    Recomendam alguém da Maia que saiba resolver isto?
    O problema continua. O saldo do condomínio está perto dos 0€ (devido a problemas anteriores, aparentemente), por isso comprar motores novos está fora de questão.
    Conhecem alguém da Maia/Porto que possa saber reparar isto? A maioria das empresas só fazem instalações de novos equipamentos, mas não fazem reparações.
    O problema parece estar mais relacionado com a turbina do que com o motor, visto que o motor a trabalhar sozinho (sem a correia) não vibra nem faz barulho. Com a turbina fica tudo a vibrar.
    Claro que é a turbina, do lixo que está sobre a turbina.
    Esses ventilador está a extrair que ar , de onde vem ?
    São 3 ventiladores. Um é dos exaustores das cozinhas, o outro dos wc's. O terceiro não sei mas é possível que seja de wc's também.
    se o das cozinhas é um dos que está na foto, já está mal.
    A gordura deposita-se na superfície do ventilador, e vai agarrando tudo o que lá passa. deste modo a turbina vai entrar em desequilíbrio. Daí a vibração.
    Existem turbinas apropriadas para evitar a gordura.
    Claro que é possível eliminar as vibrações de qualquer tipo, os apoios tem de estar preparados para a frequência que vão anular.
    Nas outras de casa de banho, é fazer uma limpeza, com aspirador e vasourinha, sem danificar os pesos de equilíbrio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amcosta
    mtavares, que tipo de empresa faz esse serviço? A maioria das empresas que contactei apenas instalam equipamentos novos e fazem manutenção dos instalados por eles.
    Posso fazer o serviço, mas antes de passar ai , preciso de informação.
    1º Já sei que existe pouco €. Logo não posso perder tempo em deslocações, o gasóleo está a 1.463€/l
    2º fotos dos equipamentos, e das placas de identificação
    3º planta do edifício para verificar se os caudais e perdas de carga estão correctos, cada m^3 de ar a mais é electricidade desperdiçada.
    Pode-me indicar o email para onde posso mandar as fotos (e posteriormente passar a gestão de condomínio para enviarem a planta)?
    verifique o meu perfil sff
    Pois, com essas condicionantes de falta de verba também não sei como resolver
0.0141 seg. NEW
