    nao cheguei a cola las ainda.
    será que consigo eu instalar a sanita direito? ou so mesmo um picheleiro?
    Colocado por: Anonimo06082021
    mas convém.....basta um poro para ser um pivete dos diabos.
    mas não pode ser o mesmo senão fica igual.
    Concordam com este comentário:pbasto
    Por isso estava a pensar fazer eu para certificar que fica bem feito
    Nem sabia que havia meras caixas de visita. Bem que estava a estranhar olhar para aquela caixa de sifão. Já fiquei a aprender mais QQ coisa ;).
    Confirmo que estás caixas são uma bela **** porque aquilo se não fica bem instalado é uma carga de trabalhos. E quando colocam os mosaicos as tampas acabam todas com massa à volta.. de visita têm pouco. Depois aquilo tem rosca para as ditas tampas, mas após alguns anos aquilo é uma treta. Toca a selar tudo com silicone e deixar estar.. Prob ė a limpeza que se tem de fazer devido a cabelos e outros de x em x tempo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmatos
    Andava para abrir tópico sobre isto.. desde que me mudei, num wc em que nunca notei cheiros, agora é insuportável. Começo por abrir a caixa e confirmar que não tem as curvas?
    Colocado por: Anonimo06082021veja primeiro se as peças tem sifões..
    Não me pareceu.
    nada disso!!
    retire e não perca tempo a saber porquê,senão aparece alguém a dizer outra coisa e entretanto você fica na duvida outra vez...
    uma parte do copo já percebi. Como fica duplamente sifonada, a água com o copo demora mais a escoar e ouve-se o barulho quando escoa. haverá mais outra razao? :)
    Agora outra questão, como tive de desentupir as caixas de visita exteriores (veio ca uma empresa faze-lo), após o desentupimento parece me que foi quando o cheiro no interior da casa se agravou. Terá alguma relação? Uma vez que não vinha tanto cheiro por trás da sanita, e agora o cheiro é um bocado mais intenso.
    Tento meter fotos e ele cria-me um tópico novo.
    Do que vi, pelo menos bidé e lavatório não tem sifonagem própria
    O meu pai, do que se recorda diz que o sifão de chão tem sempre água a cobrir os tubos (falta confirmar se tem pescoços mas pensa-se que não).
    Garantidamente não existe ventilação.
    Sugestões de melhoria?
    Isso é estranho, porque em geral todos tem sifão ou a sifonagem é feito no próprio tubo de esgoto.
    Quanto ao sifão de pavimento ter ou não os tubos cobertos por água, convém verificar.
    Isto é uma casa com 18 anos. Não para justificar algo mal feito, mas para se perceber que não foi obra recente...e o canalizador que a fez já se matou há quase tantos ano quanto tem a instalação.
    Exemplo do bidé
    Há cerca de três dias o nível de água da sanita estava reduzido e o cheiro era intenso. Mas de qualquer forma não precisa de suceder tal para que os cheiros sejam constantes e fortes.
    Isto é um wc de piso superior, no piso abaixo tem outro onde também sucede, embora com menos frequência e abaixo das duas, na cave, encontram-se os tubos que conduzem tudo à caixa exterior.
    Há forma de instalar a ventilação em falta na caixa exterior e resolveria isso o problema?
0.0129 seg. NEW
