    cabo é cabo :)
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, Paramonte
    Colocado por: putefabiomas basta ja existir um tubo que passa o cabo
    Ai é?
    Era tão bom que fosse assim.
    Isso é que era.
    Aliás é o que acontece normalmente em instalações antigas ou com alguns anos.
    Como a instalação está feita em cascata, de uma ponta à outra passa máximo 2 cabos de rede para a casa toda, naturalmente numa tipologia em estrela passa 2 cabos para cada tomada independente.
    Partindo do princípio que a tubagem foi bem instalada sem curvas apertadas e vincadas, porque existem muitas instalações que os cabos "presos".
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Nelhas
    Na prática, poderia aproveitar essa cablagem, cravar uma ficha RJ45 e usar como ligação para rede IP de uma caixa para outra.
    Mas teria que ser ponto-a-ponto entre cada caixa e não poderia ser grandes distancias, pela razão que lhe foi explicada já acima...
    E mesmo assim não sei se lhe convém/resolve para o que quer.
    E teria que andar a identificar a cablagem tomada a tomada e saber/ter como cravar as fichas RJ45.
    Tal como já foi dito... em instalações antigas não é fácil...
    Passar nova cablagem pelos tubos existentes é sempre uma sorte/incógnita.
    Muitas das vezes o recurso cão calhas pelo exterior das paredes... Que fica lindo :P
    Concordam com este comentário: Nelhas
    que positivismo que aqui vai, nem deixam as pessoas tentarem solucoes ja estão a dizer que nao vao funcionar, entao quer dizer, uma casa antiga, tubos antigos, mais vale nem tentar lá passar nada que nao vai passar, é rebentar com as paredes todas e colocar tubagem nova.
    como está nao pode nada aproveitar os cabos que lá estão, tem de passar um cabo de rede porque o telefonico nao serve, o tubo é estreito, passa lá um cabo, instala um ponto de acesso ou um switch ou routerzinho, qualquer coisa e fica com rede onde nao tinha.
    as instalacoes telefonicas eram feitas em serie, seria sacar de lá o cabo existente e passar um novo de ponta-a-ponta e só depois de tantar passar, caso nao consiga, e' que se partem para outras solucoes, uma boa guia e liquido passa cabo as vezes faz milagres.
    trabalho em calha, eu nao desgosto, tenho uma casa antiga e tive que colocar calhas em algumas partes, umas nem se vêm porque a mobilia esconde a que se vê estando bem aplicada nao fica feia de um todo.
    Deve ser de perceber pouco do assunto que nao percebo a complicação...
    Se já tem powerlines a funcionar é só colocar mais um onde quer ter rede! Ou está a escapar-me alguma coisa?
    Concordam com este comentário: Lupan
    Os serviços técnicos das operadoras fazem isso pagando.
    Tenho um desktop no sótão que se tem ligado à internet for WIFI do router no primeiro andar.
    Mas o sótão tem telefone fixo.
    Liguei para a NOWO e eles disseram que podem mandar um técnico para fazer passar um cabo de internet na ligação do telefone. Fico sem telefone fixo no sótão. Fizeram um orçamento de 50 euros +/-
    Colocado por: putefabiocomo está nao pode nada aproveitar os cabos que lá estão, tem de passar um cabo de rede porque o telefonico nao serve,
    Desculpe mas essa afirmação está incorrecta.
    Leia de novo o meu comentário...
    Uma ligação de rede em cat 5, 5e, 6... só faz uso de 2 pares de condutores. embora o cabo tenha 4 pares.
    As linhas tlf, por norma tinham 4 condutores, as mais "recentes" era usado cabo de 6 condutores.. pode muito bem ser usado, aproveitando 2 pares e cravando nova ficha com o pinout correcto...
    Mas tal como disse, pode ou não ser usado no caso do user que colocou a duvida... porque tinha que terminar cabos caixa a caixa...
    Agora o correcto e ideal, era cabo novo, mas tal como já foi dito, pode dar pode não dar... só tentando. Agora nenhuma verdade é absoluta no que toca a passar cabos em caminhos/tubos antigos...
    Mas acho que pela questão do user, é mesmo melhor contratar alguém para fazer o serviço, ou usar as alternativas...
    por favor nao invente coisas, se um cabo é telefonico nao é para interligacao de equipamentos de rede, uma ligacao em cat 5e,6 só faz uso de 2 pares se for para uma ligacao a 100MB se for gigabit já sao necessarios os 4 pares, se tiver POE tambem sao precisos os 4 pares, e o passo de torçada de um cabo de rede nao tem nada haver com o passo de torçada de um cabo telefonico, só irás criar problemas com uma invenção dessas, mesmo que fosse um cabo daqueles TVHV com 8 pares isso só iria ficar uma cagada, eu sei que sao tudo fios de cobre, mas nao vale tudo, ah e basta olhar para a imagem para ver que é aquele cabo espalmado com 2 fios de cobre e um que faz de terra (senao me engano)
    Posso estar errado, mas não há power lines com 2 ou + pontos de acesso? Para que são precisos os cabos? A que tenho no quarto tem ethernet também é sei que da tplink pelo - para 2 dão...
0.0140 seg. NEW
