    Colocado por: Anonimo06082021
    não precisa.
    certas coisas são faladas e acertadas antes de serem executadas.
    mas raramente os tubos são abordados nas reuniões.
    Nem sempre há disponibilidad€ para todas essas situações. Vamos falando, trocando ideias e ajustando! Está a ser um grande suporte. Passo sempre todos os dias na obra e caso haja alguma coisa de novo, envio e ele dá o parecer. Se houver necessidade, desloca-se para corrigir e falar com quem de direito! :)
    Fiz-lhe uma pergunta simples, que era o que achava sobre o tipo de tubagem a ser utilizada e descambou nisto!
  2.  # 262
    Colocado por: riscosSe o fiscal fosse um gajo sério, tinha exigido um roço para cada rede, a 1 m do chão,com 10cm de afastamento entre redes e com a rede de água quente acima da água fria. Com os acessórios tapados com armaflex, com a espessura correta. Não arranjes um fiscal como deve ser não...
    Se esta é a melhor forma, porque nao foi decidido fazer assim desde o início com o picheleiro?
    Eu nao estou a defender o fiscal todos os dias na obra. Eu estou a defender um servico de fiscalizacao com recomendacao de boas praticas de execucao, depois os trabalhos nao sao executados pela melhor opcao.
    Sao os custos extra que impedem?o profissional nao sabe executar da melhor forma?
    • riscos
    • 19 setembro 2019 editado
     # 263
    O sirruper no seu trabalho não sabe como o deve fazer? Então porque é que o canalizador não deve saber como fazer uma instalação de uma rede de aguas?o meu serviço de fiscalização tem sempre recomendações das boas práticas construtivas, são indicadas ao dono de obra e empreiteiro. No finAL é o dono da obra que decide..
  3.  # 264
    Colocado por: SirruperSe esta é a melhor forma, porque nao foi decidido fazer assim desde o início com o picheleiro?
    Um serviço de fiscalização é isso mesmo, fiscalizar. Não “ensinar” como se faz.
    Um bom serviço de fiscalização, em função da previsão dos “erros mais comuns” vai alertando para esta ou aquela situação. Ou seja vai antevendo as más práticas de execução.
    A decisão de como se deve fazer esta ou aquela tarefa é uma responsabilidade do Diretor técnico. O grande problema é que em 90% das nossas obras o DT é apenas uma assinatura num papel. Acabando por exigidas ao Fiscal as funções de diretor técnico, financeiro e espiritual.
  4.  # 265
    Eu não sei mas vou só tentar adivinhar....eu diria que não foi decidido porque se calhar até estava no papel e ninguém pensou que o picheleiro ia inventar.
    Será?
  5.  # 266
    Colocado por: JotaPse calhar até estava no papel e ninguém pensou que o picheleiro ia inventar.
    Está para nascer o 1º picheleiro que usa o projeto como guia para executar o seu trabalho.
    Em algumas situações/projetos, ainda bem que o fazem.
  6.  # 267
    Colocado por: riscosO sirruper no seu trabalho não sabe como o deve fazer? Então porque é que o canalizador não deve saber como fazer uma instalação de uma rede de aguas?o meu serviço de fiscalização tem sempre recomendações das boas práticas construtivas, são indicadas ao dono de obra e empreiteiro. No finAL é o dono da obra que decide..
    Eu até ficaria chateado se me dissessem como deveria trabalhar...
    As recomendações foram feitas e estão a ser implementadas... Mais do que isso, só estando muito tempo em obra, o que não e execuivel no meu caso!
  7.  # 268
    eu lá atrás perguntei se na sua obra tem os "famosos" sifões de pavimento.
    Foi-me falado nisso, em projeto tem, na prática, perguntei se era possível sifonar as peças em vez de um sifão de pavimento.
    A nível de custos? E igual?
  8.  # 269
    Colocado por: zedasilva
    Acho que e o meu caso! 😂😂
  9.  # 270
    quer dizer que vai meter,o fiscal assim tem de fazer...obrigar a meter conforme o projecto.
    Como disse o fiscal, no fim, e o dono de obra que decide. Como não há vistoria, no final, fica tapado 😁😁
  10.  # 271
    Cid, faz por não ter sifões. Do que me foi explicado, sifonar a loiças agora é fácil! E não faço ideia se isso prevê mas muita atenção também à ventilação dos esgotos.
  11.  # 272
    Uma pergunta, caso não se opte pelo famoso no chão, mas sim cada peça da IS ter o seu sifão, como se faz no caso do vidé, quando o modelo é daqueles q encosta na parede e não se tem "espaço" para mexer em nada?
    Tem q se arrancar fora o vidé para se chegar ao sifão?
  12.  # 273
    Colocado por: Anonimo06082021como?..não pode está em projecto e o fiscal tem que cumprir,porque senão é uma no cravo e outra na ferradura!!
    É este tipo de provocação gratuita que tem feito com que o espirito de entreajuda tenha "esmorecido" aqui no fórum.
  13.  # 274
    isso tinha de ser falado antes.
    Você não acerta uma, não sabe as funções, os direitos nem os deveres de cada elemento numa obra. O fiscal deve fazer cumprir o projeto, se em obra se decidir alterar o projeto, em determinadas regiões, tem de se apresentar projeto de alterações da rede no decorrer da obra. Neste caso se o D. Obra, quiser sinfonar os aparelhos e não colocar os sifoes de pavimento, no final da obra essas alterações vão em telas finais de esgotos.
  14.  # 275
    se for com a sanita como se faz?
    Uma sanita a ir a um sifao de pavimento.. Muito bem
  15.  # 276
    e porque não é feito logo no projecto inicial?
    é fácil de saber porquê.
    VA perguntar ao projectista.
    • RCF
    • 19 setembro 2019
     # 277
    Colocado por: jcfcidCom isto, volto a pedir que retomemos o topico, que sei que tem ajudado algumas pessoas...
    Nem mais, até porque o problema na canalização está identificado e, se não está já resolvido, está em vias de resolução.
    Após a canalização, o que se segue?
  16.  # 278
    Ao que o Cid perguntou da qualidade dos tubos usados. A mim interessa-me este tópico.
    Concordam com este comentário: jcfcid
  17.  # 279
    Cid, essa marca de tubos é top, do melhor que se encontra feito em PT. O meu canalizador tb recomenda.
    Abraço 😉
  18.  # 280
    Eu gosto de fazer sempre mais e melhor.
    Na minha obra muitas vezes o proprio arquitecto (fiscal da obra) dizia ao picheleiro, carpinteiro, eletricista, empreiteiro, pladur de como queria que se fizesse as coisas para nao dar problemas. E depois verificava-se se estava feito como tal. Eu pago e mando como quero. Se custar mais, só tenho que pagar se for o caso.
    Neste caso do CID ele nao está aproveitar as suas recomendacoes. Nao sei para que quer um fiscal.
0.0525 seg. NEW
