    • cjulio
    • 11 junho 2010 editado
    Boa Tarde para todos.
    Ontem andava eu a desmontar um guarda fatos de parede para trocar por um novo quando dou com o chão todo cheio de humidade, a parede em questão da com a cabine de chuveiro.
    Eu tenho uma base de chuveiro de compra normal (branca) e as paredes são em mosaico (ou azulejo).
    O que acham que devo fazer para impermeabilizar a base de chuveiro e parede.
    existe algum produto que possa pintar por cima (sem partir nada).
    Se a base de chuveiro não tem fissuras nem está partida, o mais natural é que a água entre pela junta, ou sifão e isso um cordão de silicone resolve e uma mudança de sifão. Na parede o caso muda de figura, podes sempre retomar as juntas dos azulejos, as quais já devem estar desgastadas, mas o ideal era mesmo retirar os azulejos e ceresitar a parede antes de colocar uns novos.
    Ainda há pouco tempo neste forum um dito arquitecto dizia que em sua casa não tinha impermeabilizado por trás da cerâmica na zona de duche, e que não tinha problemas. Tal como a maioria das pessoas, tem ou um armário forrado, ou outra coisa a tapar a humidade.
    Solução: impermeabilizar e aplicar nova cerâmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    aproveitando este topico, que materiais e formas existem de impearmeabilizar um wc?
    Colocado por: loverscoutaproveitando este topico, que materiais e formas existem de impearmeabilizar um wc?
    Tem este sistema:
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=8-1-kerdi.xml&pg=funktion
    Há mais, desde que tenham aprovação técnica europeia.
    e telas liquidas? tambem são adequadas para este trabalho? (pergunto isto porque acho que me estão a meter o barrete....)
    Se tiverem declaração de desempenho associada a uma aprovação técnica europeia sim, é só pedir ao aplicador.
    Depois, caso tenha, fiscalizar se está aplicada de acordo com a ficha técnica.
    Nota: não esquecer de de analisar a humidade residual do suporte.
    Se for com escoamento no pavimento, deverá solicitar um documento que garanta a compatibilidade entre a impermeabilização e o escoamento.
    o escoamento é no pavimento, no entanto nao é feito com mosaicos mas sim com bases de duche....
    antes de porem a base de duche e os azulejos estão a aplicar uma tela liquida, Diera Membra....
    segundo a ficha tecnica que ja fui ver, parece-me adequado... no entanto estou de pé atras, a conversa nao me deixou tranquilo.
    será isto adequado? deverei utilizar outro metodo? outro material? outra marca?
    estou um pouco confuso e com receio de vir a ter chatices no futuro.....
    Colocado por: loverscouto escoamento é no pavimento, no entanto nao é feito com mosaicos mas sim com bases de duche....
    Não é com fichas técnicas que pode analisar, deverá pedir um documento de uma entidade independente, conhecido como marcação ce.
0.0109 seg. NEW
