    Vai ter de meter a máquina num estrado extra...
    Concordam com este comentário: mcc7
    Colocado por: Pedro BarradasQuanto muito poderia pedir para ajustar entre os 90 a 95cm...
    Só tenho 1.76m... Mas é como lhe digo... Está a fazer um disparate... Olhe que eu cozinho todos os dias... A todas as refeições... Bolos e doces não costumo fazer...
    A minha esposa (Jota 5) é uma artista culinaria )imagino que é o que dizem todos os esposos da esposa..
    Mas ainda hoje esteve a fazer conservas de tomate da horta para todo o ano.
    E ontem geleia de amoras...e nao tarda um de estes dias em fazer de figos.
    Por nao falar em festas o aniversarios,que parece isto catering para casamentos,mas pronto,isso ja +e outra conversa.
    Obrigado, e se um dia acordo bem disposto, deixo ca uma fotografia pra voce e o Anonimo06082021 com o resultado final da bancada,quando esteja tudo feito para ver como ficou de altura
    Eu não preciso ver nada... 110cm são 110cm. Vocês é que têm de ficar satisfeitos... Mas como digo... Mesmo para pessoas com 1.90m... 110cm é altíssimo. Quanto mais para pessoas com 1.82...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jota5
    Eu estive a fazer molho de tomate... Para congelar... Foram bastantes kg...
    Se correr mal, sempre há o plan b (para nao reconhecer o erro e fazer figura de urso, frente a familia e amigos)lol lol
    Jota5
    essas coisas estão mais que estudadas e tem a ver por exemplo com a elevação dos braços, quanto mais descaídos para trabalhar melhor, veja lá isso com atenção, 1.10 é mesmo muito.
    Colocado por: Anonimo06082021os lavatórios também vão ficar a 110..?
    Um ja tenho o movel(aseo) e nao sei a altura ,mas é algo que para o lavatario ja nao me preocupa,aquilo tem uma altura, e qualquer um me serve...
    O outro lavatorio (casa de banho) ja o tenho(de pousar) , e vai sobre uma tabua suspensa feita a medida,que ainda nao recebi e que ainda tenho que ver a que altura vou deixar finalmente, mas é irrelevante 10cm mais ou menos...nao tem nada a ver com a predilecao que tenho pela altura na cozinha
    Algo tipo isto, se é que me fize entender.
    Porque pergunta?
    E já agora quando ao revestimento na parede :)
    Estuque simples é o melhor.
    Para que é que vai pôr aí cerâmicos se vão ficar escondidos e não acrescentam qualquer valor?
    Colocado por: jotabomE já agora quando ao revestimento na parede :)
    eu já respondi lá atras.
    por uma área tão pequena, eu punha ali o azulejo, sempre ficava a parede com o mesmo comportamento no seu todo.
  12.  # 32
    Já agora, iamginando uma entrada para a cozinha encostada à esquerda, em que na parede da porta vai ter bancada, qual a distância mínima da porta para a bancada, isto para não afunilar a entrada.
    Com um desenho seria mais fácil, mas agora não consigo colocar aqui.
    Edit: imagem abaixo.
  13.  # 33
    Se tiver de garantir acessiblidae a pessoas com mobilidade reduzida, deve deixar 1.20m, senão, deixe entre 0.90m a 1.00m. pelo menos mais 10cm do que a porta na posição aberta..
  14.  # 34
    A porta já está na abertura máxima. Muito obrigado.
  15.  # 35
    Eu sei.. Percebi..
  16.  # 36
    Estava até a pensar começar os armários depois da tomada, mas não sei como resolver a questão do "backsplash".
  17.  # 37
    A cozinha irá ocupar o espaço desde o frigorífico até à porta.
  18.  # 38
    "backsplash". ?? o que é isso
  19.  # 39
    Depois mete qq revestimento entre a bancada e os armários altos... Planeia primeiro os módulos.
    O revestimento aplica depois de tudo pronto.
  20.  # 40
    o tal blacksplash, não precisa necessariamente alinhar pelo moveis ou seja a bancada pode começar perfeitamente a 10 15 cm da porta ( talvez alinhar pelo primeiro interruptor a contar da porta) e depois o blac… alinhar só pelos moveis superiores. esse black.. pode ser por exemplo um vidro lacado ou nada. No fundo, os moveis superiores não tem que necessariamente alinhar pelos de baixo.
0.0180 seg. NEW
