    Colocado por: cloverleaf
    As séries 4500 e 4700 são só de correr, ou também são de batentes?
    No entanto, a pergunta fulcral mantém-se. Será melhor optar pela Sosoares não?
    Está lá escrito, são de correr.
    Que séries? Está a comparar?
    A cortizo 4500 é elevatória a da sosoares pode ser ou não, meamo sendo a da sosoares elevatória compare o perfil.
    A 4500 da cortizo pesa o dobro da sosoares tenho uma da sosores na oficina para colocar e coloquei uma com a 4500 á 1 mês e acredite o material da 4500 é bem mais caro.
    Faça uma experiência peça uma ponta de 30 cm a cada e compare o peso da folha móvel.
    Não estou a dizer para colocar cosrtizo mas compare coisas iguais ou pelo menos parecidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cloverleaf
      damned
    • 12 setembro 2019 editado
     # 942
    Boa tardes amigos,
    Obrigado pela resposta. Já vi porque é que não encontrava, estava a procurar no separador das "Janelas e Portas Batentes", e a série 4500 aparece na "Janelas e Portas de Correr"...
    4500 é de correr ELEVAVEL. É um sistema que eleva a janela quando vai a correr, mas quando faz o fecho desce a janela para dar mais garantias de estanquicidade.
    4700 é simplesmente de correr, é um estilo minimalista, os perfis são finos. Pode ver nas imagens de obras no site da cortizo.
    Concordam com este comentário: rsvaluminio
  2.  # 943
    E a 4900?
    Parece-me ser a que melhor combina com a cor70 FO...
    Alguem me sabe dizer se na 4900 trirail os perfis verticais da folha do meio são ambos finos?
  3.  # 944
    Boa tarde!
    Estou a construir uma moradia nova e preciso de uma opinião de alguém isento.
    Tenho orçamentos para alumínio da cortizo 4200 serie de correr e Alesil RT70.
    Em termos de vidros tenho:
    Aluminio Cortizo: vidro duplo 5mm + 6mm Planitherm
    Aluminio Alesil RT - vidro duplo guardian sun 6mm+20+laminado 44.1
    Qual a melhor combinação de alumínio/vidro a nível térmico e acústico?
    Colocado por: Vítor Alvesvidro duplo guardian sun 6mm+20+laminado 44.1
    Este vidro. O sistema preferia o da Cortizo se as séries orçamentadas forem equivalentes.
    • Anaa
    • 24 setembro 2019
     # 946
    Alguem me sabe dizer o que é a série cor-60 CE da cortizo. Não encontro na pagina da cortizo esta designação.
  5.  # 947
    Colocado por: AnaaAlguem me sabe dizer o que é a série cor-60 CE da cortizo. Não encontro na pagina da cortizo esta designação.
    Série de abrir de 60mm com PRT da Cortizo.
  6.  # 948
    Estamos com dúvidas em decidir a caixilharia para janelas de sala e cozinha.
    São 2 grandes vãos (cerca de 7,2m e 6,9m) e talvez haja necessidade de colocar proteções exteriores (apesar da pala,estes envidraçados estão com orientação Poente)
    A ideia original seria um tri-rail, mas impede a colocação de brisas (em modo totalmente aberto haveria sempre um "tropeço" seja ele calha ou cabo)
    Surge a opção só 2 folhas.
    As questões:
    - Não ficarão 2 portas de correr com dimensões exageradas?
    - Qual das 2 soluções (trirail com vidros mais pequenos vs dualrail com vidros maiores) ficará mais barata? E haverá muita diferença?
    - Qual das 2 é mais eficaz?
    O Engenheiro e oarquitecto falaram-me na Panomarah... pelos vistos aquilo corre sobre pequenos rolamentos embutidos no aro fixo.Isto é caro? E como se comporta termicamente?
  7.  # 949
    Colocado por: jfsmoreiraEstamos com dúvidas em decidir a caixilharia para janelas de sala e cozinha.
    As questões:
    Para se poder ajudar a primeira coisa que deve indicar é como está a nível de orçamento.
    Se não tiver limitação, sem dúvida que Panomarah é uma excelente solução mas deve ter consciência dos valores que se praticam nessa marca/solução. Consideravelmente acima das melhores séries das marcas mais conhecidas da nossa praça!
    Esses vãos em duas folhas são execuíveis em sérires como COR VISION PLUS, OS, PE+ etc... mas deve perceber que ultrapassa as medidas standard, logo tem agravamentos de dimensão no vidro e a mão de obra também não pode ser a mesma, poderá mesmo ser necessário auxilio de grua e ventosa elétrica para colocar os vidros no sitio, acabando por ficar nívelado com o tri-rail ou mesmo mais caro. Isto falando em custos reais, muito provavelmene alguns serralheiros vão apenas pela diferença do alumínio e é sem dúvida melhor para si, mas no final da obra se vão fazer as contas... Vai da maneira de orçamentar de cada empresa...
