    Colocado por: jcfcidMais umas caixas e a base do painel sandwich da cobertura da lavandaria executada
    Nesta foto por cima da caixa de estores, tem uma fiada e meia de bloco.
    A janela deve ter +/- 2.5 mts.
    Levou alguma viga?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: David_Santos
  2.  # 142
    Colocado por: ****Não acredito nessa verga , mesmo com vigas , deveria ter feito isso em betao .
    O pilar foi todo comido , para as vigas entrarem .
    Não foi todo comido, tiraram só uma pequena parte (betão), não tocaram no ferro.
    Porque diz que não acredita?
  3.  # 143
    Colocado por: zinna
    Levou alguma viga?
    Tem 2,45 por 1,45 de altura.. que olho! :)
    Não. Sendo que o bloco e leve, ele lá achou que não precisava. Agora por fora, já está tudo rebocado. Acha que precisava?
  4.  # 144
    Colocado por: ****
    isso faz sempre assentamento e mexe sempre , isso vai fissurar por dentro e por fora, aplique rede nessa parede e reboque isso, para não existirem oscilações que a facam fissurar.
    Por dentro leva Pladur em todas as paredes (construtor acha que e mais limpo e lhe dá menos hipotese De problemas no futuro que o estuque).
    Por fora vai ser rebocado e dps leva o capoto por cima.
    Quando diz colocar a rede e no reboco das vigas? Obrigado pela sugestão!
  5.  # 145
    Colocado por: ****
    esta bem , assim ja não se vai ver fissuras siga....
    Agora a sério.. se elas existirem, será um problema?
    Concordam com este comentário: chris50dd
  6.  # 146
    É fácil cada bloco mede 50cm... 😉
    Sim, aquela caixa de estores não tem estrutura para suportar peso.
    Mesmo sendo Leca cada um pesa 12kg.
    Provavelmente colocou 2 ferros por cima da caixa estores e siga...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braz
  7.  # 147
    Com a carga que isso está a exercer nem o pladur nem o capoto vao conseguir nao fissurar.
    Porque se poupou num pilar horizontal?
    Até eu que nao percebo de construcao consigo ver isso.
  8.  # 148
    Não posso deixar de pensar na piscina! Concordo com
    marco1
    tem cuidado com a questão do sol
  9.  # 149
    Colocado por: almeidajNão posso deixar de pensar na piscina! Concordo comtem cuidado com a questão do sol
    Qual era a questão do sol?
    Se o pladur tapa ou nao, desconheço...agora a rede salvar rachas num vão desses, duvido.
  10.  # 150
    Colocado por: zinnaÉ fácil cada bloco mede 50cm... 😉
    Ferros colocou que vi, não colocou a viga.
  11.  # 151
    Colocado por: Sirruper
    mas está a falar do vão de estores ou do vão da janela das escadas?
    Tem 4 vigotas na horizontal, acho que é mais do que suficiente para suportar o peso..
    Não penso que vá fissurar, mas não digo que não!
  12.  # 152
    Qual era a questão da piscina? Ela vai ser trocada para o canto, para proteger do vento. Apanha sol o dia todo praticamente :)
  13.  # 153
    Penso que a largura da sua janela devia ser considerado como uma viga...
    Mas fale com o seu Eng.
  14.  # 154
    Colocado por: zinna
    Qual? Aquele que está a 3 meses para me dar a estrutura do anexo que se esqueceu de colocar em projeto?
    Vou tentar, talvez antes do Natal tenha resposta!
  15.  # 155
    Calma quando o fiscal for a obra em Outubro, manda desmanchar😂👍
  16.  # 156
    Colocado por: riscosCalma quando o fiscal for a obra em Outubro, manda desmanchar😂👍
    Se não fosses tu a improvisar, estava bem lixado 🤣🤣🤣 outubro? Só tenho verba para novembro!
  17.  # 157
    Vai colocar o ETICS antes de colocar a caixilharia?
  18.  # 158
    Colocado por: bruno_bfbVai colocar o ETICS antes de colocar a caixilharia?
    O fiscal queria que fosse dps, mas o empreiteiro acho que teve argumentos para o convencer do contrário (penso eu de que, para além de saber fazer bem dessa forma).
  19.  # 159
    Colocado por: ****O empreiteiro não percebe nada disso , é só barbaridades o que ele diz, mesmo vendo os vídeos das marcas e as técnicas de aplicação do Etics e das janelas, continuam a inventar .
    Concordam com este comentário:JoelM
    Não me lembro ao certo de como ele faria os remates.
    Lembro que ele disse que encostava a caixilharia ao ETICS. Riscos, lembraste o que ele disse?
  20.  # 160
    Colocado por: JoelM
    Sabe que argumentos foram esses? Não estou a ver como fazer dessa maneira e ficar um remate bem feito!
    Se e perfeito? Acho que não. Mas já vi barbaridades muito maiores que essa.
    Quantos vê a rebocar e fazer barramento integral das placas de EPS?
    Percebo o que diz, mas temos de saber equilibrar. Será que e um "erro" assim tão grande? Lembro-me que disse que por muito protegida que ficasse a caixilharia, iria sempre sujar e poderia danificar a mesma...
0.0460 seg. NEW
