    Colocado por: ****
    Já lhe explicaram n vezes , você diz que alguns técnicos dizem que é melhor a parede dupla , você faz como quiser , para si é uma obrigação as pessoas terem de perder o seu tempo aqui , só porque sim , você já ouviu que está a duplicar sistemas , mas o seu maior problema a resolver continua a ser as pontes térmicas , talvez o etics resolvesse 60% das que têm a resolver , mas isso quem recebeu os € que se chegue à frente .
    Obrigações? A sério?
    Continuação de boa tarde. Cumprimentos
    Faça o que o Pedro disse: contrate uma fiscalização eficaz.
    O que não pode fazer é micro-gerir a coisa, percebe?
    Já agora, vai começar a construir, é melhor arranjar uma pele grossa, senão está tramada. ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaninha29
    Colocado por: PoisÉFaça o que o Pedro disse: contrate uma fiscalização eficaz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joaninha29
    Sim, tenho contratado já. No serviço do arquiteto, está incluída a rubrica de fiscalização também. E o serviço de empreitada também já está adjudicado, vou começar a construir para a semana (começa a implantação). E como na implantação as paredes têm que ficar assinaladas, a solução entre uma ou outra opções tem que ficar resolvida, pelo espaço que as 2 soluções ocupam, que diferenciam entre elas.
    Não quero gerir a coisa, até porque não percebo, mas quero saber e entender o porquê da adoção de soluções, sejam elas térmicas, construtivas, etc. E o problema é que inicialmente estava no projeto bloco 25cm + ETICS 80mm e depois de uma conversa com o arquiteto, pelo facto de furar o bloco, sugeriu colocar parede dupla, com wallmate e ETICS por fora. Por isso fico desconfiado... Não sei até que ponto a solução é a ideal, pelos vários motivos já explicados aqui pelos colegas.
    Muita paciência mesmo... A ver vamos.
    Obrigado pelo seu comentário.
    ainda vai a tempo de tomar a melhor decisão, manter o que tem no projecto bloco térmico + ETICS, e não se preocupe com os roços, como já lhe disseram pode optar por tapar os ditos com argamassas térmicas.
    Essa fiscalização é do tipo x visitas à obra?
  5.  # 45
    Colocado por: joaninha29. No serviço do arquiteto, está incluída a rubrica de fiscalização também.
    Colocado por: joaninha29E o problema é que inicialmente estava no projeto bloco 25cm + ETICS 80mm e depois de uma conversa com o arquiteto, pelo facto de furar o bloco, sugeriu colocar parede dupla, com wallmate e ETICS por fora
    Das duas uma ou você é muito complicado e o arquitecto desistiu e preferiu fazer o que o satisfizesse ou então tinha muito medo da fiscalização desse arquiteto.
    A minha opinião é que deve manter o que tem, se mesmo assim tem problemas com os roços usa o tijolo térmico de 24, foi o que eu fiz.
  6.  # 46
    Peço desculpa por ser um pouco agressivo mas esqueça a fiscalização do seu arquiteto, não é projetista de térmica e propõe uma solução no mínimo...descabida!!!(também me propuseram o mesmo)
    Por infeliz experiência própria a fiscalização deve ser exterior ao arquitecto/projetistas.
  7.  # 47
    Colocado por: sposilvafiscalização deve ser exterior ao arquitecto/projetistas.
    eu já aqui tinha comentado, ainda por cima com as divergencias tecnicas que aqui foram postas em causa...
    Aliás a Fiscalização nem pode ser o arquitecto autor do projecto, isto cumprindo o regulamento de deontologia da Ordem dos Arquitectos.
    Pelo que pode evocar isso, por forma a não cumprir essa parte do acordo.
  8.  # 48
    Colocado por: NTORION
    Concordam com este comentário:****,Pedro Barradas
    O problema é esse... Eu não propus nada, apenas se falou no projeto térmico, uma vez que a nossa ideia até era comparar ETICS com fachada ventilada. Ele é que então acabou por propor a parede dupla, mas com wallmate e ETICS por fora...
    A fiscalização é dá parte dele, relativamente à Arquitetura, mas vou ter uma pessoa alheia também sim, isto para evitar aquilo que vocês vêm mencionado nos comentários acima.
    Obrigado pela sua opinião
  9.  # 49
    que acabou por adotar então? Muito por causa desta sua opinião é que vim aqui questionar e tentar perceber a opinião de especialistas, e então perceber que a solução que está neste momento preconizada me parece, tal como menciona, "descabida".
