    Bom dia a todos
    No terreno onde vamos construir a nossa moradia, existe um pavilhão vizinho (armazém), em que a parede se situa mesmo em cima do muro do lado norte. Como este muro tem altura de uns 3 andares, e ainda deve ter uns 40/50m de comprimento, não é muito agradável à vista este "monstro".
    Assim, gostavamos de plantar vegetação/arbustos que fiquem altos e tapem esta parede.
    Pensámos em cedros..
    Gostava de obter opiniões vossas de qual a melhor solução.
    Nas medidas que apresenta penso que o cedro será a melhor opção, contudo é uma planta que necessita de muita água para viver e crescer assim tanto, para não falar no espaço que ocupa.
    Outra opção caso o muro seja seu, é cobrir-lo com uma trepadeira (algum tipo de hera) fica sempre bonito e não necessita de tantos cuidados, apesar de muitos dizerem que é mais susceptível de ganhar caracois, contudo vale pelo espaço que poupa (pois fica colado praticamente à parede) e por consumir menos água...
    Os cedros são muito atreitos a uma doença que anda a dar-lhes forte e feio. Mas realmente, 3 metros é bastante alto...
    Colocado por: lobitoOs cedros são muito atreitos a uma doença que anda a dar-lhes forte e feio. Mas realmente, 3 metros é bastante alto...
    Agora fiquei na dúvida são 3 metros ou 3 andares (3x3, arredondando = 9m)???
    se escolher cedro tem que escolher a variedade que cresce alto, tipo dos cemitérios.
    depois de enraizados requerem pouca ou nenhuma água
    tal como a Lobito disse o cedro é atreito a doenças, mas não vejo outra alternativa
    A altura é mesmo de 3 andares e não 3 metros..
    Pois, talvez a única hipotese será mesmo os cedros, mesmo com os problemas que estes acarretam
      FD
    • 8 junho 2010
    E não sei se o mesmo se passa com os cedros ou não mas, cuidado com as raízes e o vizinho, não tenha que entrar em despesas...
    cedros têm muitas raizes. com lauros talvez resolva a situação
    Esta é a parede que queremos esconder. Esses "Lauros" atingem que altura?
    aquilo dá uns bons metros. demora o seu tempo a crescer mas tapa isso. os que eu tenho crescem cerca de 1 metro em cada 2/3 anos (caso nao fossem cortados)
    No entanto dava um bom mural ( pintura).
    em todo o caso a solução arquitectónica da casa pode tirar partido da enorme parede branca e ainda das suas propriedades reflectoras de luz e talvez uma arvore aqui e outra ali.
    Tambem me parece que soluções que limitem muito a manutenção ( tipo: muita vegetação) dessa parede pelo seu lado não serão muito aconselháveis.
      MRui
    • 9 junho 2010
     # 12
    Atendendo à dimensão da parede/muro, uma possibilidade seria dividi-la em três partes. As duas partes exteriores poderiam ser arborizadas e a parte central coberta com trepadeira (tipo hera).
    Também gostei da ideia do mural (pintura) do marco1, mas imagino ser de execução e manutenção complicada/dispendiosa.
    Consultem o vosso arquitecto para vos apresentar uma proposta, porque como o marco1 disse, e muito bem, a solução arquitectónica da casa pode tirar partido da enorme parede branca e deve ser uma solução integrada.
  11.  # 13
    Basta chamar a brigada do grafitti e tem o problema rersolvido...
  12.  # 14
    e olha que fica aí um grande mural!!!
  13.  # 15
    Obrigada pelas vossas opiniões.
    Vamos falar também com o arquitecto sobre esta questão, pois andamos a começar de tratar do projecto da moradia.
    Andava era já a pensar como iria esconder a parede lol e a tentar obter opiniões.
  14.  # 16
    Colocado por: asctBom dia a todos
    Amigo, pelo que nos reporta os leylandi ( cedros) ou laurus ( Loureiros), não deixam de ser uma opçaõ razoável. No entanto , Os leylandy como são muito espessos são atreitos a doenças e nunca mais se safa com isso.
    A minha sugestão vai para uma árvore de grande porte (CASUARINA) , num primeira linha ( 1,5 m do armazem ) com um espaçejamento entre elas de 3 metros . .No inicio necessita de alguma água- após pegar - poderá não regar. São árvores q atingem uma boa altura , sem qq tipo de manutenção, e lhe irão fechar garantidamente a parede.
    no caso de querer embelezar um pouco mais esse espaço , poderá utilizar numa 2ª linha uma sebe vegetal ( de corte ) Melalaleukas ( a 1 metro das casuarinas e distanciadas de 1m entre si. mas isso dá trabalho , aparar etc.
    Para o q necessita é a primeira opção .
    Nota : Cedros dos cemitérios , trazem más energias , veja-se o nome técnico :_________ POPULUS NIGRA :__________( Nada disso ) ;) :)
    Disponha sempre.
    José castanheiro
    Mundo Verde
    www.mundoverdeonweb.com
  16.  # 18
    Colocado por: marco1No entanto dava um bom mural ( pintura).
    Não entendi bem. A parede de quem é? se não for sua, não poderá intervencionar.
    A não ser que o vizinho o permita.
    Cmps
  17.  # 19
    Pela fotografia a parede parece fazer parte da estrutura do armazém, ou seja, pode tocar sequer na parede?
    Penso que nestes caso qualquer planta/estrutura que queira por, a sua colocação, tem que obedecer a uma determinada distância da parede...
    Quanto ao aproveitar a cor (branca) da parede: e se a parede pertencer ao proprietário do armazém este lembrar-se mandar pintar a mesma de preto/verde/azul/vermelha? lol
    Concordam com este comentário: Riscador
  18.  # 20
    Boa tarde
    Amigo Mundo Verde, não confunda o "cedro dos cemitérios" .
    O pupulus nigra é o choupo negro, ou álamo. O "cedro dos cemitérios" é o cipreste, da família dos cupressus.
0.0127 seg. NEW
