    Boas a todos!
    Pesquisei mas não encontrei uma resposta à minha questão.
    Tenho uma máquina lavar loiça BOSCH já com cerca de 15 anos que agora começou a parar a meio dos programas e acendendo o led vermelho da torneira.
    Depois se a inclinar um pouco, deita alguma água suja por baixo, apaga o led da torneira e volta a continuar o programa.
    Alguém sabe se merece a pena arranjar?
    Alguma coisa que eu mesmo possa resolver ou verificar?
    Alguma peça que eu mesmo consiga substituir?
    Desde já obrigado pelas respostas.
    Cumps
    Pelo que descreve pode ser a bomba que retira a água que esteja avariada, já desentupiu todos os filtros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Inácio
    Colocado por: Fabioramod84Pelo que descreve pode ser a bomba que retira a água que esteja avariada, já desentupiu todos os filtros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jorge Inácio
    Filtro interior no fundo já limpei e levou um novo à relativamente pouco tempo.
    Também tirei a tampa da referida bomba que está no fundo, limpei alguns resíduos e rodei com os dedos.
    Filtro na entrada na torneira da parede não mexi ainda.
    Pouco antes de deixar de trabalhar/bloquear faz uns barulhos parecidos com sucção sem ter nenhuma acção.
    Retirei ambas as laterais e vejo a água a entrar na serpentina e a sair quando sai.
    Reparei também que a parte interior do fundo plástico está molhado não tendo ainda conseguido detectar a origem dessa água.
    Obrigado pela resposta!
    Cumps
    Máquina nova e siga.
    Tive maquina Bosch também com o mesmo sintomas.
    era uma válvula que possui na entrada de agua para a maquina, localizada no interior da mesma.
    Na altura solicitei a substituição da mesma, ficou em 45/50€. Na altura recordo que para o modelo que tinha, existiam dois modelos de válvula.
    Após substituição voltou a funcionar normalmente. Ainda hoje se encontra ao serviço.
    Mas primeiro de tudo, verifique todos os filtro primeiro, incluindo o filtro que se encontra junto a ligação do tubo de entrada de agua.
    Se o problema for idêntico ao que tive vale a pena reparar em vez de comprar uma nova. A qualidade da maquina e de lavagem vale o investimento.
    Desmontei, limpei e sequei passagem de entrada de água onde tem a boia que flutua.
    Sequei toda a água na base interior.
    Coloquei louça a lavar e fez o programa todo sem parar.
    Não ficou com água no interior do compartimento de lavagem.
    Fiquei novamente com água no interior da base.
    Será alguma fuga?
    Procure um técnico que isso é a bomba de água
    Alguém sabe de um técnico sério e com preços justos na região de sintra?
    Obrigado!
    Procure no site qual é a empresa que faz assistência técnica da marca na sua zona.
    • size
    • 25 agosto 2019
    Colocado por: Jorge Inácio
    Deita água suja por baixo, como ? No exterior da cuba ?
    Algumas máquinas estão dotadas de um sensor de AquaStop que é accionado quando existe alguma fuga de água .
    Colocado por: sizeDeita água suja por baixo, como ? No exterior da cuba ?
    A máquina tem uma base em plástico com ranhuras onde acumula a água, se a inclinar deita para fora essa água.
    Depois de a inclinar e de sair a maior parte da água que se encontra nessa base exterior à cuba, continua o programa.
    Do lado esquerdo existe tipo um bocado de esferovite redondo, nessa base em plástico que ganha água, ligado a um braço que por sua vez está alinhado com um botão que acciona se subir muito, que deve ser o que está a interromper a execução dos programas.
    Já tentei ver se havia alguma fuga mas só consigo espreitar pelas laterais sem conseguir ter perfeita visão das peças existentes ou de qualquer anomalia.
    Penso que se fosse problema da electrónica, ela não faria os programas em condições.
    Cumps
    • size
    • 25 agosto 2019 editado
     # 12
    Então a anomalia será daí. Não pode haver fuga de água da cuba.
    Tem que descobris a fuga. Tire todas tampas e pesquise de onde surge a água.
0.0131 seg. NEW
