    • RSP
    • 6 setembro 2019
     # 21
    Na face interior da parede.
    • RSP
    • 6 setembro 2019
     # 22
    Impermeabilização tem por baixo das soleiras. Não é betonilha, é já o chão acabado, pronto para o flutuante. Tudo de mal, como?
    • RSP
    • 6 setembro 2019
     # 23
    Duplicação de sistemas? Chegava bloco térmico de 20cm e eps de 6cm?
    • RSP
    • 6 setembro 2019
     # 24
    Vai ter bloco térmico de 20 cm + EPS 6cm + 5 cm lã de rocha e dupla placa pladur.
    Vai favorecer o comportamento térmico e acústico. Certo?
    • RSP
    • 6 setembro 2019
     # 25
    Mas ****,
    Quando diz "tem tudo de mal aí", que se refere, p.f.?
  1.  # 26
    Colocado por: ****A caixilharia vai onde ? Como remata a caixilharia a ombreira , a soleira ?
    Isso é que ainda não percebi
  2.  # 27
    Colocado por: RSPCerto
    errado
    • RSP
    • 7 setembro 2019
     # 28
    Em relação à caixilharia não sei, para já, dar pormenores. Logo que tenha fotos da colocação, partilho.
    Obrigado pelos contributos para o meu esclarecimento.
    • RSP
    • 24 setembro 2019
     # 29
    • RSP
    • 24 setembro 2019
     # 30
    Este é capoto que esta a ser utilizado.
    Opiniões e/ou críticas?
    • RSP
    • 15 outubro 2019
     # 31
    Caixilharia
    • RSP
    • 15 outubro 2019
     # 32
    • RSP
    • 15 outubro 2019
     # 33
    • RSP
    • 15 outubro 2019
     # 34
    Mais
    • RSP
    • 15 outubro 2019
     # 35
    Perguntas:
    1) Qual a melhor maneira de fazer o remate daquele ETICS com a caixilharia (já sei que o ETICS deveria ter sido colocado depois, mas não foi)?
    2) Qual a opinião acerca das janelas alinhadas por dentro (vai levar forra de pladue com lã de rocha por dentro)?
    3) Qual a opinião acerca da caixilharia (cortizo 60)?
    4) É normal nos beirais não levar revestimento ETICS (foto seguinte)?
    Aceitam-se criticas e sugestões para melhorias.
    Obrivado.
    • RSP
    • 15 outubro 2019
     # 36
    Foto
    • RSP
    • 15 outubro 2019
     # 37
    Na foto, do lado direito (lateral da casa) tem ETICS no beiral, mas à direita da foto (frente da casa) não leva. Normal?
  3.  # 38
    Colocado por: RSPNormal?
    apesar de ser normal e habitual não é de forma nenhuma a maneira correcta de aplicação, fica com uma brutal ponte termica.
    • RSP
    • 15 outubro 2019
     # 39
    Não percebi se os dois comentários anteriores foram sobre a caixilharia ou sobre o ETICS.
    Relativamente à soleira, do que entendi, como a caixilharia é pelo interior, metade assenta na soleira e outra metade não - resulta daí um corte térmico.
  4.  # 40
    @RSP, porque motivo tem duplicação de isolamento? Foi pedido por si, essa duplicação do sistema?
    Colocado por: RSPRelativamente à soleira, do que entendi, como a caixilharia é pelo interior, metade assenta na soleira e outra metade não - resulta daí um corte térmico.
    No seu projecto tem algum corte onde mostre como deve ser aplicado a caixilharia... pode ser q ajude a perceber melhor o q nos está a dizer...
0.0142 seg. NEW
