    • box
    • 26 setembro 2019
     # 381
    Colocado por: Anonimo06082021tem o Sika Bond T-8
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    Reboco tradicional e colagem dos cerâmicos com este produto é suficiente? Os anteriores parece que seria necessário 2 camadas com rede no meio... Con este seria mais simples. Amanhã vou averiguar preço. Obrigado
  1.  # 382
    Colocado por: box
    Ainda não está escolhido, mas será algo deste gênero
    https://www.sanindusa.pt/index.php?id=257&sid=258
    Para a impermeabilização tem 1 sem fim de soluções. Não pode descurar as bandas em tudo o que seja cantos e esquinas se optar pelas impermeabilizações cimenticias (aquazip... Mapelastic. ..)
    No sistema o que muitas vezes dá problema é a ligação da impermeabilização ao ralo/calha. Se está inclinado para esse veja com a marca a solução que eles garantem. Essa calha pelo q me parece nem tem abas para colar a impermeabilização... Por isso só mesmo dissecando esse produto é ouvir o q recomendam, para depois decidir se essa calha é a ajustada para si
    • box
    • 26 setembro 2019
     # 383
    Colocado por: Anonimo06082021a Wurth tem um identico,penso que é o UNIBOND
    A ficha refere apenas aplicações e colagens horizontais...
    • pjf
    • 26 setembro 2019
     # 384
    Colocado por: box. Con este seria mais simples.
    Mapei, mapegum wps é aplicado a rôlo
    • box
    • 26 setembro 2019
     # 385
    Colocado por: O.Martins
    A Fassa tb tem o AX 91. A Mapei tem o Kelastic T...
    Amanhã vou estudar estas soluções. Obrigado pelas sugestões. Quando ao ralo se não for esse liberar será outro ou algo mais simples que seja compatível e acessível. Recomenda algum?
    • box
    • 26 setembro 2019
     # 386
    Colocado por: Anonimo06082021tem duvidas??...use então telas....existem de todas as cores,escolha a cor que mais gostar.
    Não duvido. Estou apenas a tentar perceber melhor solução dentro da oferta do gênero. Os profissionais com que falei não costumam aplicar telas para duches (independentemente da cor...) Por isso vai ser algo deste gênero nem que seja eu a aplicar
  2.  # 387
    Colocado por: box
    Não recomendo ralos. Mas só uso aqueles que têm a manta fixa ao copo do ralo. Muitas marcas dizem que basta uma cola C2 para colar a manta. Eu uso a poliuretanica. (Ax91. A Keralastic e a T8 também serve). Prefiro a manta colada no copo porque não é a minha mão que os aplica, assim fico tranquilo.
    • box
    • 27 setembro 2019
     # 388
    Colocado por: O.Martinssó uso aqueles que têm a manta fixa ao copo do ralo.
    Não sendo uma recomendação, não se importa de indicar, a título de exemplo, um ou dois links para produtos desse gênero? Ficava agradecido!
    • box
    • 27 setembro 2019
     # 389
    Colocado por: O.MartinsNão pode descurar as bandas em tudo o que seja cantos e esquinas se optar pelas impermeabilizações cimenticias
    Registrado!
    Estava a ler a ficha técnica do Mapei, mapegum wps e refere isso mesmo.
  3.  # 390
    Ralos com manta pré-aderida tem vários. Quando uma marca me pagar para os recomendar, se os apreciar, recomendo.
    Sem qualquer responsabilidade, tem da Erix, tem o In drain da Roca, a Viega também terá, etc etc...
    Não menos importante que isto, são as mãos de quem o vai aplicar. Pode colocar a manta a dobrar para o rodapé e depois fazer uma impermeabilização cimentícia nas paredes a sobrepôr a manta no rodapé. Mas tudo isto requer knowhow. Os sitios onde pode ter infiltração serão muitos, e quem aplica tem de ter conhecimento para isso. Tem os cantos, tem as transições, tem muita coisa que basta falhar um fio de cabelo, a água encontra...
    Quem é que lhe vai aplicar isso?
    Concordam com este comentário: nocas1
    • box
    • 27 setembro 2019
     # 391
    Colocado por: O.MartinsQuem é que lhe vai aplicar isso?
    Pelo andar da carruagem não me admirava que tivesse de ser eu a aplicar...
  4.  # 392
    Eish! Mas tem conhecimentos e mãozinhas? Estas coisas são uma ciência... Não é como ladrilhar, que se tiver um mosaico mais saído que outro o pior que lhe acontece é ter de viver com isso...
    Uma impermeabilização mal feita, tem repercussões mais drásticas, e tem de saber o que está a fazer.
    Medite bem sobre isso.
  5.  # 393
    Por exemplo, se vai aplicar um ralo com tela/manta, se for a primeira vez, o mais normal é a tela enrugar...
    • box
    • 27 setembro 2019
     # 394
    Já estou por tudo. E sobretudo sem paciência... E mais não digo. Acredite que agradeço muito as vossas partilhas e dicas.
  6.  # 395
    Boas,
    tambem tenho problemas de infiltracao no poliban e vou aproveitar provavelmente para fazer uma pequena renovacao no mesmo substituindo por um de resina e as torneiras o meu problema é que nao sei quem faz isto de maneira profissional e/ou correcta.
    nas lojas nao dao o contacto de ninguem pq parece que o que ha mais sao artistas...
    alguma recomendacao de tecnicos ou empresas para este tipo de serviços?
    a casa é no barreiro.
    muito obrigado.
    • rb17
    • 26 novembro 2020 editado
     # 396
    boa noite,
    Aproveitando o tópico, e porque é um assunto relacionado, gostaria de obter opiniões sobre o procedimento para culminar na aplicação de novo revestimento na zona de duche, onde existia anteriormente uma banheira. Para além de rebocar a zona que tem tijolo visível, aconselham aplicar algum tipo de impermeabilização antes de aplicar o revestimento? A parede que está à vista confina com uma sala de estar.
    Desde já obrigado.
  7.  # 397
    Bolas! Tinham que ir mesmo até ao tijolo?
    Claro que requer impermeabilização. Ou aplica uma impermeabilização sobre o reboco, ou uma placa que seja já impermeabilização.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rb17
  8.  # 398
    Tinham aplicado o novo revestimento sobre o existente, muito mais rápido e muito mais barato.
  9.  # 399
    Aplicar reboco hidrofugo e um impermeabilizante até 2m de altura.
    Tela líquida tipo sika lastik ou tela da schulter
    Depois tem que usar cola Weber Flex s ou m e betume Weber premium
    • rb17
     # 400
    A ideia era removerem apenas o revestimento, mas os trolhas disseram que estava difícil de remover pois tinha sido colado com goma, daí o resultado ter sido este, pois o reboco acabou por vir atrás... A ideia de remover o revestimento era ganhar área pois a base vai ser de 70 cm de largura e ainda vai ter que entrar ligeiramente na parede porque o espaço é pouco e para que fique uma caixa de inspeção que existe no chão à vista, senão ficaria sobreposta o que inviabilizaria a abertura dessa caixa. Valia mais não terem mexido mas agora não há muito a fazer, senão seguir. Quais as sugestões de produtos a aplicar neste caso? obg.
    obs.: apenas uma nota adicional, quando foi adquirido o revestimento, com ele veio kerakoll flex h40.
0.0285 seg. NEW
