    Olá Fórum,
    Pedi recentemente dois orçamentos para colocação de janelas de duas folhas com vidro duplo ( oscilobatente ) em alumínio com corte térmico.
    Ambas as soluções sugerem caixilharia em alumínio Thermostop24, mas com as seguintes diferenças nos vidros
    Solucao 1: Planitherm 6mm, cx 20mm, vidro interior 5mm
    Solucao 2: Guardian Sun 6mm, cx 16mm, vidro interior 4 mm
    Tendo em conta que a solução 2 é o dobro mais cara, gostaria de saber se esta diferença se poderá estar a basear apenas no vidro.
    As janelas serão protegidas por estores, pelo que não necessito de um vidro que seja totalmente "à prova de Sol", pelo que gostaria de saber a vossa opinião, sobretudo se é possível comparar directamente os dois vidros.
    Muito obrigado,
    Rui Rodrigues
    Bom dia, As marcas de caixilhos geralmente trabalham com vidros de fornecedores diferentes. É a diferença entre planitherm e guardian sun, são de marcas diferentes. Equivalentes, e apenas isso. planitherm - 4s- por exemplo é bom para anti sol. Tal como haverá o equivalente no Guardian Sun.
    Não sei porque tem caixa de 20mm na primeira, parece-me excessivo, não sei, pergunte qual a razão.
    De resto, tudo ok.
    A diferença de preço tão grande (o dobro) não se deve ao vidro.
    Em ambos os casos o alumínio tem corte térmico ? Isto sim pode fazer muita diferença em preço mas também em qualidade térmica.
    Os estores exteriores são boa solução, face aos interiores que nem por isso o são.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruirodrigues
    CMartin, obrigado pelo comentário.
    Ambos os caixilhos têm corte térmico ( tecnologia Thermostop 24 ), pelo que a minha questão se remete ao tipo de vidro.
    Irei pedir mais orçamentos para comparar valores e ofertas.
    Bom dia, Se me permite a opiniao, eu coloquei vidro Guardian Sun e estou arrependido. Na minha casa as janelas são também protegidas por estores e confesso que o estore é mais do que suficiente para impedir a entrada de calor no verão. A parte de trás da minha casa é virada a sul e posso dizer-lhe que no inverno a casa fica gelada. o vidro guardian sun não permite que o calor aqueça a casa. Não noto grande vantagem no verão, uma vez que a casa acaba por aquecer nos dias de muito calor, mas posso dizer-lhe que no inverno é muito mau ter o sol a bater de chapa no vidro e não sentir calor nenhum.
    O meu próximo investimento vai ser retirar esses vidros guardian sun que tenho há 2 anos e colocar vidro duplo normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, divv
    Muito obrigado pela sua opinião empírica!
    Colocado por: ****
    Você têm um problema é de aquecimento dentro de casa, normalmente o calor não deveria sair é essa a função desse vidro no inverno .
    Até pode ser isso, mas na minha opinião empirica, o vidro guardian sun pode isolar o frio exterior, mas não creio que o vidro duplo com caixa de 16mm deixe sair o calor da casa. A minha experiência o que diz é que não aproveita o sol para aquecer a casa.
    Colocado por: ruirodriguesMuito obrigado pela sua opiniãoempírica!
    Só queria ajudar.
    Cumprimentos e boa escolha.
    Colocado por: lmfafBom dia, Se me permite a opiniao, eu coloquei vidro Guardian Sun e estou arrependido. Na minha casa as janelas são também protegidas por estores e confesso que o estore é mais do que suficiente para impedir a entrada de calor no verão. A parte de trás da minha casa é virada a sul e posso dizer-lhe que no inverno a casa fica gelada. o vidro guardian sun não permite que o calor aqueça a casa. Não noto grande vantagem no verão, uma vez que a casa acaba por aquecer nos dias de muito calor, mas posso dizer-lhe que no inverno é muito mau ter o sol a bater de chapa no vidro e não sentir calor nenhum.
    Concordam com este comentário:NTORION
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mandrongo
    Tem o Guardian SNX60 ou o Guardian glass?
    O Guardian Sun é um vidro para casas sem estores ou portadas por fora.
    Comparado com um vidro duplo normal, no inverno o guardian sun só deixa passar metade do calor para dentro de casa. Mesmo um planitherm XN tem mais 50% de ganhos no inverno e tem as mesmas perdas, por isso e em princípio teria sido um vidro mais adequado ao seu projecto.
    Para cada projecto há um vidro mais adequado que resolve melhor a térmica. O guardian sun só coloco quando tenho uma percentagem absurda de vidro ou então quando não há protecções solares exteriores.
    Eu também tenho guardian sun e não noto esse efeito. Pode aquecer menos mas aquece na mesma. A diferença, pelo que vi na altura, não assim tão grande para o planitherm.
    Colocado por: ruirodriguesOlá Fórum,
    Muito obrigado,
    Rui Rodrigues
    Boa Tarde Rui Rodrigues
    Obrigado pelo seu interesse em produtos Guardian Glass.
    Caso ainda necessite de ajuda técnica ou informações sobre o produto Guardian Sun, poderá faze-lo através do email: [email protected]
    Pedro Almeida
    Guardian Glass
    Concordam com este comentário: fox88, Nuno Ricardo B
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fox88
    Boa tarde Pedro Almeida,
    Obrigado pela disponibilidade. Na realidade não preciso de mais esclarecimentos sobre os produtos GuardianSun, pois considero-me bem informado quanto à sua qualidade e aplicabilidade. O que gostaria de saber é se são de facto a escolha certa para o meu projecto. Penso que só saberei daqui a um ano, quando tiver passado por um ciclo completo Inverno / Inverno.
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
0.0168 seg. NEW
