    O vizinho... Não precisa ser invejoso... Basta que não aprecie ver Barracos da sua propriedade...
  2.  # 122
    a cerca de 20cm do meu telheiro o meu vizinho tem um bem maior ocupa o quintal todo em largura ,cerca de 8m x 3 em telhas e com fundações (pilares) ao chao
  3.  # 123
    apos uma reunião com a arquitecta da camara é legal dentro dos parametros: area total 10m2 e altura de 2,40 e o mesmo n requer qq tipo de licenciamento.
  4.  # 124
    Colocado por: Pedro BarradasO vizinho... Não precisa ser invejoso... Basta que não aprecie ver Barracos da sua propriedade...
    não considero barraco a um telheiro ate acho k fica bonito num quintal.
  5.  # 125
    Colocado por: reidoalcatraonão considero barraco a um telheiro ate acho k fica bonito num quintal.
    Depende do telheiro, da forma, da integração na edificação, do conceito, da localização e do "gosto".
    Você pode Adorar e o seu vizinho Odiar...
  6.  # 126
    eis:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
  7.  # 127
    O flagelo das marquises 😱
  8.  # 128
    principalmente quando o mesmo não prejudica terceiros em nenhum ponto.
  9.  # 129
    Se no seu concelho permite dentro desses parâmetros. É força nisso.
    Mas, não invalida a questão da salubridade dos compartimentos interiores... No caso desse anexo se sobrepor aos vãos dos compartimentos de habitação.
    Entende onde quero chegar!?
    Os 2.40m é altura total. Medida do chão do logradouro ao topo mais alto da cobertura desse anexo.
    Como cumpre isto se ligar à casa?..
    É só invenções... Independentemente de ser ou não ser legal. De ficar lindo ou bonito...
    Um alpendre exterior coberto ainda posso entender... Agora um compartimento fechado á frente de compartimentos habitáveis...
  10.  # 130
    Agora um compartimento fechado á frente de compartimentos habitáveis...????? fechado???aonde???á frente???
  11.  # 131
    Se no seu concelho permite dentro desses parâmetros. É força nisso.é o k diz o diário da republica e não o conselho.....
  12.  # 132
    Colocado por: reidoalcatraoas vigas 14x14 com 5mt
    Bom dia! Estou a planear restaurar o meu telheiro que tem as mesmas medidas de 14*14 viga/pilar. Pode me dizer onde adquiriu e que tratamento depois utilizou?
    Grata
  13.  # 133
    Bom dia .
    Aproveito o tópico para vos pedir uma ajuda para a minha ideia.
    Quero criar uma estrutura para uma esplanada, que servirá apenas para proteger do vento, como podem ver na figura, esta será composta por madeira de pinho tratado , com o comprimento de 12 Metros por 9 Metros de largura (pilares de 3 em 3 metros),esta terá que ter no mínimo 2600 cm de pé direito, ficando uma parte das vigas enterradas no solo para a sua fixação .
    O que me aconselham a a nível de espessura dos pilares e das vigas ?.
    Agradeço a vossa ajuda, obrigado .
0.0180 seg. NEW
