Colocado por: Pedro BarradasNão conheço... mas isso resolve em que medida!!?como é a gasoleo vai resolver o problema de uma forma lenta a não ser que a massa venha com um turbo IHI K30 , caso contrario é preferível usar a gasolina , temos é que ter cuidado com o ligar os interruptores no dia seguinte não vá o diabo provocar uma explosão .
Colocado por: Andre suecoBoa tarde a todos.desconhecia essa mezinha.. o seu problema pode ou nao pode ser o que indicou, a gasolina não lhe vai remover os sais do interior da parede, deixe-se de invenções.
Tenho lido alguns dos comentários neste fórum e concordo com bastantes delas mas há também que levar em conta a área geográfica da habitação e eu por exemplo moro numa vila no Algarve e numa casa centenária em que toda a areia utilizada para a construir vem da praia e penso que não deve ter sido lavada na altura o problema teima em não sair. Foi me dito para lavar as paredes com gasóleo e até misturar um pouco na massa que é uma solução mais barata e eficáz? Se alguém tiver uma opinião em relação a esta técnica agradecia algum conselho e se há alguma reacção química ao misturar um pouco de gasóleo na massa? Muito agradecido
Colocado por: Anonimo06082021
isso não retira o salitre.
algumas paredes desfazem-se até.
só se estiverem a falar de coisas diferentes.
Colocado por: Fabioramod84Eu quando tiver em casa vou tirar uma foto do meu hall de entrada que já experimentei todos os produtos existentes e vejam depois como está vou partir as paredes retirar o reboco e fazer uma mini caixa de ar pé por pladurao salitre nao se 'aplica'.. tem de ser tratado.. é como tratares um cancro com pintura e batom...
Colocado por: Fabioramod84Isso já eu fiz mas depois entra por baixo a minha casa e uma reconstrução dos anos 99 foi aproveitado as paredes antigas em adobos a câmara não deixou maxer na fachada da moradia claro que a comprei pelo preço de um carro novo, não tou a reclamar do preço, só que ela estava um bocado salitrada e experimentei de tudo desde produtos caríssimos, a mesinhas, entre aspas, para resolver o assunto, só que nos dois três primeiros anos não aparece nada, a partir daí, começa a aparecer aos poucos agora vou partir e fazer uma mini caixa de ar com isolamento para conseguir travar o salitreok, ja percebi. adobes , reconstrução dos anos 90 mal amanhados.. e nunca foi tratado o problema.. por acaso a casa foi rebocada com argamassas à base de cimentos?
Colocado por: Fabioramod84Poderá resultar mas daqui a uns anos volta outra vez em minha casa já experimentei com tudo e todos os produtos mas a única coisa que eu acho que pode resolver é pladur
Colocado por: Fabioramod84Sim por isso é que vou disfarçar com pladur eu sei que deveria de ser a base de cal o reboco mas não foi a base de cimento e forte que eu vi-me a rasca para o partir
Colocado por: Atlas Eurobuildisso disfarça o problema tipo maquilhagem, não o resolve. o maior problema aqui é que as paredes são em adobe. o salitre vai destruir as paredes. o adobe aqui funciona tipo esponja. pode mostrar obras com alguns anos, mas quantas em adobe?
Conforme referi, caso pretenda posso lhe mostrar obras já com uns bons anos, onde o problema deixou de se evidenciar.
As placas que falei, juntamente com a selagem das mesmas resolvem lhe o problema no local onde você tratar. Se for no exterior,trata o exterior, se for no interior, trata o interior.
Como você já tratou o exterior, fazendo a instalação destas placas, ou aliás, do sistema completo pelo lado interior, garanto-lhe que não volta a ter problemas com salitre no interior da sua habitação.
