    Colocado por: Anonimo06082021Reduto25 ...olhe uma coisa simples feito com um derivado
    https://www.tojo.de/de/produkte/tojo-lieg-bett
    https://www.tojo.de/de/produkte/tojo-parallel-bett
    https://www.tojo.de/de/produkte/tojo-v-bett
    Gostei da V Bet do seu design e a cor da própria é bonita mas lá está perde por ter abertura em baixo passa sujidade
    a sujidade existe sempre seja de que forma for.
    alguns é que a preferem disfarçar.
    Com aquela de alvenaria não passa sujeira para baixo da cama
    pois não,fica toda em cima.
    para esse efeito não precisa de ser em cimento e estática como é o caso da foto.
    É uma questão de gosto eu gosto do efeito visual do cimento e a questão de ser estática é o único aspecto negativo pelo menos para mim entre ter de limpar um estrado com cantos e cantinhos ou limpar uma área totalmente plana acho que prefiro a plana
    se a cama não tem união com o pavimento acaba sempre por passar partículas para baixo , que tipo de exemplos é que estava a falar
    Colocado por: Anonimo06082021por exemplo,uma placa de contraplacado
    não acho uma coisa esteticamente apelativa mas são gostos
    como assim?...é igual,dá para "moldar" a placa como se quiser.
    por exemplo ter a mesma altura que tem o cimento da foto.
    até a base pode ser um caixote como o exemplo da foto.
    estou a falar da placa de contraplacado que falou não acho bonito já o aspecto das Tojo acho apelativo , para mim tinha uma casa toda com os moveis em alvenaria
    mas as placas podem ter vários acabamentos,inclusive em cimento.
    como pode ser um compósito qualquer.
    E a placa não precisa de qualquer tipo de tratamentos por causa dos bichos ou com problemas de humidades ?
    É o painel Viroc aquilo que está a falar?
    Colocado por: Anonimo06082021isto é uma ideia,você faz como quiser.
    é cimento puro,maciço...siga
    É que nunca vi esse acabamento por isso é que estou curioso tou a pesquisar mas não encontro nada especifico do contraplacado com efeito de cimento
    Camas de madeira hoje é como aquelas de ferro que ainda teimavam em meter ha 20 anos...
    Serve para... nada! Logo está em desuso...
    1 estrado e uns pés, uma cocha ta a cama feita, se fizer uso do quarto para estar a ler e ver TV mete entao o topo almofadado... nao vejo onde a madeira traga qualquer mais valia a isto! A nao ser, mais valia deixar a arvore em pé... :)
    No dia em que as imitações substituírem a madeira de vez (felizmente nunca vai acontecer) xau xau florestas. A indústria da madeira tem um control que passa completamente ao lado das outras indústrias.
    Este pensar é 100% incorrecto
  12.  # 32
    As florestas no nosso país vão na maioria pela pasta de papel, paletes, ...
    O mobiliário com contraplacados ajuda a aproveitar algumas sobras, acho eu... claro que à escala que está... as sobras ja nao chegam...
    Agora os chão em madeira maciça importada e as grandes vigas para os USA maioritariamente deve ser o que está a comer a amazonia, e outras semelhantes... que tem um ecosistema mais difícil de replicar que um mero pinhalzeco de eucaliptos...
    Não sei, eu prefiro não dar qualqier valor à madeira, tirando em locais onde traz alguma mais valia, na cama nao me parece...
  13.  # 33
    Colocado por: GT_racingAs florestas no nosso país vão na maioria pela pasta de papel, paletes, ...
    Esqueça, está muito longe da realidade. Nos soalhos então pior. A madeira para os soalhos, em espécies exóticas, regra geral é já a escolha da escolha e muita dela é mais casqueiro que outra coisa. Por isso existem soalhos e soalhos, preços e preços e resultados e resultados.
    Independentemente, a maior parte das árvores que vêm abaixo não são para utilização directa na Indústria da Madeira. Isso é um lobby que pega na cabeça da maioria das pessoas mas é completamente falso.
  14.  # 34
    bem que colei dois links mas de pouco adiantou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MissDior
    Já consultei!
    Muito obrigada!!!
  15.  # 35
    Só para terem uma ideia, envio os únicos modelos que me agradam. Desculpem ser esquisita... 😅
    Muito obrigada a todos pela discussão crítica! Aprende-se imenso convosco!
    Esta última, sendo modelo francês, só tem o defeito de ser muito baixa o que dificulta a limpeza por baixo...
  16.  # 36
    Eu tenho uma cama do Ikea totalmente em madeira maciça de pinho. É o sommier com pés de madeira. Custou com colchão cerca de 500€.
    Depois mandei fazer uma cabeceira de cama a um carpinteiro, em madeira maciça de Freixo que está fixa à parede. Foram mais 200€ só para essa peça ( coisa simples, e acabamento a cera dado por mim).
    O que pretende... Parece me que tem de mandar vir do continente. Uma cama dessas nem 4000€ deve chegar (sem colchão)... Sinceramente nem tenho noção...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MissDior
  17.  # 37
    A escolha da madeira em si terá um peso considerável no orçamento final. A cama dz foto em anexo custará sempre bem acima dos 5k. Esse valor poderá muito bem ser só para aquisição de matéria prima e materiais necessários. Depois falta o valor de todo um processo manual para compor e acabar a peça.
    No fim, para algumas pessoas será um dssperdicio de dinheiro para outras será uma compra como outra qualquer.
    A titulo pessoal dou mais valor a uma boa cama do que a um bom carro. Talvez por isso tenha várias peças de mobiliário a custarem mais que alguns carros.
    Uma cama como a da imagem, se bem executada e bem mantida, passará por várias gerações, manter-se-á sempre actual e não perderá o seu valor, muito pelo contrário.
    A madeira, é dos materiais mais sustentáveis que existem pois, na sua grande maioria, passa por várias gerações.
    Mas para não pensarem que estou a falar por falar, esta em anexo já nem sei por quantas gerações passou uma vez que data algures entre 1735/1780. Nesta altura estou a restaurá-la toda para a minha filhota tendo pertencido no passado á minha bisavó, depois avó depois Mãe e agora salta para a minha princesa.
    É daquelas coisas, há quem valorize isto e há quem não valorize. É o que é...
    PS: Depois já ponho o anexo. A net onde estou é fraquinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, larkhe, MissDior
  18.  # 38
    Ja visitei palacios senhoriais com camas mais rudimentares... xD
    • MVA
    • 29 agosto 2019
     # 39
    TODAS as lojas de mobiliário de Paços de Ferreira vendem camas de madeira maciça.
    Aliás, em Paços até devem ser poucas as lojas que vendem material folheado.
  19.  # 40
    E tem igualmente qualidade o mobiliário de la de cima, tenho um misto de lacado e folheado, ja passou os 6 anos e está tudo como novo... ja da para imaginar que se necessário dura 20 anos...
0.0189 seg. NEW
