  1. O milho aqui ainda esta verdinho...
  2. Colocado por: MarcopomO milho aqui ainda esta verdinho...
    o nosso está seco porque julho foi um mês de seca e estes aí estavam com muita madeira moída piorou mais ainda ... A nível de milho do gado muitos já foram cortados outros mais tardios agora crescem com a fartura de água ... Tá tudo verde por cá !
  3. Boas,
    Qual a melhor altura do ano para semear caroços de fruta (de pêssego). Neste caso será para um dia mais tarde enxertar
    em outras arvores.
  4. Se tirar a semente de dentro do caroço, no inverno; se quiser que seja a natureza a fazer isso é na altura da colheita
    A semente deve ficar à superfície da terra, parcialemte enterrada
    Os caroços, eu seco-os ao sol primeiro, depois ponho num vaso com terra e rego todos os dias... também os ponho mais à superficie para não apodrecerem
  5. Colocado por: barreiraQual a melhor altura do ano para semear caroços de fruta (de pêssego). Neste caso será para um dia mais tarde enxertar
    em outras arvores.
    Só pode enxertar um pessegueiro, noutro pessegueiro, não pode enxertar uma macieira num pessegueiro.. Pelo que escreveu foi isso que entendi! De uma forma geral pode enchertar arvores que tenham o caroço igual, uma macieira numa pereira, um limoeiro numa laranjeira..
  6. Colocado por: ktm333
    Isso nao é tao linear, existem alguns porta enxertos que suportam variedades distintas...
  7. Colocado por: Marcopom
    1. Isso nao é tao linear, existem alguns porta enxertos que suportam variedades distintas...
    Eu sei, por isso é que referi de forma geral, existem exceções mas a maior parte funciona assim..
  8. Dizem q o marmeleiro é um óptimo porta enxertos...
  9. Pretendo enxertar os "rebentos" dos caroços num damasqueiro e em 2 ameixeiras...
    Neste momento tenho uma Pereira enxertada de macieira e de marmeleiro, que dá 3 tipos de fruta.
    Tb tenho 2 ameixeiras com 2 variedades de ameixa nas duas.
    Experiências...
  10. Ah terra minha terra minha de onde vieram tantas lagartas , estas pastagens estão a dar cabo de tudo, é da água, é do azono e das culturas ...
  11. Mais um sábado a trabalhar e a colher ...
  12. Apanhas com os adubos dos vizinhos? Eu apanhava era com os pesticidas e outros "idas".
  13. Colocado por: branco.valterApanhas com os adubos dos vizinhos? Eu apanhava era com os pesticidas e outros "idas".
    não
    , tive uma vez que apanhei herbicida mas isso foi logo tratado na raiz do problema , por exemplo este meu vizinho tem um pasto que encosta à minha terra e fui eu que lhe meti insecticida em metade do pasto ... Turex ( biologico ) para matar as lagartas ... o de cima e o do lado que usavam herbicidas para o milho quando souberam através da GNR que as multas eram de 2000 para cima chegando aos 20 000 euros por contaminar terrenos alheios simplesmente 1 deixou de colocar na terra toda que faz confronto com a minha e o outro comprou uns injectores diferentes que não faz fumo e deixa uma margem de 3 metros de segurança ...só para os herbicidas no milho porque eles depois não usem mais nada ...
  14. O primeiro enxerto (do tipo Pereiras) que fiz pegou.
    Mas acho que exagerei na fita... pus excesso de fita teflon (aquela elástica) e depois pus arbocal em cima... resultado: Não consigo tirar a fita.
    Mas acho estranho aquilo não estar mais unido/consolidado. A fita não se tira depois de uns meses? Será melhor colocar arbocal naquela ranhura exposta?
  15. Uma dúvida tenho algumas alfaces e outras cenas plantadas e algo anda a comer o caule enterrado,deixando apenas a planta inteira na superfície, só noto quando a planta murcha,vou lá e aquilo vem tudo pois o caule tá ratado.
    Sabem o que será? solução?
  16. Colocado por: BM_18Uma dúvida tenho algumas alfaces e outras cenas plantadas e algo anda a comer o caule enterrado,deixando apenas a planta inteira na superfície, só noto quando a planta murcha,vou lá e aquilo vem tudo pois o caule tá ratado.
    é rosca ... ou desinfecta a terra antes com cal viva e rega e só depois planta ou compre um insecticida para roscas e no minimo respeite o intervalo de segurança .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BM_18
  17. Colocado por: Mighty SparrowO primeiro enxerto (do tipo Pereiras) que fiz pegou.
    Eu não percebo nada de enxertos, mas não deveria ter escolhido ramos de diâmetros semelhantes?
  18. Cheguei a pensar se era algum roedor,mas não há nada assim natural?inseticida tem de ser antes de cultivar?
  19. Colocado por: BM_18Cheguei a pensar se era algum roedor,mas não há nada assim natural?inseticida tem de ser antes de cultivar?
    eficaz , eficaz , biologicamente não conheço mas tambem tenho muito pouco disso como praga na terra , sempre que se trabalha de sacho elas ficam á mercê das nossas mãos , é só ir dando um aperto ...
    • BM_18
    • 3 outubro 2019 editado
    Concordo Rafael sempre as encontrei enquanto trabalhava com o sacho,mas até agora nem uma que vi.vou revoltar está treta toda com o sacho.alguma há de se acusar..
0.0384 seg. NEW
