    Colocado por: NTORION
    Meta foto para ver se estamos a falar do mesmo.
    No meu caso, escavei por debaixo da viga de fundação e abri um orifício com cerca de 30x30, e fiz uma caixa para respiração até à superfície.
    Pode ser uma solução. amanha tiro foto de dia e coloco aqui
    A solução é fazer uma abertura, seja exterior ou interior para verificar se é condençacao na laje ou a causa seja outra
    Colocado por: riscosA solução é fazer uma abertura, seja exterior ou interior para verificar se é condençacao na laje ou a causa seja outra
    E como é que verifico? Não não houver agua visivel é o suficiente?
    Colocado por: chicofariasE como é que verifico?
    parte a parede para ver.
    qual é o tamanho do desvão/caixa de ar? uns 40cms? mais menos? duvido que toda a lateral do desvão seja de betão, deve haver uma zona de blocos, é uma questão de procurar o sitio a partir. eu começava na zona oposta do respirador existente, que assim já ficava com o buraco feito para fazer outro respirador.
    Colocado por: pauloagsantos
    Seguem algumas das fotos da obra
    Mais duas
    A mim parece que seja tudo em betão...só indo por baixo dele, certo?
    Concordam com este comentário: SS1128
    se a humidade aparece só na zona das casas de banho, o mais certo é ser dos duches...
    mas pode abrir na mesma os buracos de ventilação. pode não resolver o problema, mas mal não faz
    Colocado por: chicofariasA mim parece que seja tudo em betão...só indo por baixo dele, certo?
    pelas fotos tb me dá essa sensação. incompreensivel como só fazem um único respirador.
    o respirador existente é grande o suficiente para voce enviar o braço com o telemovel e fazer um video do interior?
    a minha opinião.
    deve-se aumentar o numero de respiradouros do desvão. se calhar durante uns tempos até ter uma circulação forçada intermitente.
    mas parece-me que são as banheiras mais isoladas ou algum tubo mal encaixado. caso contrário a humidade não apareceria só nas paredes perto ou das WCs
    Colocado por: jotabommas parece-me que são as banheiras mais isoladas ou algum tubo mal encaixado. caso contrário a humidade não apareceria só nas paredes perto ou das WCs
    Acho que o problema está localizado ali.
    As casas de banho de uma forma ou outra é que estão a criar aquele foco.
  12.  # 32
    Como é que estão os WCs? A nível de juntas dos duches/banheiras com a parede/chão?
  13.  # 33
    Colocado por: chicofariasexterior
    Contrata um engenheiro para lhe ver isso
    Concordam com este comentário: Nelhas
  14.  # 34
    Bem, obrigado pelas opiniões, sendo que num dos WC tenho uma banheira e hidromassagem, facilmente consigo tirar o painel, na outra vou tirar a base de duche. Em paralelo vou abrir mais um buraco na caixa de ar para poder respirar. Depois coloco aqui os resultados. Obg
  15.  # 35
  16.  # 36
    Por acaso falei recentemente com um empreiteiro que me referiu que em toda a vida só teve problemas desses, salitre/humidade em paredes interiores (sem ter em mais nenhuma parede) por duas vezes, e chegou à conclusão que se deveu a ser o local onde trabalhou a máquina de estuque, que as lavagens e desperdício de material naquela zona foi absorvido pelos tijolos...
0.0159 seg. NEW
