    Boas é para aplicar na porta da entrada de um apartamento
    De facto o original é assimétrico, tem 35 para um lado e 30 para o outro, mas 35/35 é capaz de não ficar mal.. já reparei que 35/30 é pouco comum
    O que é escudete de segurança?
    Colocado por: civismoBoas é para aplicar na porta da entrada de um apartamento
    então convem ser um canhão de alta segurança. não compre isso nos LEroy.
    compre o MOTTURA
    https://tecnoporta.pt/Cilindros-Mottura.php
    https://www.google.com/search?q=escudete+de+seguran%C3%A7a&oq=escudete+de+seguran%C3%A7a&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    mesmo googlando a coisa, nao percebi bem , confesso...
    O escudete é uma especie de tampa ? E qual a vantagem ?
    Ate ja li o "fechaduras para dummies", mas nao percebi ainda ;)
    Mas qual a diferenca? Seguranca? Fiabilidade ?
    Qual a consequencia de comprar um destes espanhois normaluxos ?
    Colocado por: civismoMas qual a diferenca? Seguranca? Fiabilidade ?
    Epá. mas leste sequer este link!!!? caramba. faz um esforçozito... ;)
    https://tecnoporta.pt/Cilindros-de-Seguranca.php
    o escudete de segurança. serve basicamente para proteger/ dificultar a perfuração do canhão...e consequente abertura da porta.
    como é óbvio, se a porta não for de segurança, dará sempre para abrir recorrendo à martelada...
    mas faz mais barulho.
    Isto são meios dissuasores por forma a dificultar, retardar.... Se num mesmo andar uma porte tiver um canhão fácil e na outra m canhão mais complicado.. normalmente vão para o mais fraco... estas a ver!!?
    mais cenas: lÊ!!! e tira o plano.
    https://casaseguranca.blogs.sapo.pt/3815.html
    Colocado por: Pedro Barradaso escudete de segurna. é basicamente para proteger/ dificultar a perfuração do canhão...e consequente abertura da porta.
    como é obvio, se a prota não for de segurança, dará semrpe apra abrir recorrenddo à martelada...
    Isot so meios dissuasores deficultar, retardar.... Se no memso andar uma porte tiver um canhão facil e na outra m canhão mais complicado.. normalmente vao para o mais fraco... estas a ver!!?
    Isto foi escrito a seguir ao almoço...
    está malisot ;)
    "dislexia do teclado....
    vou rectificar.
    Estou a pensar se vale a pena investir numa fechadura xpto quando ainda nao conheço os vizinhos de ambos os lados, e tanto um como outro conseguem saltar pelas varandas se assim o entenderem :)
    Em termos de fiabilidade / suavidade de funcionamento é tudo parecido, ou uma dessas MOTTURA / TESA (Ou outras conceituadas) destacam.se só mais pelo elevado nivel de seguranca ?
  12.  # 32
    .. normalmente não são os vizinhos que assaltam os vizinhos...
    Suavidade!!? se a fechadura não prestar, não há canhão que lhe valhe ;)
  13.  # 33
    O que acham desta?
  14.  # 34
    Fazem uns bons cadeados para bikes.
  15.  # 35
    Sugeriram-me uma fechadura com canhão israelita (MUL-T-LOCK). Custa algumas centenas de euros, mas dizem ser de muita qualidade.
    Opiniões?
  16.  # 36
    Eu só da opinião que mais vale mais duas fechaduras fracas do que uma boa! Com duas fechaduras perdem mais tempo o que poderá levar a assaltar a porta do vizinho que apenas tem uma fechadura!
    Evitem é de esconder ouro no Hall de entrada, nas mesas de cabeceira, cómodas, roupeiros, gavetas por baixo da cama, móveis da sala, Escondam na cozinha, dentro de qualquer frasco, despensa. Tenho a certeza que mais de metade de vocês utilizam os locais referidos como esconderijos!
  17.  # 37
    Tenho uma fechadura com trancas da teicocil com chave em cruz. Estava a pensar trocar para algo mais seguro. O que aconselham? Vale a pena meter uma com cilindro europeu?
  18.  # 38
    Sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Inácio
0.0168 seg. NEW
