.
    Esse murete alto desequilibra a altura da casa.
  9.  # 111
    Colocado por: SirruperA sua cobertura parece aquelas casas com telhado de telhas que fizeram uma remodelação e para ficar com um ar moderno, fizeram uns muretes para esconder as telhas.
    Aqui sou obrigado a discordar. Ao vivo, não e nem tão pouco mais ou menos assim! 😉
  10.  # 112
    Colocado por: jcfcidAcho que há várias formas de fazer a coisa devidamente
    vais ficar com uma brutal ponte térmica, e sem ventilação nenhuma.
    defenitivamente esta não é uma forma correcta de fazer.
  11.  # 113
    Dao essa massa nas laterais também? Para resistir aos escorridos?
  12.  # 114
    Colocado por: jorgealvesvais ficar com uma brutal ponte térmica, e sem ventilação nenhuma.
    Tem 4 entradas de ventilação, não será suficiente para a cobertura?
    Podemos inclusive, colocar uma ventilação mecânica se virmos que não funciona!
    Leva 6cm de XPS no chão e lá de rocha por dentro, que ponte termica te estás a referir?
    • jcfcid
     # 115
    Colocado por: DR1982Dao essa massa nas laterais também? Para resistir aos escorridos?
    Não, mas podem fazer umas pingadeiras, para não escorrer para as paredes certo?
    De qualquer das formas, amanhã esclareço isso!
  13.  # 116
    Impremeabilizado ou não nas laterais, o escorrido estará lá sempre se não levar um rufo
  14.  # 117
    Isso acho que vai levar na cobertura.. ali naquela em específico, amanhã pergunto 😄
  15.  # 118
    Um rufo discreto é capaz de ser o melhor então, naono mais bonito mas pronto...
  16.  # 119
    Ali por baixo também e varanda, não sei se levará impermeabilização.. no entanto algum rufo tem de levar, para não pagar a parede toda!
    • riscos
     # 120
    Tudo o que é palas e varandas tem/deve de ser impermeabilizada, inclusive peitoris e soleiras.
0.0411 seg. NEW
