    Obrigado Vasco. Interessante
    • ajsa
    • 4 setembro 2019
     # 922
    Boa noite,
    Estou a definir as caixilharias para a minha casa, e pelo que tenho lido existe uma panóplia sem fin de sistemas e opções.
    Entretanto cheguei a tres sistemas de qualidade média, Sosoares ST, Cortizo 70 (ou 80) e anicolor AKi ou APi.
    Entre estas opções qual será a melhor? Será para acompanhar com vidro duplo laminado ou eventualmente €€vidro triplo€€.
    Ainda não tenho orçamentos, mas também não queria pedir orcamentos de tudo e mais alguma coisa só porque sim.
    Ja agora qual seria o vidro duplo ou triplo baixo emissivo com maior entrada de luz? As janelas vão ter incidencia do sol praticamente só de inverno e pouco.
    Colocado por: ajsaEntretanto cheguei a tres sistemas de qualidade média, Sosoares ST, Cortizo 70 (ou 80) e anicolor AKi ou APi.
    Sei que não vai soar a imparcialidade mas no meu entender é a Sosoares. Se gostar da solução oculta escolha a ST Oculta fica-lhe mais barato.
    O vidro Triplo tem melhores performances no geral (como deverá entender depende do duplo e depende do triplo), mas vai pagar bem mais pelo triplo.
    • ajsa
    • 4 setembro 2019
     # 924
    Colocado por: Vasco Bento
    Inicialmente tinha a Sosoares em mente, até foi esta referência que forneci ao empreiteiro para orçamento da construção chave na mão, mas entretento vi uma cortizo COR 80 Industrial que gostei bastante e tambem me falaram bem da anicolor e que seria bastante maias barata.
    Acho que vou pedir orçamentos e depois logo vejo.
    Vasco Bento consegue-me indicar a largura que a série ST ocupa na janela?
    Alguém consegue o mesmo para as séries da anicolor?
    Relativamente à ST oculta esta não fica mais frágil comparada com a normal? Não vai ter problemas ao longo dos anos?
  3.  # 925
    Colocado por: ajsauma cortizo COR 80 Industrial que gostei bastante e tambem me falaram bem da anicolor e que seria bastante maias barata.
    Entre as duas vá pela Cortizo se puder.
    Colocado por: ajsaVasco Bento consegue-me indicar a largura que a série ST ocupa na janela?
    Sim tem 71cm de largura.
    Colocado por: ajsaRelativamente à ST oculta esta não fica mais frágil comparada com a normal? Não vai ter problemas ao longo dos anos?
    Têm menos resistência mecânica no aro móvel mas não tem problemas, ela leva reforços de Inox e além disso já foi testada e cumpre os requerimentos de resistência mecânica.
  4.  # 926
    Caro Vasco Bento, e sobre a lt oculta, o que acha? Será a lt normal um sistema com melhor fiabilidade e performance térmica?
    A lt oculta só permite vidro com caixa de ar de 14mm, mas estética é muito apelativa.
    Queria a st, mas não há euros suficientes.
  5.  # 927
    Colocado por: AntónioPSPereiraCaro Vasco Bento, e sobre a lt oculta, o que acha? Será a lt normal um sistema com melhor fiabilidade e performance térmica?
    A ST fica-lhe praticamente ao mesmo preço da LT e a ST Oculta é mais barata que a LT Oculta.
    A LT tem a vantagem de ter mais alumínio (mais resistência mecânica). A ST tem melhores performances térmicas (poliamidas maiores e com palhetas.
    Mas se optar pela LT fica bem servido. Eu aconselho a ST devido aos preços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
  6.  # 928
    Colocado por: Vasco BentoSim tem 71cm de largura.
    Cometi um erro é mm não cm :D. 7,1cm vá
    • ajsa
    • 4 setembro 2019
     # 929
    A dimensão a que me referia era a espessura ocupada na área útil da parede e não da espessura do perfil (alumínio + poliamida + alumínio).
    Na ST oculta dá para colocar vidro triplo?
  7.  # 930
    Colocado por: ajsaA dimensão a que me referia era a espessura ocupada na área útil da parede e não da espessura do perfil (alumínio + poliamida + alumínio).
    Fica com uma vista de alumínio de 5,7mm se a memoria não me falha. Entre 5,5-5.7mm. Vê muito pouco alumínio. Fiz uma obra á pouco com essa série vou por aqui as fotos para ver.
  8.  # 931
    Sistema de Abrir: ST oculta com acessórios GIESSE de dobradiça oculta CHIC e puxador minimalista Ultra
    Série de Correr (Foto do meio): A nossa RP horizonte com puxadores laterais embutidos multi-ponto da Sobinco
    • RCF
    • 4 setembro 2019
     # 932
    Boa tarde
    Uma dúvida a quem poder esclarecer quanto ao tipo e dimensão de folhas a usar em caixilharia:
    - Para vãos de 1,80m (tanto em janela, como em portadas), considerando que levará caixilharia de PVC com perfil de 5 câmaras KBE de 70mm;
    - tentando evitar mecanismo de correr, pretendendo mecanismo de abrir;
    - considerando que duas folhas de (+/-) 90cm são demasiado grandes, pois uma folha de 90 ocupará demasiado espaço no interior para abrir;
    - será problemático colocar folhas assimétricas, por exemplo de (+/-) 100cm e 80cm (ou até mesmo 110/70) que, na prática, será (+/-) 95cm e 75cm? A folha maior não terá tendência a descair?
