    Colocado por: Pedro Barradasantónio... não tem ai o manual de instalação !!!? e que instruções trazem? e a sanita como é que instrução tem?
    o topo da borda da sanita deve rondar os 42 a 45cm, incluindo o tampo ( o topo onde se vai sentar).
    Segundo o manual, tenho a sanita mais alta 4cm. Ficarei sentado a 45cm do chão. Pelo que diz o canalizador, está dentro do normal (parece-me que está no limite superior da normalidade, não queria que ficassem desconfortável)
    Colocado por: Anonimo06082021
    tem alguma foto da linha de nível que estão a usar como referencia?
    Não tenho. Neste momento o chão está por regularizar
    mas tem de haver aí algures um ponto qualquer de referencia....no chão na parede
    é o que serve de nível para toda a gente.
    De facto tem uma espécie de calço a marcar o nível em alguns pontos da casa, foi a partir daí que medi esta altura. 36cm entre esse nível até aos parafusos.
    É o que eu referi, desta forma estarei sentado na sanita a 45cm do chão
    Colocado por: ****Os parafusos estão aos 32 cm do limpo
    Não meu caso, os parafusos ficarão a 36cm do limpo (chão acabado com cerâmica). Ou seja, mais 4cm do que diz na ficha técnica.
    Desculpe a intromissão no tópico mas penso estar com problema inverso. Penso que as minhas ficaram baixas… vou ficar com cerca de 30 do chão limpo (-2 que na maioria das fichas)
    James, podia-me falar e orientar nesses kits que referiu para ajustar/subir sanita?
    • SrR
    • 6 outubro 2019
     # 26
    A geberit tem o que procura
  6.  # 27
    é isto certo? Obrigado
    • SrR
    • 6 outubro 2019
     # 28
    Sim
  7.  # 29
    Colocado por: SrRSim
    Por acaso, esses kit's também servem para descer a sanita?
    Ou sabem se existe algum kit específico para esse efeito e que dê para aplicar no sistema da "OLI"?
    • SrR
    • 17 fevereiro 2020
     # 30
    Para descer é rodar ao contrário, o kit deverá dar tambem para o sistema oli
    Concordam com este comentário: MrVetable
    • SrR
    • 17 fevereiro 2020
     # 31
    Mas tenha atenção que é possível que o buraco da descarga do autoclismo ao descer a peça fique um pouco descoberto ja que isso anda a faciar quase sempre pelo topo da sanita
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rodher
    • SrR
    • 17 fevereiro 2020
     # 32
    Que eu saiba nao
0.0155 seg. NEW
