    Preciso, mais uma vez, de renovar o passadiço em volta da casa. Já tenho moisaicos aplicados em cima de outros. Estava a pensar retirar apenas os ultimos e colocar lajeta de 30X30 com 3cm de espessura. É possivel, ou em cima de mosaicos não vai ficar bem colado e de forma duradoura?
    A ideia das lajetas surgiu porque queria mosaicos com alguma altura, mas sem gastar muitos euros...
    Arranca tudo.
    Alisa a olho o terreno.
    Manta Anti-ervas.
    Camada de Pó de Pedra.
    Assenta as lajetas com afastamento mínimo que permita escoar água.
    Dá um banho valente de agua naquilo.
    O pó de pedra vai endurecer e aquilo assenta que nem ginjas.
    Com lajetas de 60x40 ou 40x60 de + - 25 kg, aquilo não mexe mais.
    Faça isso de maneira a dar conta certa.
    As pontas sem lajetas , enche de seixo rolado.
    Assim não corta nada nem se chateia.
    Foi-me sugerido efetuar uma cama com gravilha em vez de po de pedra, e "polvilhar com pó de reboco pronto.
    Molhar tudo antes de assentar as lajetas.
    Disseram-me que juntamente com a gravilha faz uma cama mais consistente e sólida.
    Ainda vou testar.
    Obrigada!
    Não é para assentar no terreno... é no passeio em volta da casa; queria usar as lajetas "à moda" de mosaicos/ladrilho
    Não posso fazer cama nem posso usar lajetas tão grandes
    Estava a pensar nestas
    https://www.somor.pt/0130461.html
    Fotografia do Local
    Só mais logo... se conseguir por aqui
    Preciso de uma ajudinha: não cnsigo por a foto
    As fotos tem que ter menos de 5 mb.
    Sim, já passou pelo resize... deve ser azelhice minha
    Pois.. não consigo mesmo. Algum truque?
    Foto, finalmente
    Pode usar.
    Problema 1 -
    Isso tá a meter agua\infiltração e tá cheio de humidades ascendentes.
    Problema 2-
    Pode colar por cima.
    Mas isso vai ficar mal feito.
    A base no estado em que está não presta para isso.
    Por isso , continuo a dizer-lhe.
    Mais valia encher com uma camada de gravilha\pedra ou pó de pedra por cima disso e depois assentar as lajetas.
    Solução fácil de tirar e por caso o chão sofra abatimento.
    Vai por ladrilho colado em cima disso , fica uns tempos bom, depois abate tudo e fica cheio de rachas e paga o dobro para fazer bem de raiz.
    Como sugerias o dreno aqui de forma simples MJ?
    Obrigda!
    As infiltrações eu sei, mas 30 cm não deve servir de nada e não vou escavar; a parede por dentro abaixo da janela tem 1,35 mts...
    O que está na foto já está assente em cima de outros mosaicos e julgo, não tenho a certeza, que não foi utilizada cola adequada. Estes seriam para tirar e assentava as lajetas em cima dos antigos. De qualquer forma também não tiveram a devida manutenção (culpa minha)e as juntas degradaram-se muito.
    O passadiço em volta da casa (aquilo é só a parte mais urgente por causa da parede)foi feito em cimento/massa de cascalho ou parecido, não sei os nomes correctos, e levou mosaico. Já abateu o que tinha para abater, dai duas camadas de mosaicos. Já tive de arranjar noutras zonas. Aquela nunca abateu e acho que já não abate
    Aquelas juntas escuras são de afastamento do mosaicos que resolvi no inverno com silicone e agora tem musgo, mas claro que há humidades. O pinga pinga do telhado quando chove cai mesmo ali naquelas juntas e é mais um factor. Agua mole....
    A ideia era usar as lajetas à laia de mosaico em cima do antigo e com um cola que isolasse da agua também.
    A caleira da água à frente dos mosaicos também vou arranjar
    Quando dizem dreno, seria exctamente o quê?
    Está foto está melhor
0.0094 seg. NEW