    - a ideia é ficar com uma folha mais pequena e de mais fácil utilização, para abertura frequente. A folha maior será apenas para abertura pontual.
  9.  # 933
    Ando num dilema acerca das caixilharias e parece que quanto mais falo com os instaladores mais confuso fico. Vou a uns aconselham Anicolor por ser portugues, outros dizem que a melhor relação qualidade preço é Sosoares e dizem "cobra e lagartos# da Cortizo por ser espanhola (por acaso era o que o arquitecto tinha pensado)
    Eu sei que a principal qualidade é a qualidade do aplicador e o tipo de ferragens que usa mas ainda assim é uma autentica confusão mesmo em termos de vidros.
    A casa ir-se-á localizar em Coimbra, com boa exposição solar. Irá levar estores exteriores. Só queria uma marca com boa relação qualidade/preço e que não desse problemas...
    Ja agora Anicolor é serie ARI, Sosoares serie LT e de correr JE e cortizo rt60 e de correr 4600. Qual das 3 devo escolher ou estão mais ou menos equiparadas?
  10.  # 934
    Muita confusão
    JE não se pode comparar á 4600 é inferior
    Cortizo cor 60 é inferior á LT
    Qual a série de correr da anicolor, CW ?
    Está a comparar orçamentos de serralheiros diferentes com séries diferentes, não está a comparar nada.
    Escolha uma série um vidro e todos orçamentam com o mesmo material só assim compara preços realmente.
    Na cortizo optava pela cor70
    Na anicolor de batente iria para a aki que pelo diferença de preço fica com uma série mais larga.
    Quanto á cortizo ser espanhola e eu não sou cliente habitual cortizo, acho um argumento pouco estranho nos dias de hoje.
    E para ter uma ideia entre a ARI da anicolor e a cor 60 com as janelas fechadas nem um vendedor da cortizo nem da anicolor consegue distinguir uma da outra.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    • RCF
    • 11 setembro 2019
     # 935
    Colocado por: RCFBoa tarde
    e sobre esta questão?
    será ou não viável / pacífico colocar folhas assimétricas?
  11.  # 936
    Colocado por: RCF
    Sim pode. desde que não ultrapassem os limites preconizados para o sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCF
  12.  # 937
    Bom dia amigos,
    Depois de ler isto tudo e pesquisar na Net, rendi-me pois não cheguei a grandes conclusões, e vou colocar aqui as minhas dúvidas respeitantes a esta área, pois vocês percebem mais da poda a dormir do que eu acordado:
    O meu projecto refere para as caixilharias: Vidro Duplo SGG Planitherm XN 6-16-4 - Já sei que a SGG é a Saint Gobain e os vidros Planitherm são os "baixo emissivos" dessa marca. Refiro que será tudo em cor branca.
    Ora, pelo que li aqui, a Sosoares e a Cortizo serão as marcas indicadas para quem quer uma boa relação preço\qualidade:
    Dentro da marca Portuguesa estou a equacionar a Série ST 71mm de batente e corte térmico, com o combo Planitherm one (sim, o controlo solar será benéfico) + caixa de 16mm + vidro laminado 44.1 no R\C e "normal" no 1º piso.
    Do que li aqui, alguns participantes dizem que a ST é superior á LT (que esta já é antiga), e que a pequena diferença de preço compensa. Porém, também já li aqui que a ST oculta é mais barata que a normal. Corroboram estas afirmações?
    E que perfil escolher? Reto ou Oval? Ou é apenas uma questão de estética?
    Vou ter também uma janela de correr na cozinha. Deixo a escolha para o serralheiro ou é melhor escolher também a série de correr equivalente á ST de batente para não ser engrupido? Se sim, por qual optar?
    E quanto ás portas de alumínio, por exemplo da cozinha para o quintal, como é que costumam fazer? Metem também do mesmo fabricante\série, ou uma linha branca mais económica? É que, por exemplo, no site da Soares não vejo lá portas….
    Na marca espanhola Cortizo, qual é a série equivalente á ST da Soares? Já li aqui que é a 4500, mas no site deles esta já não aparece…
    Agradeço desde já a atenção dispensada.
  13.  # 938
    Colocado por: cloverleafBom dia amigos
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/39/4500-de-correr-elevavel-rpt.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cloverleaf
  14.  # 939
    Colocado por: cloverleafNa marca espanhola Cortizo, qual é a série equivalente á ST da Soares?
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/92/4700-de-correr-com-rpt.html
    Mas o central é reduzido
  15.  # 940
    Colocado por: damned
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cloverleaf
    Boa tardes amigos,
    Obrigado pela resposta. Já vi porque é que não encontrava, estava a procurar no separador das "Janelas e Portas Batentes", e a série 4500 aparece na "Janelas e Portas de Correr"...
    As séries 4500 e 4700 são só de correr, ou também são de batentes?
    No entanto, a pergunta fulcral mantém-se. Será melhor optar pela Sosoares não?
0.0499 seg. NEW
