    Ja agora aproveito este topico para falar também dos cabos de Cobre vs Cobre/Aluminio (Chamado cooper clad aluminium)
    Os de 100% cobre custam cerca de 2 a 3x mais que os de cobre/aluminio
    O mercado esta inundado de cabos baratos com aluminio
    Na pratica , e baseado na minha experiencia pessoal , recomendo sempre investir em Cobre.
    Até porque o custo do cabo é apenas uma fracção do custo total, por isso faz todo o sentido passar o melhor cabo possivel em preço / qualidade
    Para aplicações em que a energia segue no cabo de rede, isto do cobre é particularmente importante!
    Seguem algumas imagens sobre isto
  2.  # 142
    No entanto ha tambem quem defenda que estes cabos de cobre/aluminio nao sao maus de todo, até porque nas altas frequencias da-se o Skin Effect, ou seja o sinal viaja sobretudo pelo lado exterior do condutor, como se explica aqui:
  3.  # 143
    Nas instalações ITED, já é proibido CCA.
    "É obrigatória a utilização de cabos de pares de cobre constituídos por cobre sólido, de acordo com o estabelecido na EN 50288-1. Assim, é proibida a instalação de cabos de pares de cobre de alumínio cobreado e de aço cobreado. Estes cabos são genericamente conhecidos como CCA (copper clad aluminium) e CCS (copper clad steel)."
  4.  # 144
    Colocado por: VarejoteNas instalações ITED, já é proibido CCA.
    Por acaso nao conhecia essa do copper clad steel
    Ja tinha lido, e num daqueles prints que meti ali atras diz isso mesmo , que não são compativeis com os standards UL / TIA
    Ou sejam teoricamente um cabo para ser cat5e, cat6, etc tem mesmo obrigatoriamente que ser cobre
  5.  # 145
    Por acaso ha uns tempos fiz um teste no qual meti um cabo CAT5 do mais antigo a trabalhar em gigalan durante um bocado, e portou.se lindamente
    Tambem nao era muito grande, uns 10 a 20 metros
    Moral da historia: se ja tiverem um troço de cabo velhinho CAT5, que esteja num local dificil de trocar, podem sempre tentar se se aguenta com os 1000mbps
    Se estiver estavel, nao ha porque nao usar
  6.  # 146
    Já estive em casas em que bastava ligar o aspirador para ter interferência na TV, e ver a net a cair para 100mbits ou menos, porque será?
  7.  # 147
    Tenho algumas redes em locais de uso profissional a funcionar gigabit com cat.5E, sem problemas.
    A vantagem é que agora temos cabos UTP cat6 com diâmetro, quase de cat.5E, mais finos que os primeiros cat.6
  8.  # 148
    Colocado por: VarejoteTenho algumas redes em locais de uso profissional a funcionar gigabit com cat.5E, sem problemas.
    o cat5e funciona perfeitamente até 1gb
  9.  # 149
    Colocado por: Ivo F.o cat5e funciona perfeitamente até 1gb
    Cat5E em teoria só deve dar para Gigalan até 50 metros +/-
  10.  # 150
    Colocado por: VarejoteA vantagem é que agora temos cabos UTP cat6 com diâmetro, quase de cat.5E, mais finos que os primeiros cat.6
    Verdade, ainda ha dias comprei um rolo de 100 metros , Cat6 de cobre , da marca Gigamedia ,
    Isto para um apartamento que estou a remodelar, o qual não tem quadro de comunicações ITED, mas tem tomadas de telefone em todas as divisões
    Então troquei essas tomadas de telefone por tomadas Cat6
    O problema é que "a rede" de tomadas de telefone é em paralelo, ou seja derivam de umas para outras... e a rede informatica é ponto a ponto
    Felizmente com estes cabos Gigamedia Cat6 , com 5.2mm de diametro são optimos e com jeitinho dá para passar 3 cabos num tubo
    Apesar de não ser uma solução que recomende, e pegando no tema deste topico "Posso passar tubos com electricidade nos mesmos roços que fiz para as canalizações" , houve uma situação na qual preciva de um ponto de rede no outro lado da sala ... e não tinha passagem de telefone para esse lado .
