    • Anaa
    • 9 setembro 2019
     # 21
    Já responderam n vezes... Quem se mete nestas coisas tem de saber resolver...
    De certeza que se irá conseguir resolver, não é nada inventado por isso haverá solução, no entanto cada vez menos percebo o intuito do fórum... Pensava que era a partilha de informação, sugestões, troca de ideias...
  1.  # 22
    Colocado por: Anaa
    Incrivel é estar a construir e ter os seus técnicos responsáveis à sua volta e vir a um forum pedir informacao sobre um tema demasiado tecnico.
    Concordam com este comentário: Ruipsm, Paramonte
    • Anaa
    • 9 setembro 2019
     # 23
    Colocado por: Sirruper
    Sim, vieram todos jantar comigo hoje para discutirmos esta questão! Como não sei a qual perguntar (é essa a questão!) convidei-os todos!
    Mas obrigada na mesma pelo seu contributo!
  2.  # 24
    Depois mais tarde, se desse problemas, vinha aqui ao fórum perguntar...
    E diziam que devia era ter perguntado na altura!!!
    Enfim...
  3.  # 25
    Tem um coordenador de projecto é com ele que tem de falar.
  4.  # 26
    Diga como eles vão fazer, que alguém a vai ajudar
    • Ruipsm
    • 9 setembro 2019 editado
     # 27
    Colocado por: cabocheDiga como eles vão fazer, que alguém a vai ajudar
    Sim, parece me isto! Sem perceber da "poda" parece que está a perguntar aqui como faria isso para ficar bem feito, quando não diz o que os seus técnicos dizem, afinal eles é que estão a receber o seu dinheiro! Eu sempre que tirei dúvidas aqui no fórum no que a construção da nossa moradia diz respeito, apresentei também sempre as soluções dos técnicos a quem pago para dar soluções aos problemas, apenas venho aqui confirmar ou desmentir as mesmas!
    Por isso dou razão quando aqui alguns users respondem para perguntar aos seus técnicos.
    Only my opinion 😇
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, leandro_m
  5.  # 28
    Exacto.
    • Anaa
    • 9 setembro 2019
     # 29
    Colocado por: ****Isto deveria estar num pormenor construtivo, algures no meio desse projeto maravlhosoooooo.............................................................
    O que está no projecto é anterior a esta alteração, ficou na altura decidido que levaria a parede "dupla" e seria rematado com a soleira toda à volta. No entanto essa solução nunca me encheu as medidas mas estava conformada que seria a melhor hipótese de forma a garantir a questão estrutural.
    Por acaso cruzei-me com esta foto no fim de semana e achei que poderia ser uma alternativa. Falei com um dos responsáveis do projecto apenas para poder perceber se seria realmente uma possibilidade. Disse-me que sim mas que teria de se salvaguardar as questões de impermeabilização.
    Os técnicos não trabalham em exclusividade para mim, não pretendo ter respostas na hora, entretanto fiquei a pensar em tudo o que a solução implica, alterações necessárias, capoto daquela parede, humidades... Ou seja o perfeitamente normal de quem não é só quero porque quero...
    Pelo que tenho lido aqui pelo fórum, a maioria dos projectos sofre alterações no decorrer da obra e não é por isso que são mais ou menos maravilhosos.......
  6.  # 30
    Colocado por: AnaaQuem é que me deve dar esta solução? Engenheiro da estrutura, arquitecto, construtor?
    penso que ja foi respondido antes.. esses detalhes é com o Arquitecto. deve pedir a ele as soluções construtivas para esse problema. Não meta o construtor ao barulho pois a função dele é apenas executar.
    entre o arqº e o Engº deve conseguir a solução adequada.. nessa zona não pode levar capotto.
    essa solução bem feito não dá problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 9 setembro 2019
     # 31
    Colocado por: ****
    E « nós « , pela sua forma de ver as coisas somos obrigados, a trabalhar para si e ainda gratuitamente. Já estou como o barradas a consulta é 50€, eu abro o simpósio e prescrevo a receita .
    Não tenho qualquer problema em pagar a quem trabalhar para mim, mas não pedi aqui qualquer serviço! Se reparar a minha questão é quem é que deve assegurar uma solução, se o engenheiro, o arquitecto ou o construtor... As questões da solução são questões de enquadramento...
    O processo de construção de uma casa não é como ir comprar pão em que sabemos perfeitamente a quem recorrer... Para quem não é da área penso que seja perfeitamente normal tentar perceber a quem recorrer. Até poderia dizer só ao construtor para fazer assim e arranjar solução e depois vinha o fiscal e dizia que estava tudo errado e depois vinha o arquitecto e dizia que não tinha nada a ver com isso porque não era o que estava no projecto... E em vez de uma solução esteticamente agradável e tecnicamente bem executada ficava com problema para resolver...
    • Anaa
    • 9 setembro 2019
     # 32
    Colocado por: antonylemospenso que ja foi respondido antes.. esses detalhes é com o Arquitecto. deve pedir a ele as soluções construtivas para esse problema. Não meta o construtor ao barulho pois a função dele é apenas executar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    Obrigada. Vou falar com ambos o quanto antes uma vez que estão a avançar com a cofragem da piscina esta semana.
  7.  # 33
    Exponha primeiro a questão ao arquitecto e siga as directrizes do mesmo.
  8.  # 34
    Anaa, pode me indicar como ficou este assunto, o projecto avançou?
    • Anaa
    • 17 janeiro 2020
     # 35
    Ficou assim.
    Primeiro foi feita a piscina, depois foi feita a sapata da casa e depois a viga ao longo da parede da piscina. Tem xps entre o betão da piscina e a viga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  9.  # 36
    se nao for indiscrição.. como ficou o pormenor?
  10.  # 37
    Não teria sido melhor impermeabilizar o exterior da piscina (nessa área) antes de fazer o restante da estrutura?
    • Anaa
    • 17 janeiro 2020
     # 38
    Colocado por: antonylemosse nao for indiscrição.. como ficou o pormenor?
    Não sei dar mais informações técnicas, apenas sei que as paredes são estruturas separadas em que foi feito primeiro a piscina, depois as sapatas da casa, junto à sapata do canto e até ao outro ângulo, ficou uma "sapata" ao longo dessa parede, depois a viga toda à volta, e depois a laje.
    • Anaa
    • 17 janeiro 2020
     # 39
    Colocado por: SS1128Não teria sido melhor impermeabilizar o exterior da piscina (nessa área) antes de fazer o restante da estrutura?
    Sem certeza (tenho de ver outras fotos), levou aquela pasta betuminosa na parte de baixo, depois tem o xps a dividir as duas zonas de betão.
    Não sei se é isso que refere... À volta da piscina tem tela pitonada.
    • Anaa
    • 17 janeiro 2020
     # 40
    Só tenho mesmo esta imagem e as fotos que já coloquei
0.0218 seg. NEW
