    Colocado por: riscos
    Tudo o que é palas e varandas tem/deve de ser impermeabilizada, inclusive peitoris e soleiras.
    Certo e pelo valor, mais vale impermeabilizar para não dar problemas!
  2.  # 122
    Na minha opinião essas palas devem ser feitas ou revestidas num material facilmente lavável, assim uma passadela de karcher de vez enquanto e já está, o rufo estraga a coisa esteticamente a meu ver...
  3.  # 123
    Colocado por: DR1982Na minha opinião essas palas devem ser feitas ou revestidas num material facilmente lavável, assim uma passadela de karcher de vez enquanto e já está, o rufo estraga a coisa esteticamente a meu ver...
    Amanhã falo com ele, para saber qual e a ideia. Dps partilho!
    Obrigado pelas sugestões!
  4.  # 124
    Colocado por: jcfcidLeva 6cm de XPS no chão e lá de rocha por dentro, que ponte termica te estás a referir?
    á base onde não tem isolamento
  5.  # 125
    Colocado por: jorgealvesá base onde não tem isolamento
    A base leva 6 cm de isolamento..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  6.  # 126
    Colocado por: jcfcidA base leva 6 cm de isolamento..
    excepto debaixo da caleira e dos maciços de apoio de chapa.
  7.  # 127
    Colocado por: jorgealvesexcepto debaixo da caleira e dos maciços de apoio de chapa.
    E são pontes térmicas muito grandes? Leva a lá de rocha por baixo, no tecto falso! :)
  8.  # 128
    Colocado por: jcfcidE são pontes térmicas muito grandes?
    enormissimas.
    Colocado por: jcfcidLeva a lá de rocha por baixo, no tecto falso!
    se a função é corrigir as pontes termicas não pode ser o "habitual"
    Concordam com este comentário: yepyap
  9.  # 129
    Colocado por: jorgealvesenormissimas.
    Concordam com este comentário:yepyap
    Não sei que lhe diga..
    Penso que com a lá de rocha, fica minorizado :)
  10.  # 130
    Já estive lá hoje e já lhe sei responder. Por cima das palas, leva 8cm de XPS e dps e feita uma betonilha e uma pendente para a frente. Leva umas pingadeiras para escorrer a água para a frenre, não vai para o lado. Onde tem o tudo do telhado, e feita uma pingadeira que irá escoar para esse tubo. Será tudo impermeabilizado com a massa semelhante ao que o riscos disse .
  11.  # 131
    Os trabalhos estão encerrados para férias.
    Eu também estou de ferias, mas quando regressar irei colocar mais fotos. O trabalho a nível de pedreiro (tijolo) ficou praticamente terminado!
    Um desejo de boas férias a todos!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  12.  # 132
    Colocado por: jcfcidPenso que com a lá de rocha, fica minorizado
    somente se for "pregada" á laje , de alta densidade e espessura adequada, nunca se for aplicada desenrolada de qualquer maneira por cima do gesso cartonado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  13.  # 133
    Colocado por: jorgealvessomente se for "pregada" á laje , de alta densidade e espessura adequada, nunca se for aplicada desenrolada de qualquer maneira por cima do gesso cartonado.
    Concordam com este comentário:riscos
    Obrigado pela sugestão!
    Vou tentar minimizar ao máximo!
  14.  # 134
    Boa noite a todos!
    A obra tem avançado a bom ritmo. Eram para ter retomado só hoje, mas retomaram a semana passada.
    Nesta semana já fizeram a impermeabilização das caleiras e o telhado está pronto a receber o painel sandwich.
    Por dentro as coisas estão a avançar também. Já colocaram as caixas de estores e colocaram a espuma a tapar por cima.
    Na sexta andei com o electricista e com o canalizador a marcar pontos de água, tomadas, interruptores e todas as coisinhas. Conselho: se puderem peçam ao vosso arquiteto para vos dar uma ajuda nisso! O fiscal, deu uma boa ajuda a validar os pontos, no meu caso! (Obrigado! Vale um creme!)
    Já lá foi foi hoje o homem tirar as medidas das escadas e devem ser entregues para a semana.
    Foi também feito um meio fio para receber as calhas do Pladur (sugestão só fiscal e só empreiteiro).
    Foto abaixo.
    Por fora, já chapiscaram as paredes quase todas (ficou a faltar um lado!) E já começaram a rebocar, para dps receber o capoto!
  15.  # 135
    Caleiras impermeabilizadas. Já levou segunda demão...
  16.  # 136
    Caixas de estores no sitio
    • jcfcid
    • 3 setembro 2019 editado
     # 137
    Mais uma..
  17.  # 138
    Mais umas caixas e a base do painel sandwich da cobertura da lavandaria executada
  18.  # 139
    Vão das escadas fechado e terminado!
    Vai levar um vão fixo em baixo (ao lado) e em cima !
  19.  # 140
    Amanhã de manhã, vou lá novamente a obra e a ver se tiro fotos do chapisco / reboco e dos rocos!
    Uma boa noite a todos! 😁
0.0391 seg. NEW
