    Colocado por: filiposO preço(3Euros/m2) inclui o produto + a bombagem + cimento.
    Não pode, só o cimento é mais caro do que isso
    Colocado por: PauloCorreia200kg/m3 no betespuma e 350kg no betnivel
    200kg *0.10€ = 20€/m3 x 10cm = 2.0€/m2
    350kg *0.10€ = 35€/m3 x 10cm = 3.5€/m2
    No segundo caso é impossivel, no primeiro fica um 1€ para mão de obra e para o material deles e deslocações. Algo não bate muito certo. Estou com curiosidade
    consegui achar uma factura da empresa que nos forneceu...
    Levaram me 85centimos/m2 (produto+bombagem).
    (enchimento até 10cm)
    Colocado por: filiposconsegui achar uma factura da empresa que nos forneceu...
    Mande-me lá o contacto deles
    Qual a quantidade aplicada?
    na altura foram 685 m2.
    ja nos fazem trabalho á muitos anos.... :))
    Novas Soluções
    Sr. Virgolino Gouveia - Casal da Cruz - Caranguejeira
    Telm: 964946634
    (diga que vem da parte da Construribeiro... grandes amigos...) :))
    Agora para um primo meu aconselhei usar em vez do betão celular ou da leca, o polimoído que não é mais que roofmate (da Dow) moído.
    Nunca ouvi falar...Terá vantagens em relação ao que utilizamos??? (betão celular ou equivalente).
    tem a vantagem de ser um poliestireno de célula fechada, logo sem retenção de água e humidade e conferindo à betonilha mais resistência. As desvantagens são a menor trabalhabilidade e de grande dificuldade em encontrar em Portugal, mas não é por isso que é mais caro...
    A nivel termico qual o melhor o betão celular ou a leca?
    Colocado por: vasco tomeA nivel termico qual o melhor o betão celular ou a leca?
    Eu penso que são os dois maus. O melhor seria aplicar uma placa de poliestireno e depois a betonilha de distribuição de cargas.
    hummmm
    o problema maior é o aparecimento de bolor em toda a casa, principalmente no tecto.
    Estava a pensar aplicar betão celular com 15cm de espessura por cima da cobertura, onde tem o telhado
    Desde que use um sistema de impermeabilização com permeabilidade ao vapor de água, e um bom isolamento térmico não há esse problema.
  12.  # 32
    A cobertura tem telhas, o problema é que a placa fica logo por baixo.
  13.  # 33
    Eu espalhava uma lã mineral ou preferencialmente um xps sobre a laje.
  14.  # 34
    Posso fazer o seguinte, colocar placas de wallmate de 5cm de espessura e posteriormente colocar o betão celular com 10cm de espessura, o que pensa desta opção?
  15.  # 35
    Neste caso, como o betão celular é só para dar carga ao XPS, é uma boa ideia.
  16.  # 36
    ok
    Irei aplicar esta opção.
    Alguem tem mais alguma coisa a acrescentar?
  17.  # 37
    Boas
    Concordo com o que pc saldanha lhe tem dito, assim como com a opção tomada.
    cumps
    José Cardoso
  18.  # 38
    Penso que assim irá minimizar o problema dos bolores em casa!
    A outra opção seria aplicar o capotto na parede exterior do edifício...
  19.  # 39
    Uma coisa não invalida a outra.
    Aqui está a fazer o tratamento térmico da cobertura/laje.
    Mas com o etics, elimina as pontes térmicas nos paramentos verticais e trata a ponte térmica da viga.
    e depois pinte o interior com uma tinta permeável ao vapor.
  20.  # 40
    Boas
    Também pode fazer o que tinha pensado - tratar da cobertura - e, com o tempo, avaliar o resultado. Depois decidirá se avança para o capotto ou não. Acho que era o que eu faria.
    cumps
    José Cardoso
0.0155 seg. NEW