  8.  # 950
    Colocado por: rfferreiraacabando por ficar nívelado com o tri-rail ou mesmo mais caro
    Quer com isto dizer que a estrutura do trirail é mais cara do que uma normal?
    Li assim muito na diagonal, mas pelo que percebi, duas folhas fica mais caro o vidro e a aplicação...por outro lado um trirail fica mais caro o alumínio...
    Ou seja podemos estar a falar de sistemas com custos equivalentes...
    Fiz uma leitura correta?
  9.  # 951
    Depende muito das condições em obra para manusear os vidros de grandes dimensões mas sim, andará apróximado em caixilharia "tradicional". Em Panomarah ficará muito mais caro seja em 2 ou 3 folhas.
    Bi-rail VS Tri-rail
    0001
  10.  # 952
    As questões:
    Pode sempre fazer 3 folhas em bi-rail.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  11.  # 953
    Colocado por: two-rokPode sempre fazer 3 folhas em bi-rail.
    Sim, é uma boa ideia. Já permite colocar 3 estores (em guias), apenas com a desvantagem de apenas uma das folhas ficar aberta.
    Para essas dimensões, e para as 3 opções (2 folhas de birail; 3 folhas em trirail; 3 folhas em birail) e dadas as dimensões, haverá muita diferença de valores?
  12.  # 954
    Colocado por: jfsmoreiraSim, é uma boa ideia. Já permite colocar 3 estores (em guias), apenas com a desvantagem de apenas uma das folhas ficar aberta.
    É um pouco difícil de lhe dizer. O melhor é pedir orçamentos. Basicamente existe uma troca entre poupar no vidro e gastar mais em alumínio e vice-versa. Vai estar muito dependente do sistema, da tipologia do vidro e das dimensões.
  13.  # 955
    Muito provavelmente:
    Mais caro: 2 folhas bi-rail (devido aos acréscimos de área nos vidros)
    Intermédio: 3 folhas tri-rail (devido aos perfis de aro fixo serem mais caros que os de bi-rail)
    Mais económico: 3 folhas bi-rail (vidros mais pequenos e aro fixo mais estreito)
    Mas isto são contas de cabeça, pois 3 folhas também implica mais alguns perfis. É sempre uma caixinha de surpresa, muitos ítens, alguns à unidade, outros ao metro linear, outros ao metro quadrado e nós não somos máquinas para calcular isso dinamicamente na nossa cabeça. (LOL)
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  14.  # 956
    Boas, é usual neste meio aplicarem o caixilho de aluminio no sítio e só depois aplicarem o vidro? É uma boa prática?
    Não ficam afetados os cortes térmicos?
  15.  # 957
    Colocado por: Leao91Boas, é usual neste meio aplicarem o caixilho de aluminio no sítio e só depois aplicarem o vidro? É uma boa prática?
    É prática normal, principalmente quando estamos a falar de vidros pesados. Não tem qualquer problema desde que o processo seja feito em condições.
  16.  # 958
    Sr. Vasco Bento,
    Aproveitando a abertura que deu para o questionar, e embora já percebi que sua área não seja os vidros, neste momento a minha única dúvida é:
    Enquanto os vidros da Saint-Gobain trazem gravação laser que o identifica (marca/modelo) tal não sei se acontece com os vidros da Guardian Sun. Como posso ter certeza que não me será aplicado gato por levre??? O vendedor diz que emite um certificado...mas um certificado em papel não me garante que corresponde ao produto que tenho aplicado, hoje em dia tudo é possível! ficaria mais descansada se souber que traz também alguma inscrição de fábrica no próprio vidro. Sabe se o Guardian Sun tem algo que o distinga?
    Ou se alguém mais neste fórum me conseguir responder agradeço!
    Obrigada desde já a todos.
  17.  # 959
    Colocado por: LisbethChristinaSr. Vasco Bento,
    Tem a etiqueta do fabricante do vidro em que está descrito o vidro aplicado.
    Mas se olhar para o vidro pela parte exterior ele deve fazer um pouco reflexo pois o guardian sun faz controlo solar, e como é dos vidros com controlo solar com uma das melhores relações preço qualidade e facilidade de fabrico, pois é uma vidro que maior parte das vidrarias tem em stock muito dificilmente algum serralheiro vai inventar e colocar outro vidro térmico pois não justifica inventar.
    Mas pode sempre acontecer, já vi tanta coisa que nada me estranha.
  18.  # 960
    Colocado por: rsvaluminio
    Raynaers primeira linha navarra tem series boas mas não é topo.
    Boa noite a todos!
    Tenho um orçamento da Sosoares serie ST , Reynaers CS 77 e Thermostop 70 (portulex).
    A Reynaers e a SoSoares estão ao mesmo nivel de preço (Reynaers ligeiramente mais barata).
    Conseguem-me dar uma ajuda?
0.0527 seg. NEW