    Em vez de meter um cabo colado pelo rodapé e a contornar portas, aproveitei que tinha tomadas a fazer este trajecto ( a derivarem de umas para outras), tirei os fios eléctricos, e voltei a colocar os eléctricos conjuntamente um destes Cat6 la pelo meio .
    Na pratica irá funcionar bem .
    Depois coloco uma foto do que descrevi
    Eis o tal cabo gigamedia de que se fala. Tambem existem em cinza claro
  11.  # 151
    Colocado por: civismo
    Ensaios com certificadores de rede, troços cat5E com perto de 90m, passam no ensaio classe D, sem problemas.
    Já vi várias redes com troços em cat5E, a bater nos 90m(fora os chicotes) a bombar gigabit nos PC´s sem chatice alguma.
  12.  # 152
    Isso são os famosos cabos dos chineses, muito baratos. Cabos em alumínio ou ocos só são usados em redes de média/ alta e muito alta tensão de forma a garantir-se a segurança das estruturas que os suportam e porque ficam cabos mais resistentes ao mau tempo, devido a sua leveza
  13.  # 153
    Acredito plenamente que sim
    mas la esta, vai depender sempre de varios factores, por ex
    >Qualidade do hardware (qualidade do switch, qualidade das placas de rede)
    >Qualidade do cabo
    >Existencia ou não de interferencias nas redondezas
  14.  # 154
    Aproveito ainda para dizer que ha um "desenrasque" que se pode usar em situações em que é necessária rede, utilizando um cabo de telefone previamente existe (muito comum nas casas portuguesas)
    Tipicamente este cabo é cinzento, e costuma ter dois ou tres pares entrelaçados
    Muito deste cabo está certificado para CAT3, o qual tipicamente funciona bem a 10Mbps , mas pelo que ja li e experimentei em tempos, consegue funcionar estavel a 100Mbps em distancias de poucos metros (ha quem diga que pode chegar aos 50 metros em condicoes optimas e com qualidade do hardware (qualidade do switch, qualidade das placas de rede)
    Atenção que as instalações de telefone pré existentes nas moradias / apartamentos costumam ser em paralelo, ou seja de uma tomada deriva para a proxima, e para a proxima, e por ai em diante.
    Caso alguem queira fazer este teste aproveitando um troço de cabo telefonico existente , é imperativo desligar tudo o que não interessa (pois troços de cabo que nao interessam captam interferencias , comportam.se como uma antena) , e deixar apenas o troço que interessa desde o ponto onde precisam de rede e até ao vosso router.
    Eis as ligações para termos net até 100mbps com 2 pares:
    Outro desenho :
  15.  # 155
    Já fiz isso algumas vezes, mesmo cabo para rede + telefone e rede + rede, a 100mbps.
    Concordam com este comentário: civismo
  16.  # 156
    Os bits ficam molhados e a informação torna-se mais difícil de passar.
    Cumprimentos.
  17.  # 157
    Já tenho passado muitas vezes cabos de rede em condutas cheias de água :)
  18.  # 158
    Em electricidade já vi de tudo, tudo funciona até ao dia em que deixa de funcionar e depois pela preguiça do instalador em fazer bem feito, os arranjos implicam fazer tudo de novo :P
  19.  # 159
    O que não falta são cabos á chuva e sol, enterrados, dentro de tubos gris cheios de água e não avariam por isso.
  20.  # 160
    Por não faltar não quer dizer que esteja bem feito, o PVC em contacto com água e raios UV apodrece, pode ter a sorte de aguentar anos, ou então ter um curto circuito e queimar com a instalação.
    Um ferro de engomar, pode usar um cabo em PVC normal, pode mas se tiver o azar de tocar com o ferro no cabo queima logo, por isso existem cabos em silicone ou revestidos a tela.
    Há ai muitos barracos que continuam em pé e foram mal feitos, mas por estarem em pé não quer dizer que estejam bem feitos. Há boas e más práticas de trabalho
0.0244 seg. NEW
