      NTORION
    • 3 setembro 2019 editado
     # 421
    Colocado por: Anonimo06082021ficava muito melhor.
    Colocado por: Anonimo06082021mim não me parece nada
    E eu não sei ler...
    É o normal, vem implicar, complicar mas n explica diferenças, vantagens, desvantagens, nada.
    Qual é a necessidade?
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  1.  # 422
    Colocado por: Anonimo06082021se acha que estou errado diga onde?
    Não, eu não acho nada do que não entendo.
    O que não percebo, é pq você diz as coisas mas depois não concretiza.
    Colocado por: Anonimo06082021ou..40 ou 50mm de XPS mais 30mm de grafitado para o piso.
    Porquê, quais os ganhos, quais os custos?
    Colocado por: riscosNão me parece de todo que a solução aplicada tenha sido negligente. O que lhe parece James?
  2.  # 423
    Colocado por: Anonimo06082021depois nem para si falei!!
    Não sabia que era uma conversa particular, que o Riscos tinha colocado as fotos só para si.
    Obrigado, fui.
  3.  # 424
    OK por cima das vigas de fundação foram feitos uns muretes para receber a laje.. Não vejo o porquê de terem aumentado a área dos pilares terá sido meramente para ficar tudo alinhado? Cada xx percebo menos de obras..
    Ainda não me fiz entender...
    Primeira foto tem sapatas unidas com viga de fundação.
    Segunda foto tem as sapatas isoladas, que já não estão visíveis, e vigas por cima das sapatas que vão receber a laje.
    Os pilares é que aumentaram de secção e de armadurano cálculo da segunda solução e agora não está compatível com a arquitectura.
  4.  # 425
    Colocado por: riscosObra 6_aplicacao de xps para receber em todo o pavimento interior(só falta limpar). Caixilharia
    as placas deveriam ter sido aplicadas com junta desencontrada e não como esta, não é que seja um grande problema mas ficava ficava muito melhor e custava exactamente o mesmo.
  5.  # 426
    Colocado por: Anonimo06082021só?
    no piso superior até nem precisa de nenhum na base.
    Colocado por: Anonimo06082021são muito fraquinhas essas placas
    sua opinião pessoal e que vale o que vale, resumindo irrelevante.
  6.  # 427
    James. O Ntorion tem razão. Podia explicar se acha paneleirice o dinheiro gasto no eps.
    Podia explicar que o custo era menor.
    Podia explicar a leigos que se pode meter radiante em cima dos 8cm de XPS e massa pra cima..
  7.  # 428
    Colocado por: ghost12Os pilares é que aumentaram de secção e de armadurano cálculo da segunda solução e agora não está compatível com a arquitectura.
    já percebi... É normal terem aumentado ligeiramente de armadura, de dimensões não. A não ser , como tinha dito, que os muretes sejam de 30cm de espessura e tenha sido para alinhar, mas isso é um exagero.
  8.  # 429
    Colocado por: ghost12agora não está compatível com a arquitectura.
    é sinal que foram so resultados do programa de calculo...como o programa aumentou a secção do pilar..siga para bimgo
  9.  # 430
    Colocado por: jorgealvesas placas deveriam ter sido aplicadas com junta desencontrada e não como esta, não é que seja um grande problema mas ficava ficava muito melhor e custava exactamente o mesmo.
    concordo, mas confirmei que estão bem travadas, sem folgas ou empenos. Estão à espera de um tal individuo que aplica pisos radiantes...conheces?
  10.  # 431
    Obra 6- continua a espera do aplicador do piso radiante 🤔🤔
    • riscos
    • 5 setembro 2019 editado
     # 432
    Aplicação de xps de 10cm em cobertura, zona da caleira por fazer, posteriormente aplicação de manta geotextil e godo branco.
  11.  # 433
    Colocado por: riscosObra 6- continua a espera do aplicador do piso radiante 🤔🤔
    vai ter que esperar mais um bocado.
  12.  # 434
    Colocado por: ****
    Também eu !
    pelos últimos sensos não sao os únicos, a lista vai longa sendo encabeçada por alguém muito peculiar, do qual darei novidades em breve
  13.  # 435
    Colocado por: jorgealvesvai ter que esperar mais um bocado.
    Mau, queres ver que sabado tenho de ser a ir montar aquela coisa..
  14.  # 436
    Colocado por: ****Riscos ele anda a precisar de um aperto !
    anda a precisar é de descanso.
  15.  # 437
    Colocado por: jorgealvesanda a precisar é de descanso.
    É a idade mjdas😂
    • riscos
     # 438
    Continuação de outra obra, trabalhos de eletricista,impermeabilização de varandas com uma tela asfaltica 4kg, betonilha, argamassa de impermeabilização nonocomponente e pavimento🤔🤔uns nada poem outros duplicam sistemaa
  16.  # 439
    Colocado por: riscosimpermeabilização de varandas com uma tela asfaltica 4kg, betonilha, argamassa de impermeabilização nonocomponente e pavimento🤔🤔uns nada poem outros duplicam sistemaa
    a sério?
  17.  # 440
    a sério?
    A serio...não vou dizer a solução da cobertura, para não te assustares…
0.0366 seg. NEW
