Ola boa noite, tenho 2 portes em casa que pretendia trocar os receptores visto os que tenho ainda ser daqueles comando grandes e de dips e terem pouco alcance se copiar estes comandos para universais o alcance e zero só mesmo à beira e que abre e tem antenas. A central dos portes e da BFT ser que para por estes receptores do eBay? Já tive a ver as conexões e fiquei com dúvidas se tem que se tem de ser de 2 canais para cada um ou se só de 1 da e as ligações tenho dúvida o que querem dizer COMM NC e NO. Na placa tenho isso onde tem o receptor original tem encaixe próprio. Alguém me consegue dar uma ajuda? Obrigada
Sim pode ser desses do ebay. Ter 1 ou 2 canais tem apenas a ver se o portao so faz abertura total ou se tambem faz abertura pedonal. Neste caso irá necessitar de uma placa com 2 relays se possivel em canais diferentes. A uns tempos vi umas que tinham para cada relé um. Botão learning. Se for da parte de cima do pais e necessitar de ajuda pro serviço pode contactar
Precisamente. Esse parece estar muito porreiro, e tem a tal função que lhe falava dos dois botões de learning em separado. Tem que comprar uns comandos que sejam compativeis, visto que quer trocar os seus. Alguma coisa que precise contacte. Nao sou do porto, mas se passar pela zona dou um jeito na boa
Eu já tenho 2 comandos universais do não sei ao certo onde ligar. A central do meu portão e BFT ARIES P. O manual está neste link. Tem na parte superior um receptor que encaixa mesmo na placa, depois tem em baixo vários sítios para ligações sendo que tem os tais NC NO COMM. Este receptor que comprei já da para 24v agora só falta saber onde ligar! https://www.mhz.pt/wp-content/uploads/2014/11/Aries-Aries-p-P.pdf Obrigada pela ajuda e pelas resposta.
19 e 22 alimenta a placa 22 e 23 o relé da entrada pedonal 25 e 26 o relé de abertura e fecho
19 no v+ do novo receptor e 22 no gnd do novo receptor Os outros será 22 e 23 no ch 2 e 25 e 26 no ch1, por exemplo. Eu colocaria assim, mas aqui acaba por ser indiferente
Edit: depois de ver melhor, pareceme que também da 18 e 19 para alimentar o novo receptor. Preferivel assim
Sim já. Está a funcionar mas so liguei 1 relê e teve de ser no 14 e 15 acho eu tanto o 22 e 23 como o 25 e 26 não funcionava. Mas está a funcionar impecável já comprei ate outro para o portão interior visto não passagem de cabos para o portão exterior caso tivesse podia ligar a outra relê!
Já agora uma pergunta. É possível ter um comando local dentro de casa (imaginemos um simples botão de pressão) para abrir e fechar os portões de dentro de casa sem recurso aos vulgares comandos remotos e ter também dois comandos remotos (um em cada carro)?
É. Se tiver video ou áudio porteiro perto até pode ser utilizado o mesmo. Senão ou tem que colocar um interruptor de pressão, necessita de passar 2 fios da central até ao interruptor, ou tem que colocar um receptor universal na central do portão e um botão remoto dentro de casa.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