    Colocado por: joaninha29omparar ETICS com fachada ventilada.
    fachada ventilada!!!? agora lança mais essa... Descomplique, fachada venilada poderia ter no seu projecto, eventualmente em zonas que sejam revestidas com material ceramico, pétreo, fenolico, etc...
    Vai muita confusão aí nessa cabeça.. Acalme-se.
    Colocado por: joaninha29A fiscalização é dá parte dele, relativamente à Arquitetura, mas vou ter uma pessoa alheia também sim, isto para evitar aquilo que vocês vêm mencionado nos comentários acima.
    Ele não vai fazer fiscalização, vai fazer acompanhamento de obra/ projecto, são assuntos distintos, e o pessoal ainda mistura os conceitos!!!
  11.  # 51
    Colocado por: mfa17ainda vai a tempo de tomar a melhor decisão, manter o que tem no projecto bloco térmico + ETICS, e não se preocupe com os roços, como já lhe disseram pode optar por tapar os ditos com argamassas térmicas.
    Obrigado pelo comentário. Sim, é desse tipo. Ir acompanhando nas várias fases de construção. Mas como já mencionado, terei uma pessoa alheia a tudo para controlar a obra.
  12.  # 52
    joaninha29 é um casal certo? E andam a responder à vez, é isso?
    Leiam com olhos de ler o que está escrito.
    Quando queremos muito uma coisa, ignoramos o que não queremos ler - não façam isso.
    Voltem à página 1, leiam tudo novamente e assimilem como dever ser o que foi escrito.
    Não compliquem e mantenham a calma.
    Para mim, é simples: se querem ter controlo, têm que ter tomates para tomar decisões difíceis - chatearem-se com pessoas, confrontarem-nas e não terem medo de ir contra ninguém. Diplomaticamente sempre mas quando necessário, assertivos.
    E neste caso deve estar acompanhados por alguém externo sem qualquer dependência de qualquer uma das partes - a fiscalização, feita a sério, não é uma visita de mês a mês, é um acompanhamento regular e especialmente incisivo nas fases mais complicadas.
    Se não querem ter controlo, fechem os olhos e deixem quem lá está fazer o que achar melhor. Se os problemas aparecerem, logo se vê. A ignorância é uma benção.
    Concordam com este comentário: JotaP, Pedro Barradas
  13.  # 53
    Tijolo térmico + Etics 8cm
  14.  # 54
    Eu a meio da segunda página, não duvidei da seriedade das pessoas mas confesso que se fosse técnico e aqui viesse ajudar, tinha desistido.
    São duas pessoas a responder com um nick e não é so por trocar o "sexo" com que escreve que se denota...
    Pouco posso acrescentar a não ser que acho que tem aí uma estética ousada e uma futura construção cara e com potenciais dores de cabeça. Embora eu não seja super fan de ETICs, diria que aí é a melhor solução.
    Como num post lhe sugeriram uma coisa e já me pareceu ter respondido duas diferentes sobre o mesmo - reforço - fiscalização externa, mapa de quantidades...resumindo. Faça uma pausa na fase em que se encontra e pegando no que ja tem, consulte outro técnico para tudo isto.
  15.  # 55
    Colocado por: ****
    ja vai em 4 sistemas , o ultimo é fachada ventilada....
    1 etics mais bloco , 2 etics, tijolo, wall, tijolo, 3 etics ,tijolo, wall, tijolo, LM .....
    Não foi aí, foi na resposta a contratar uma fiscalização.
  16.  # 56
    Bom dia uma vez mais,
    O objetivo, e tal como já afirmei, agradecendo as vossas opiniões, será confrontar as pessoas e efetivamente fazer-lhes ver aquilo que vocês vêm comentando e sugerindo. Então vamos ficar com a nossa de manter o bloco térmico de 25cm + 8cm de ETICS.
    Se a ideia que ficou foi sempre colocar em causa algo, é de todo errado. Dirigi-me a este fórum com o objetivo de tirar dúvidas, algo que foi possível fazê-lo com a vossa ajuda. É certo que podemos muitas vezes comentar algo em que a comunicação não é efetiva ou a mensagem não é clara. Não pretendo/ia isso...
    Obrigado a todos e esperemos que as coisas correm pelo melhor.
0.0200 seg. NEW
